Õhk-vesi soojupumba regulaator
Koni
Lugemata postitus Postitas Koni »
Lugu selline, et on kodus Samsungi õhk-vesi soojuspump ja tubades regulaatorid, millega tempi muuta(nagu ikka). Nüüd poolteist kuud tagasi suvaliselt hommikul käis regulaatoris pauk ja peale seda koguaeg küte põhjas, reguleerimine enam ei toimi. Nädal tagasi lõpetas üldse koostöö. Sai siis uus pandud ja see kestis täpselt nädala sees olev takisti lihtsalt kärssas läbi. Üks elektrimees pakkus välja et seest takisti ära vahetada. Vahetasin täna ära ja kohe kärssas uuesti läbi ja nüüd jälle küte põhjas ja reguleerida ei saa.
Küsimus on selline, kas kellelgi on kokkupuudet sellise juhtumiga või oskab mingit pädevat elektrikut pakkuda. Firma kes väidetavalt oli siin majas selle aparaadi paigaldanud soovitas elektriku poole pöörduda.
Tänan
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Õhk-vesi soojupumba regulaator
Terve see pildil olev asi tuleks vahetada.
Takisti läbipõlemine on õnnetuse tagajärg. Tegelik põhjus on kuskil mujal.
Elektrik ei aita kohe kindlasti mitte, elektroonik võib vea leida.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kuna see termostaat on ka korra juba vahetatud ja sama asi juhtus uuesti, siis probleem on ilmselt kusagil mujal.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Ajam kolle küljes ilmselt lühises või vigane. On mul olnud juhus kus 3w tarbimisega ajam töötas läbi häda kuid tarbis kordades rohkem voolu. Sellised asjad ei mõju juhtplokile hästi.
