Vana (kivi-puit) maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
algaja12.2021
Lugemata postitus Postitas algaja12.2021 »
Paluks soovitusi vana maja soojustamiseks. Tegemist on kontorihoonega. Majal on kaks osa UUS ja VANA.
VANA OSA:Läbinisti kivisein (430mm). Mingit soojustust ei ole.
Betoonist lintvundament. Mingit soojustust ei ole.
Põrand: killustikuga tihendatud pinnas+ tsement M-150 15mm+ kahhelkivi 10mm
Plaan on kaevata vundamendi ümbert lahti ja lisada niiskustõke +peno.
Kuidas soojustada paremini kiviseina? Sees on ruumi vähe.
Kas saab väljas soojustada ja samuti plekiga katta?
Millised kihid siis tuleksid?
Kas ja kuidas selle põranda soojaks saaks ?
UUS OSA:
Penoga soojustatud vundament ja põrand.
Seinaks puitkarkass villaga 200mm +15mmtuuletõke+profiilplekk.
Hiired on seinast ilmselt osa villa äraviinud.
Talvel on maja ümber lumi sulanud ja see näitab, et soojus läheb maja alt välja või seina vahelt.
Siin eemaldaks pleki ja lisaks puuduva soojustuse ning hiiretõkke.
Või kuidas paremini hiire probleemi lahendada?
Kas ma peaksin tegema eelnevalt ehituse auditi?
Või mul on juba piisavalt andmeid ja saan  vastavalt tegutseda.
Tänud ette!
Re: Vana (kivi-puit) maja soojustamine
Vana osa vali embkumb - vahtplast - kleebid seina, krohvid väljatpoolt. Või puitkarkass, vahel vill, tuuletõkkeplaat, distantsliist ja sulle meeldiv välisvoodrikate. Sokkel vahtplast + krohv.
Uus osa võibolla midagi ei pea tegema. Võid profiilpleki ära võtta, edasi puitkarkassi (ca 10 cm), vahel vill, tuuletõke distantsliist ja kas profiilplekk tagasi või siis mingi muu fasaadikate.
Hiirte vastu aitab tegus kass. Püüavad kenasti. Isegi lõks aga reeglina sinna õnnestub saada 10ndik kogu su majas elavatest närilistest. Kass aga hirmutab minema.
algaja12.2021
Tänud kiire vastuse eest! Hoone on põllu ääres ja neid põlluhiiri oleme palju püüdnud/mürgitanud. Kassi oleme korra proovinud, aga L-P on kassiga keeruline. See on kontorihoone. Kas õhuvahet ei ole vaja vanasse seina? Kas see hiiretõke-võrk ei toimi?
On tänanud: 68 korda
Need kuradi närilised on uskumatult leidlikud - omal kivimajas töökojas ainus koht kus reaalselt sisse saavad on tuulekast. Ise olen nad mürgi ja lõksudega kontrolli alla saanud. Sama teema, et kuna igapäevaselt hoones kedagi pole siis bioloogilne tõrje (kass) ei sobi. Ühtlasi tuleb jälgida, et midagi söödavat ripakile ei jääks. Viimati jäi ripakile pakk vinnutatud liha - hommikuks oli pakk tühi, aga rohkem närilisi pole peale seda näinud - ju pole kõige tervislikum snäkk.
On tänatud: 470 korda
algaja12.2021 kirjutas: 20 Veebr 2022, 13:49 Tänud kiire vastuse eest! Hoone on põllu ääres ja neid põlluhiiri oleme palju püüdnud/mürgitanud.
Toidulisandiga jõusööt peab hiirtele-rottidele kogu aeg ees olema, sest kui omadest saad "jõusöödaga" lahti, võivad tulla naabermaja näljased. Seega, toidulaud hiiretele-rottidele olgu kogu aeg kaetud. ;) Mul on selleks keldris 2-3 madalat plastiktopsi. Pikemajalise vaatluse tulemusel olen täheldanud, et kui alguses(tavaliselt esimeste külmadega) tarvitavad närilised lisasööta usinalt, mingi aeg jääb jõusööda kogus samaks ja siis jälle mõne aja pärast jõusööda hulka topsis on hakanud taas vähenema.
Jätsid täpsustamata millise plaani vana kiviseina jaoks plaanisid. Vahtplastiga variandil ei ole õhuvahet. Vill karkassiga ongi õhuvahe distantsliistuga tekitatud.
algaja12.2021
Küsisin vahtplast + kiviseina kohta. Nüüd vastus olemas. Tänud! Eks valik oleneb sellest, mis odavam tuleb. Kuid mida põrandaga teha? Kas selline külm põrand tuleks ülesvõtta? Või saab kahhelkividele midagi õhemat ehitada?
Odavam on vahtplast+krohv.
Põrandal puudub vist soojustus, hea lahendus on vahtplasti 10 cm, selle peale valad 5 cm betooni koos põrandakütte ja armatuuriga ning plaadid.
