Jama põrandaga
põrandad, põrandatööd
woozh
Jama põrandaga
Lugemata postitus Postitas woozh »
Tervist.
Hakkasin magamistoas laminaati vahetama, võtsin vana üles, nähtavale tulid niiskuskahjustused. Lõikasin põranda lahti, laakide vahele,betooni peale on pandud peno. Peno peal saepuruplaat. Nüüd maja keldrihaisu täis.. mis seal valesti võib olla? Peno ajab kõik ummuksisse ja õhk ei pääse liikuma?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Jama põrandaga
Mis seal betooni all on? Peno pannakse tavaliselt betooni alla ja parkett (laminaat) otse betooni peale.
woozh
Re: Jama põrandaga
Liiv,kile,betoon
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Jama põrandaga
Lammuta selline külm põrand välja ja tee korralik.
Teine variant on, et eemalda kõik betooni pealt, tee isevalguv või põrandakeramsiitkruusast tasanduskiht, paigalda aurutihe soojustusplaat ja sellele 2...3-kordne põrandakipsplaat vmt.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
woozh
Re: Jama põrandaga
Kas betoonile betooni tohib peale valada? Praegu saaks ~ 8cm betooni peale valada. Ja ära plaatida ja olekski ok
rein113
Re: Jama põrandaga
Tohib ikka. Nii sa saad hea sahvripõranda, mis hoiab hästi jahedust.
