Lihtne vahesein ruumi eraldamiseks
allar86
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Vaja on ehitatada lihtne ~2m vahesein koos uksega. Plaan oli teha puit karkass ning see hiljem katta seinapaneelidega või kipsiga. Kuna ise antud alal väga pädev ei ole, siis küsiksin nõu, nimelt:
1. Millist puitmaterjali kasutada karkassi ehitamisel? Kas näiteks 50x50 mänd on sobilik?
2. Kuna põrandas on küttetorustik, kuidas tuleks karkass kinnitama põranda külge? Ilmselt tuleb liimida, aga millist liimi kasutada? Kas liim kuidaig sooja põranda ja karkassi vahel reageerima ei hakka, on ohutu?
3. Kui otseselt heliisolatsiooni vaja ei ole, kas oleks siiski mõistlik karkass täita kivivilla või klaasvillaga?
Tänud!
On tänanud: 68 korda
Re: Lihtne vahesein ruumi eraldamiseks
1. Karkass tee 66 mm metallkarkassist - lihtsam. Pealegi on tavalise siseukse leng selline mis sobib selle seina paksusega.
2. Karkassi vöö liimi tavalise vahuga maha - märgid täpse asukoha, lased vahuriba alla ja paigaldad vöö. seniks kui vaht taheneb pane midagi raskuseks peale, näiteks mõned tellised.
3. Villaga oleks siiski mõistlik täita.
allar86
Tänud vastuse eest!
Millist vahtu täpsemalt peaks kasutama? Ehk saaks ka mingi lingi ehituspoes müüdavale? Ühest teisest foorumi postitusest leidsin sellise soovituse: Soudal 60A - kas näiteks seda on mõistlik ja ohutu kasutada? See, et põrand alt soojaks läheb ei põhjusta midagi?
Ning lisaks ka teine küsimus, et kui karkass teha siiski puidust, kas on oluline, millist puitu kasutada?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
50x50 on väga väike, aga saab teha. Kipsi jaoks jääb ilmselt natuke "ludiks". 50x100 kõlab juba palju paremini. Kuna sein väike siis materjali kulu ka suht väike. Põrandaküte rolli väga ei mängi. Üldiselt olen maha liiminud essve 300/500 liimiga. Kui vahtu kasutada siis on nn liimvahud. Päris klaverit lakke ei kleebi siis liimivad 95% vahtudest.
allar86
Tänud!
Vaatasin ka ise, et 50x50 jääb väikseks, 45x95 oleks paras. Vaatasin puumarketi kodulehelt ning küsiks veel üle, et milline pruss tuleks valida, kas näiteks sellised variandid on sobilikud:
1. https://puumarket.ee/toode/hoovelpruss- ... 95x6000mm/
2. https://puumarket.ee/toode/hoovelpruss- ... 95x3000mm/
3. https://puumarket.ee/toode/pruss-kuivat ... 00x3000mm/
Kui jah, siis milline neist on kõige sobilikum? Muidugi puumarketil on valikus ka sõrestikprofiilid, mis ilmselt veel sobilikumad? Aga need on ette tellimisega. Soov on lähipäevil kohapeale minna mõnda Tallinna esindusse, seega vaatasin vaid neid, mis on saadaval.
Kas liimi osas sain õigesti aru, et kui kasutada mõnda konstruktsioonliimi, siis see seal prussi ja põranda vahel soojusega kuidagi reageerima ei hakka? Või tuleks mingeid klasse kindlasti jägida?
rundll
6m on keeruline tuua, eriti kui sul läheb neid a la 2 tk. 4tk 3m ma lükkan juba oma autosse salongi, nii et luugid kinni. Transport 1 asi. Kui kõrge lagi on, mis on seina mõõdud? muidu suht pohh mis valid seal, peaasi et oleks sirge. Tegu oli ju lihtsa vaheseinaga, ei midagi erilist.
allar86
Transport osas probleemi ei ole, vajadusel saab lasta lühemaks saagida. Pigem just küsimus omadustes, lihtsalt kuivatatud pruss vs tugevsort vs sõrmjätkatud. Sõrmjätkatud iseenesest peaks vist olema kõige sirgem.
Liimi osas, kas on mingi variant, et valesti valides hakkab kuidagi sooja põrandaga reageerima? Kas on mingi kindel klass, mida tuleks vaadata?
Peale kuivamist ei reageeri sul mitte miski mitte millegiga, kui just seina põlema ei pane. Mis teema selle puiduga on - pealkirjas tahad lihtsat vaheseina ja sisus tahad võimalikult keerulist lahendust?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Nagu RaJy juba enne kirjutas, et tee 66mm metallkarkassiga, siis jäävad ukse piirdeliistud kohe seinaga tasapinda. Ei saa ka mina aru, et miks peaks puiduga mässama ja hakata umb-kumba seina poole 2-3cm uksepalet aretama, tugevdusnurkasid paigaldama jnejne? Arvestades teema algataja ausat tunnistamist esimeses postituses, et ei ole ehitusvaldkonnas just kõikse kirkam kriit karbis, siis milleks teha elu endale keerulisemaks? ;) Lisaks on puit tunduvalt kallim metallkarkassist.
rundll kirjutas: 03 Mär 2022, 14:26 liimivad 95% vahtudest.
Julgen väita, et õige kasutamise korral liimivad 100% vahtudest selle vaheseina vöö.
Vaidled vastu siis nimeta vaht mis ei liimi ja proovime järele.
allar86 kirjutas: 03 Mär 2022, 18:00 Liimi osas, kas on mingi variant, et valesti valides hakkab kuidagi sooja põrandaga reageerima? Kas on mingi kindel klass, mida tuleks vaadata?
Kõik ehitusvahud on polüuretaan baasil - pole vahet mis nimi tal on. vahe võib olla tahenemise ajas ja tugevuses ja paisumisel seda siis reguleeritakse lisaainetega - baas on ikka üks. Põhimõtteliselt on võimalik ka kondiliimiga liimida (no, et oleks ikka öko ja tumeroheline jne.)Vastavaltr vahule ka käitumine - on vahtusid mis fikseerivad detaili 20 minutiga ilma oluliselt paisumata ja on vahtusid millele tuleb tõsised raskused 24 h peale panna, et detail jääks soovitud asukohta - loe kasutusjuhendit
rundll
Ütlesin 95%, kuna ei olnud kindel et 100% ja lukus. Kui nii väidate, olen nõus! Tänapäeval on poes ka igast sitta saadaval, päris 100% väidet ei julge kunagi tulistada vist....
allar86
Tänud kõigile vastajatele, olite palju abiks! Vahesein tehtud ning jäin rahule. Materjaliks siis:
Höövelpruss mänd sõrmjätkatud SH 45x95 ning karkassivöö liimitud Soudal 60A liimiga.
