Aknakoda poole odavam kui Plasto, Rehpol
vohik
Lugemata postitus Postitas vohik »
Tere! Plaanis kodus aknad vahetada ning küsisin hinnapakkumised Aknakojast, Plastost ja Rehpolist.
Plasto ja Rehpoli pakkumine enam-vähem sama hinnaga, kuid Aknakoda on poole odavam. Milles konks?
Ise ei jaga eriti akende kvaliteedi kohta, lihtsalt küsisin kolme klaasiga. Ehk oskab keegi täpsemat nõu anda, pakkumiste parameetrid on järgmised:
Aknakoda:
Profiilisüsteem REHAU
profiilid...........: LENG 72 / RAAM Z 59 SYNEGO
varustus............: KLAASPAKETT + ALUSPROFIIL
Värv................: TUME TAMM/TUME TAMM
Lengi välismōōt.....: 1760/1200
Elemendimööt........: 1760/1230
Sulused.............: 1x Kaldpöördavatav vasak [ 533]
Klaas/täidis........: 4sel-16arg-4-18arg-4sel
Kaal................: 84,39 kg Yhteensä
Uw-väärtus..........: 0,97
Rehpol:
Tehnoloogia: KBE 88MD
Värv: 8875.05 SCHOKOBRAUN
Klaas: 4SEL+4+4SEL-18CHRU.BLACK+AR
Klaasiliist: Standard
Uw = 0.81 Rw = 36(-2;-6)
Tihend: MUST
Leng: 88171 78mm
Raam: 88271 78mm Z-prof
Sulus: PÖÖRDKALD
Hingekatete toon: PRUUN
Käepideme toon: PRUUN
Käepideme tüüp: GU UNIJET
Suluse tüüp: GU UNIJET (max 100 kg)
Kaal [kg/tk.]: 76.467
Plasto:
Värv:51 - Golden-Oak
Profiilisüsteem bluEvolution 82 MD
Alusprofiil 30mm NP8020
Leng 73mm HO9020S
Veeavad all
Post 96mm HO9320S
Sisseavanev raam Raam 85mm
HO8520S
Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
MACO Käepide Rhapsody Bronze
Klaaspakett
4sel-18ArChrUmust-4-18ArChrUmust-4sel
(Ug=0,5 W/m2K)
Mõõt:W=1 800;W1=600;W2=600;W3=600;H=1
Viimati muutis vohik, 06 Mär 2022, 18:26, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 75 korda
Re: Aknakoda poole odavam kui Plasto, Rehpol
Kiirelt vaadates jääb mulje, et Aknakoja aken lahti ei käi, erinevalt teistest - ehk siin konks,
vohik
Aknakoja oma käib ka lahti samamoodi, joonisel ilusti näha, tekstis kuidagi ei kajastunud. Kokku üle 5-e akna plaanis vahetada, lahtikäimised samad igal hinnapakkumisel.
Edit: üks rida oli tõepoolest ära jäänud miskipärast. Lisasin algsetesse parameetritesse.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kõige suurem soojuskadu.
Mul vend ka hiljuti otsis majale aknaid ja sai parima pakkumise Aknakojast. Kuna ta ise veel sees ei ela ja eelmised olid pea 100 aastat vanad siis ilmselgelt pole millegiga võrrelda. Lengi paksus on neil vist vähem kui teistel? Eks see natuke kaalumise koht on, et kas makstes praegu topelt toob see küttekulude kokkuhoiuga raha tagasi?
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Hiljem aknaid uuesti vahetades on see päris tülikas, pigem osta kohe korralikud.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
