Abihoone asukoht
Abihoone asukoht
Lugemata postitus Postitas maaler11 »
- On tänatud: 34 korda
Re: Abihoone asukoht
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ei pea kaugemale ehitama, kuid tulemüüri peab tegema.maaler11 kirjutas: 08 Mär 2022, 13:36 Kui mina sellega ei nõustu, kas siis peab naaber oma hoone krundi piirist kaugemale ehitama?
Ainult loll ehitaks selle naabri maale. Tõde ja õigust oled lugenud?Äärenurk kirjutas: 08 Mär 2022, 13:09 Ligipääsmatu ala vältimiseks võid lasta tulemüüri enda maale ehitada.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 63 korda
jahmaaler11 kirjutas: 08 Mär 2022, 13:36 Kui mina sellega ei nõustu, kas siis peab naaber oma hoone krundi piirist kaugemale ehitama?
Paluks selle väite kinnituseks mõnda viidet kehtivale seadusandlusele.tabarabarap kirjutas: 08 Mär 2022, 15:14jahmaaler11 kirjutas: 08 Mär 2022, 13:36 Kui mina sellega ei nõustu, kas siis peab naaber oma hoone krundi piirist kaugemale ehitama?
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 74 korda
Variant 1. saa naabriga hästi läbi
Variant 2. saa kohaliku omavalitsusega hästi läbi
Variant 3, tunne seadusi ja survesta nendega naabrit ja kohalikku omavalitsust. (on reaalne oht, et naaber ja/või KOV tunneb seadust paremini ja võid omaenda võttest selili lennata)
Natuke on ka võimalik kombineerida, aga üldiselt toimib variant 1.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kuidas sa praegu kasutad seda 15cm riba abihoone taga? Kurgi-, kapsa-, maasikapeenar vms? Miks see abihoone taha jääv 15cm kasutu riba(minu arvates) sind häirib? Kas hetkel naabriga aeda vahel ei olegi? Kui on, siis ka praegu peaks jääma aia ja sinu abihoone vahele 15cm riba. Kui ei ole ja naaber otsustab aia ehitada, siis ikkagi tekib aia ja abihoone vahele 15cm ligipääsmatu ala.maaler11 kirjutas: 08 Mär 2022, 10:04 Mind häirib mõte, et kahe hoone vahele jääks 15 cm laiune ligipääsmatu ala.
- On tänatud: 28 korda
Ja praegu vajub sodi siis lihtsalt naabrimehe juurde? Ehitage katused kokku ja renn vahele, siis ei kuku sodi sinna.maaler11 kirjutas: 09 Mär 2022, 08:37 Küsimus ongi selles, et sinna ju tekib "prügila". See hoone on seal olnud 50 aastat ja hoone katuse kalle on sinna poole.
Kui sa tahad, et su hoone alles jääks juhul, kui naabri oma maha põleb, tuleb sinna vahele ehitada tulemüür (tiheasustuse alas nõutakse seda naabri käest ilmselt nagunii) ja kuna katuste kalded on selle müüri poole, siis sinna vastu omakorda rennid, kust okkad, lehed ja muu sodi ära saab juhtida.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Juba sain aru.maaler11 kirjutas: 09 Mär 2022, 14:13 Kasutajale Urmas selgituseks: selles teemas ei ole kurgipeenrat ja piirdeaia ehitust !
Ise sarnases olukorras olles vist läheks naabri juurde kompromissettepanekuga, et lubad oma abihoone vastu ehitada, kuid naaber sinu vastutulelikkuse eest ehitab tuletõkkemüüri veidi kõrgema ja sinna külge ehitab teistpidi(ettepoole) kaldega uue katuse ja ei mingit 15cm risu kogunemise kohta enam.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Tulemüür minu teada vaja teha hoonetest kuigipalju kõrgem-laiem. Vahet pole vaja jätta. Võite kohe kokku leppida, et sa pikendad oma katuse tulemüürini, lahendad-suunad oma sadevee ja panete selle 15cm igast küljest kinni.maaler11 kirjutas: 09 Mär 2022, 09:34 Kas tulemüüriga eraldatud hooned peavad olema ühendatud või jäetaksegi sinna vahe vahele?
- pikk88
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Sa viitad kehtetule määrusele, kehtivas redaktsioonis on § 23 tühistatud:
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013?leiaKehtiv
- pikk88
Samas ei leidnudki ma põgusal otsimisel kehtivat seadust tulemüüri kohta. Sinu antud lingil on vaid teade, et § 23 tühistatud, kuid kus on kehtiv paragrahv?
