KAS Marmaroc kivi alla pannakse peno ja kui paks?
maimiisu
Lugemata postitus Postitas maimiisu »
KAS Marmaroc kivi alla pannakse peno ja kui paks see peaks olema?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: KAS Marmaroc kivi alla pannakse peno ja kui paks?
Ei ole küll selle ala spetsialist, aga arvamust avaldan ikka. Miks ei võiks Marmoroc`i alla peno panna? :scratch: Soojustus on soojustus. Pigem tuleks vaadelda konstruktsiooni tervikuna. Milline on kandekonstruktsioon?
Kui penost sissepoole jääb kivisein, ei tohiks mu meelest probleemi olla.Villaga võrreldes: tuuletõkke järgi vajadus puudub. Ei sobi, kui penost sissepoole veel ports villa tuleb. Seda siis puitkarkassi korral. Sel juhul oleks targem kogu soojustus penoga teha. Või siis vill+tuuletõke.
Paksus oleneb sellest, millist soojapidavust vaja saavutada, ja jällegi muust konstruktsioonist.
Targemad ehk parandavad mind, kui arutluses mõni viga on. :amen:
Uuri ka soojustuse alamfoorumit, seal kah neist asjust juttu. :good:
:wave:
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Marmoroci alla võiks peno panna, ainult vaata paigaldusjuhendit http://www.erek.ee/pdf/MCPaigaldus.pdf. Vaadata tuleks kuidas tehakse karkassi kinnitus seinale ja kuidas nende vahel peno panna. Mina teeks proovi penoga ja villaga, ning siis alles valiks kumba soojustuse panna. Penoga pannes saab kõvasti vahutada.
