Kipslae karkass
allar86
Kipslae karkass
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Vajalik teha ~ 10 ruutmeetrit lage koridoris, sai otsustatud kipislae kasuks, kuna lae alt jooksevad läbi ka ventilatsiooni torud, siis vaja lagi ~20 cm alla poole tuua. 100% kindel ei ole, et kuidas peaks selle laekarkassi tegema. Kumba eelistada kas puit või metall?
Kui puit, siis millises mõõdus prusse/laudu peaks kasutama? Puiduga ilmselt läheb ca 2x kallimaks ka.
Kui metall, siis millised profiile tuleks kasutada?
Leidsin ühe hea lihtsa mooduse: https://www.youtube.com/watch?v=kRBNOaoFc6k - aga need neid klambreid millega seal riputatakse, ei ole näinud ehituspoodides piisavalt pikkasid, et saaks lae ~20 cm alla poole tuua.
Tänud ette!
On tänanud: 68 korda
Re: Kipslae karkass
Traatriputid on pikemad-
allar86
Re: Kipslae karkass
Kui puitkarkassi kasuks otsustada, kas 45x45 pruss sobilik karkassi jaoks?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Kipslae karkass
allar86 kirjutas: 14 Mär 2022, 19:50 Kui puitkarkassi kasuks otsustada, kas 45x45 pruss sobilik karkassi jaoks?
Mis valu on teil selle puiduga, et metallkarkassi kasutada ei taha? Puit on kallim, spetsriputeid puidule ma ei tea, puit mängib ümbritseva niiskusega ehk ei pruugi olla kujupüsiv ja seoses sellega võivad tekkida kipsplaadi vuukidesse praod jnejne.
Re: Kipslae karkass
Urmas kirjutas: 14 Mär 2022, 22:04
Usu küsimus ilmselt. Ja nagu ikka ei vii usklikega vaidlemine eriti kuhugi - kui teemaalgataja eelmine seina teema läbi lugeda siis on üsna kindel, et karkass tuleb puidust.
allar86
Re: Kipslae karkass
Tegelikult ei ole metallkarkassi vastu midagi. Ei ole varem metallkarkassiga lihtsalt kokku puutunud. Ehk saab siit mõne hea soovituse, et mis profiili kasutada, mis ka ehituspoodides saadaval ja mõne näpunäite?
Re: Kipslae karkass
allar86 kirjutas: 14 Mär 2022, 23:17 Tegelikult ei ole metallkarkassi vastu midagi. Ei ole varem metallkarkassiga lihtsalt kokku puutunud. Ehk saab siit mõne hea soovituse, et mis profiili kasutada, mis ka ehituspoodides saadaval ja mõne näpunäite?
Iseenesest polnud sinu antud videol viga - suund oli peaaegu õige. Nagu juba soovitasin siis need U-klambrid saab asendada traatriputitega mis on pikemad. Profiile ja riputeid müüakse igas suuremas ehituspoes. Ise peast täpseid markeeringuid ei oska öelda, aga enamast poodides teatakse kui küsid laekarkassi või vööd, Kui viitsid võid läbi lugeda mõne tootja paigaldusjuhendi - näiteks Knauf.
allar86
Re: Kipslae karkass
Tänud vastamast! Kas sisuliselt peaks siis asi välja nägema nii:
1. Seintesse läheb J profiil - see mis on nagu U proffi, aga üks serv on lühem.
2. Lakke lähevad riputid
3. J-profiili vahele läheb mütsprofiil või võib ka U profiili panna? Ja siis see riputite külge?
Re: Kipslae karkass
1. Seintesse läheb U profiil (UD-28 vist oli)
2. Lakke lähevad riputid.
3. U profiili peale läheb karkass mis kinnitatakse riputitega. Mütsprofiil riputitega lae jaoks ei sobi.
4. U profiili sisse läheb karkass eelmise karkassiga risti, mis lukustatakse lukustitega eelmise karkassi külge
Pane Google otsingusse kipslae karkassi paigaldus ja pilte, juhendeid ja videosid nii et vähe pole.
Kui selle pisikese laekese tehtud saad siis saad lõpuks aru, et metallkarkass ei ole inimeste kiusamiseks välja mõeldud vaid sellega ongi lihtsam, kiirem, odavam ja mis peamine kvaliteetsem lõpptulemus.
allar86
Re: Kipslae karkass
Tuleb tunnistada, et metallkarkassi paigaldamine oli ootatust palju mugavam. Nii, et tänud soovitajatele!
Praeguseks on juba ka kips laes. Küsin ka kohe siin teemas ära, et kas piisab, kui pahteldan ära vuugi-ja kruvikohad ning seejärel kohe värvi 2-3x peale?
Kas tavalise valge laevärvi puhul on vaja eraldi kruntvärvi üldse?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kipslae karkass
allar86 kirjutas: 04 Apr 2022, 10:51 Tuleb tunnistada, et metallkarkassi paigaldamine oli ootatust palju mugavam. Nii, et tänud soovitajatele!
Pigem ainult krunt, kui värvist kahju n: tikkurila siro2 vms . Pahteldamisega on nii, et kui täispahteldust ei tee jääb elektrivalguse käes pahteldus näha , kui lõpptulemus ei pea olema perfektne , siis võib nii teha , ilu vaataja silmades
