Katuslae soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Katuslae soojustus
Lugemata postitus Postitas Cass »
xxx111 kirjutas: 05 Sept 2021, 10:19
- Tuuletõkkeplaat (ja mitte need "hingavad, köhivad ja aevastavad" - nt Tyvek)
- Distantsliist / tuulutusvahe ja selle kaldega katusel 100mm
- Aluskate (tavaline) - mitte "hingav, köhiv ja aevastav"
- Distantsliist soovituslikult 50mm
- Roov
Ja nüüd ei teeks paha kontrollida ka kandekonstruktsioonide kandevõimet, stabiilsust ja deformatsioone...
Peaaegu sama teema käsil kuid mõned algandmed on erinevad :)
Kaks katuseosa millest üks on ~15 ( 3,8m pikkust ja täielikult katuslagi ) ja teine ~20* (6,4m pikkust millest 3m katuslage ) kalded.
Sarikate vahe ~900mm ja sarikal laiust 150mm
Sarikate peal on laudis (kerge vahega) ja laudise peal valtsplekk.
Kuna katuse vahetus käsil siis soojustaks ka sarika vahed (paremini) ära. Laudise eemaldaks ning paigaldaks PIR plaadi sarikate vahele.
Katusetegijalt pean veel üle täpsustama kuidas on plaaninud kuid ilmselt hakkab kohe sarika pealt oma konstruktsiooniga minema (aluskate, distants, roov, plekk).
Kui nüüd sedasi siis antud katusekallete puhul ilmselt kindlapeale minek oleks 70mm plaat sarika vahele ja hiljem sissepoole kasvatada juurde.
Või saaks ka 100mm plaadiga sarika vahel hakkama (jätaks 50mm tuulutusvahe)
Eeldan, et see kõik oleneb kui pikk on katus ja kuidas otstest tuul liikuma pääseb? On mingid juhendmaterjalid selle jaoks olemas?
