Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas tkala »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
juba seegi aitaks, kuidas seda arvutada?
- On tänatud: 289 korda
Õhksoojuspumba puhul võid võtta 1:2 (maasoojuspump 1:4) - iga kulutatud elektri kWh kohta saad kaks kWh sooja.
sõber tegi arvutusi - tal oli kindel pakett 60 € MWh. Täna kütab maja 100% puhta elektriga, kuna gaasiga on kallim. Plaanib esimesel võimalusel õhksoojuspumba lisaks panna. Muidu võtad gaasi 1m3 kütteväärtuse, korrutad gaasikatla kasuteguriga (0,9) läbi ja saadki soojahulga kätte ja teisendad kWh.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Eelmise aasta märtsist selle aasta märtsini kulus 2040m3. Millega ma selle nüüd korrutama/jagama peaks, et umbkaudse elektrikulu saada?
Suurusjärgus võiks öelda, et ühe tavalise katlaga (ei ole kondensatsioonikatel) saab sellest gaasist u. 17 500 kWh soojusenergiat tuppa. Arvestades ÕV-pumbal Scop 2,5, siis kulub elektrit 7000 kWh. Umbes 1500 eur kandis vist maksaks see hetkel. Nüüd vaata kui palju selle 2040 m3 gaasi eest maksid, kui suur vahe tuleb selle 1500 eur elektriga. Ja siis soojuspumba paigaldamise kogumaksumus jagada 10-ga ning liida see sinna elektrikulule juurde, et saada teada kas 10 aastaga ära tasuks (mina küll pikema aja jooksul mingeid selliseid tasuvusi ei arvesta). Näiteks kui soojuspumba panek läheks maksma 8000, siis soojuspumba kulu aastas on 1500 + 800/10= 2300 eur. Kui praegu gaasi eest maksad aastas rohkem, siis oleks asjal (soojuspumbal) kindlasti jumet, arvestades ka seda, et gaasikatel pole igavane ja peaks mingit aastast amortisatsiooni arvesse võtma.
Kordamine on tarkuse ema. Saamaks palju kWh (Si ühik on J ja 1kWh=3600000J) on vaja
gaasi m3 (2043 m3) x gaasi kütteväärtus (10,5 kWh/m3) = 21451,5 kWh (gaasist saadud soojus)
gaasikatla kasutegur (0,9) x 21451 =19306,35 kWh (küttena majja saadud soojus)
Nüüd võrdled 19306,35 kWh kulunud elektri hinda gaasile kulunud hinnaga
Soojuspumba puhul jagad elektrikulu veel 2 -ga (soojuspumba keskmine COP küttehooaja jooksul)
See ülesanne on jõukohane põhikooli õpilastele.
Hindamiseks tuleb siiski veel arvesse võtta soojuspumba maksumus ja see võrratuse poolele juurde lisada (jälle - põhikooli matemaatika)
Mul kütteväärtust pole arvel aga kW/h olemas ilusti tegelikult. Tuleb jep kuskil 10,4 ringis. Aasta peale teeks see siis 2040 * 10,4 = 21 216 kW/h. Boschi kondenskatel 7000i w. Kasutegur peaks olema 0.9 - pole päris kindel.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Seadmest enda kasutegurist tähtsam on , kui kiirelt teenindada suudad, kui seade katki.
Aga kui jätta seadme + paigalduse hind kõrvale (selles mõttes, et sääste on ülegi ning tahaks lihtsalt gaasi sõltuvusest lahti saada) kas toasooja ja tarbevee kütmine on Õ/V soojuspumbaga odavam/sama kallis võrreldes gaasiga?tabarabarap kirjutas: ↑17 Mär 2022, 13:03 Hetke elektrihindade ja seadmete hindade juures ja otseelektriga kütmise võrdluses Õ/V pumbast erilist säästu ei teki, kui energiakulu küttele alla 18000kwh aastas. Seadmed (8-10kw) ja paigaldus on vahes 8 kuni 9k eur.
Lugemata postitus Postitas jakim »
Kõik sõltub gaasi ja elektrihinna suhtest, kui dets oli gaas 0,1 eur kWh ja elekter 0,25 eur kWh, siis oli sul gaasiga kütta soodsam, sest dets õhk-vesi cop oli kindlasti < 2,5. Teine tegur on võrgutasu, gaasil see ikkagi oluliselt soodsam. Aasta keskmise COP-ga 2,5 ja tänaste hindadega võidad õhk-vesi pumbaga aastas ca 500 euri.
Bosch 7000 on suhteliselt uus ja efektiivne mudel. Lisad sellele õhk-vesi pumba ja kütad valikuliselt vastavalt hindadele ja temperatuurile - kui ikka temp alla -7, siis õhust sooja ei saa
Mul 2 aastat vana maja olemastabarabarap kirjutas: ↑17 Mär 2022, 14:07 gaasi sõltuvusest lahti saamine on lihtne , eriti, kui raha ei pea lugema. tasuvuse osas pead ikkagi arvutused tegema (kas on kallis või ei ole) . kui sul on hoone ja küttesüsteemi projekt olemas telli lisaseadme jaoks lisaprojekt ja võta pakkumised
https://www.produktdatenbank-get.at/#/s ... field_101)
Lihtne on sorteerida efektiivsuse järgi ning pumba ära märkimisel avanevad ka kõik andmed.
Top 2, hetkel meil tundmatu tegija, aga andmete järgi maasoojusele eriti alla ei jää:
Lambda EU08L:
http://admin.produktdatenbank-get.at//t ... t_EU-L.pdf
Ja tundub, et parimad on R290 gaasiga...
mul see leht ei lae midagi ära - tühi nimekiri lihtsaltjakim kirjutas: ↑24 Mär 2022, 21:28 Austria soojuspumpade andmebaas:
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
R290 on rahvakeeli propaan. Aga kuna keskkonna nõuded on GWP osas nii karmid siis tuleohutust ei maksa edaspidi unustada.jakim kirjutas: ↑24 Mär 2022, 21:28 Austria soojuspumpade andmebaas:
Lambda EU08L:
R290 ei ole oluliselt parema kasuteguriga kui mõni teine külmaaine.
tkala kirjutas: ↑25 Mär 2022, 15:05mul see leht ei lae midagi ära - tühi nimekiri lihtsaltjakim kirjutas: ↑24 Mär 2022, 21:28 Austria soojuspumpade andmebaas:
Mina ka ei näe aga mis imet te sealt näha tahate?
Lehekülje algus on siin https://www.produktdatenbank-get.at/#/ja sealt edasi tuleb kasuks dr Google või saksa keele oskus, et Wärmepumpen ehk soojuspumpade valikuni jõuda.
tundub, et juba otsinguparameetritega lingid ei tööta mul. juurlehelt wärmpumpen valides saab pildi ette küll. tänud!jakim kirjutas: ↑25 Mär 2022, 16:12 Miskit imet seal polegi lihtsalt saad ühelt lehelt vaadata andmeid, ei pea panasonicu, daikin ja nibe(KVN) võrdluseks ise andmeid koguma. Andmed ja energiamärgiste andmelehed ühes kohas saadaval.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... ingle=true
Kokkuvõttes sööb kallima õhk-vesi pumba kõrgem hind ära paremast kasutegurist saadava tulu.
Miks sul on tabelis elektrihind nii kallis?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 137 korda
