fibo korsten
aivo 58
fibo korsten
Lugemata postitus Postitas aivo 58 »
Plaan siis teha fibo korsten. Alustaksin ahju pealt ja laepaneelist viiksin ainult savitoru läbi,et korsten jääks kandma paneeli peale.paneeli paksus on 20cm ja korstna pikkus tuleks 3m.kas nii võib teha ja millega paneeli seest läbiminev savitoru ümbert täita.kas tulekindel vaht aitab? see on tavaline tellisahi ja korsten on ühe lööriga ja ilma villata.ette tänades asjalike vastuste eest.
OJV
Re: fibo korsten
Lugemata postitus Postitas OJV »
Mnjah, ühtegi päästeameti inspektorit niisugune lahendus juba külmaks ei jäta.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Re: fibo korsten
Läbiviigus vahtu kasutada ei tohi!
Võid kasutada vaid tulekindlat villa (või vanasti asbesti).
ei asbestile!!
Re: fibo korsten
Lugemata postitus Postitas ei asbestile!! »
Kalvis kirjutas:Läbiviigus vahtu kasutada ei tohi!
isegi asbesti omamine, rääkimata selle kasutamine on EU-s keelatud
see aine tapab aeglaselt, noored mehed, ärge sellist riski endale võtke
kasutage ikka tänapäevaseid materjale nagu keraamiline vill - kestab üle 1000 C ja Paroc eriisolatsioonid
Jaanus2
Re: fibo korsten
Jätkan teemat. Probleem sarnane selle poolest, et kahest betoonist vahelaest tuleb korsten läbi viia ja palju üle 20 cm ümmargust auku eriti puurida ei tahaks. Ehk laest läheks läbi ainult sisetoru. Ise ei ole sellist konstruktsiooni kuskil juhtunud nägema ja loogika ütleb justkui, et sellist katkestusega (vooder jätkub pealpool paneeli) asja teha ei tohi. Kuidas on tegelikult? Kui selline konstruktsioon on võimalik, millised tingimused peavad olema täidetud? Kui see ei ole võimalik, eks siis tuleb suurem kandiline auk teha, kuidagi ikka saab...
Re: fibo korsten
Tere! Ma arvan, et lahendus võiks reaalselt toimida,sest olen isegi näinud sellist projekti...aga kui sügavamalt mõtelda, siis milline kindlustus või mis iganes ...saaks korstnas kindel olla kui tehniliselt asi muudetakse täiesti teiseks, sellest, mida on korstna tootja mõelnud ja lubanud . Seega...ise viiks ikka läbi kogu korstna, sest korsten peab olema tervik, siis on ohutu.
Kõige kindlam oleks helistada päästeameti infoliinile...nagu siin targemad soovitanud varem.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: fibo korsten
Kui miski on tehases tehtud toimima terviklikult,siis ei tohi seda ilma valmistaja tehase loata tükeldada.Sellisei ratsimisele ei tohiks isegi mõelda.Tänapäeva tehnika juures pole ava suurusel vahet.
hobusega katusel
sokolaad
Re: fibo korsten
kui oleks vaja see vana asbesti vill ära võtta, kas siis villaaluse saepuru ja koristamise riided saaks ära ka põletada või need väiksed asbesti kiud ei põle üksikult ka siis ära ja peaks kogu krempli ikka kokku kraapima ja kuhugi jäätmejaama viima? :roll:
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: fibo korsten
sokolaad kirjutas: 20 Mär 2022, 16:36 kui oleks vaja see vana asbesti vill ära võtta, kas siis villaaluse saepuru ja koristamise riided saaks ära ka põletada või need väiksed asbesti kiud ei põle üksikult ka siis ära ja peaks kogu krempli ikka kokku kraapima ja kuhugi jäätmejaama viima? :roll:
Asbestkiud on tuntud oma tulepüsivuses.
Hari ennast - https://et.wikipedia.org/wiki/Asbest
sokolaad
Re: fibo korsten
radzi haris ennast poologaraks juba, aga küsimusele ei oska ikka vastata? :lol: jube mõte seda saasta seal üldse lugeda siis
Re: fibo korsten
Ok! eeldasin küsijalt mõningast loogilist mõtlemist ja ei vastanud päris otse.
Vastan siis otse - asbestkiude ei ole võimalik lõkketules hävitada - elimineerida.
Kas viia jäätmejaama jäägid mis võivad mingil määral sisaldada asbetkiude? Ma ei ole keskkonnaametnik ega jurist. Võimalik, et seaduse järgi seda tegema peaks. Ise ilmselt teeks aga üsna paljud ilmselt mitte.
Igatahes oma koduõuel seda lõket ei teeks.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: fibo korsten
Kõik põleb, kui on piisav temperatuur. Ka raud põleb.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: fibo korsten
Tavalugeja kirjutas: 21 Mär 2022, 08:22 Kõik põleb, kui on piisav temperatuur. Ka raud põleb.
Üritasin ükskord ammu klaaskiudvõrgu jääke lõkkes ära põletada. No ei tulnud mitte essugi välja. ;) Pärast lõkke kustmist ja põlenud jääkide lõkkest väljavõtmist proovisin katki tõmmata. Väga lihtsalt hakkama ei saanud. Äkki oli mul jõudu vähevõitu? :scratch:
Kasutajale sokolaad- mata maha oma asbestikiud, aga matmiskohast naabritele ja Keskkonnaametile ära kõssa. Muide, ega asbestiga tegelevad firmad selle asbestiga midagi muud ei tee kui viivad jäätmejaama ja seal aetakse samuti lihtsalt muld peale, et ei tolmaks. ;)
