Laes jookseb peenike pragu
Lugemata postitus Postitas krissu33 »
60ndatel ehitatud kahekorruseline maja, pole aimugi mis materjalist alumise korruse lagi on. Plaatide liitekohas on pragu (käega surudes plaadid pisut mängivad). Silikoonhermeetik või lint ja kleeppahtel või... Mida teen/kasutan?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Laes jookseb peenike pragu
Lõika pragu lahti kipsinoaga, kui servades on lahtisi paber- või võrkteibi servi, siis sikuta need jõuga ära. Seejärel piki pragu veidi laiemalt kerge lihv, J pahtliga üle, klaaskiudteip peale ja sama pahtliga kohe uuesti üle. Kerge vahelihv. Järgmine päev või millal iganes teed nn tavapahtliga laienduse nii 15-20cm praost mõlemale poole. Kerge vahelihv. Kui tegid laienduse hommikul, siis võid õhtupoole teha uue hajutuslaienduse(20-30cm) praost ikka mõlemale poole. Kui see pahtlikupatus kuivanud, siis lihvimine, paranduse kruntvärviga värvimine ja lõpuks kogu lae üle värvimine põhivärviga. Poest klaaskiudteipi ostes seda mitte segi ajada klaaskiust võrkteibiga.
See kirjeldatud meetod omab efekti juhul kui aluspind on stabiilne.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Urmas kirjutas: 23 Mär 2022, 19:04 See kirjeldatud meetod omab efekti juhul kui aluspind on stabiilne.
Sellepärast ma selle lause õpetuse lõppu kirjutasingi, et hiljem mind ei hakataks süüdistama pläma ajamisest.
Krissu33-l on muidugi võimalus pidevalt lakke mitte vahtida, vaid lugeda raamatut või vaadata telekat.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Urmas õpetas kuidas korralikult teha JUHUL KUI aluspind ei mängi. Antud juhul ma ostaks tuubi valget akrüüli ja tõmbaks selle prao ettevaatlikult (puhta) näpuga (nitriilkindaga?) täis. Ideaalis peaks mastiks sattuma ainult prakku. Kui ei ole väga kriitilised elanikud, äkki pole vaja kohe kogu lage üle värvida. Kulu oleks mõni €. Tõmbad 20 cm täis ja siis otsustad (sobib/ei sobi.)
Kui peenike pragu tekitab juba praegu stressi, siis jääks kahtlevale seisukohale ka sinu pakutud prao paranduse variandi osas. Ei tea ju täpselt krissu33 nõudmisi lae viimistluse kvaliteedile.aero kirjutas: 24 Mär 2022, 11:39 Antud juhul ma ostaks tuubi valget akrüüli ja tõmbaks selle prao ettevaatlikult (puhta) näpuga (nitriilkindaga?) täis. Ideaalis peaks mastiks sattuma ainult prakku. Kui ei ole väga kriitilised elanikud, äkki pole vaja kohe kogu lage üle värvida.
