Hakkasin siis vanemat maamaja notitsema ja esimese asjana sooviks külma pööningu põranda korralikult ära soojustada (hetkel siis põhu-soojustus). Nagu pealkirigi ütleb, siis selline küsimus, et mismoodi on õige külma pööningu põrandal aurutõket panna laakide vahele. Kas peaks aurutõkke ka liimima/kleepima laakide külge või võib jätta lihtsalt maha nö laagiga "ühendamata" Hetkel olemasolev tõrvapapp on pandud lihtsalt põrandale ilma laagiga kokku ühendamata - Pilt siin:
Lugupidamisega
Hannes
Küsimus külma pööningu põranda aurutõkke osas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Küsimus külma pööningu põranda aurutõkke osas
Aurutõke paigaldatakse lae poolt ja ei paigaldata laakide peale, vahele ei lapates, liimides. Kui toa poolt ei ole võimalik panna, siis kasuta soojustamiseks tselluvilla mis suudab niiskuskoormuse ära maandada (niiskuda ja kuivada) ja jäta aurutõke paigaldamata.hannes123 kirjutas: ↑24 Mär 2022, 20:24 Tere
Lugupidamisega
Hannes
Lugemata postitus Postitas hannes123 »
tabarabarap kirjutas: ↑25 Mär 2022, 00:05Aurutõke paigaldatakse lae poolt ja ei paigaldata laakide peale, vahele ei lapates, liimides. Kui toa poolt ei ole võimalik panna, siis kasuta soojustamiseks tselluvilla mis suudab niiskuskoormuse ära maandada (niiskuda ja kuivada) ja jäta aurutõke paigaldamata.hannes123 kirjutas: ↑24 Mär 2022, 20:24 Tere
Lugupidamisega
Hannes
Okei, kas pmts kui kingspani difusioonikindel plaat seestpoolt lakke panna, see täidaks siis selle aurutõkke rolli ära?
Lugupidamisega
Hannes
Jah, kui seda auru ja õhutihedalt paigaldada.
miuke kingspan?
kui lakke juba aurutõke läheb, siis võiks talade vahele venttorud ka ikka valmis vedada ja peale tuuletõkke lisada + katus veekindlaks teha
