Mul oleks vaja ühel ruumil 3x5m välissein soojustada seestpoolt. Silikaat tellistest sein. Sein ise ca 1,5m varikatusega kaitstud ja vihma ka ei saa. Ruumi sihtotstarve oleks puhkeruum.
Olen lugenud läbi peaaegu kõik teemad vist juba, mis selle kohta on. Seest tegemisele head lahendust pole ja ei tohiks teha.
Nii palju olen targemaks saanud, et peaaegu ainuke asi mida võiks sinna seinale otse kinnitada on fooliumiga kaetud SPU. (Kingspan, Finnfoam vms.) Sellisel juhul seest niiskus seina ei pääseks.
Kui seda kasutada ja see otsa seinale liimida. Kas sellest sissepoole, et soojustus kihi paksust kasvatada kivivillaga tohib ka teha (saavutaks parema U arvu)? Või tekib sellest kohe probleem, et niiskus kondenseerub kohe sinna fooliumi ja villa vahele?
Plaan oli selline: Silikaat-100mm fooliumiga spu-50mm kivivill ja karkass- aurutõke-distantsliist-osb
Olen Ubakuses teinud igasugu arvutusi ja ei tea kui tõepähe neid võtta saab.
Kivisein seest soojaks
kuidas soojustada oma elamist
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kivisein seest soojaks
Pigem silikaat - 120 mm. PIR plaat - distantsliist - OSB.
Kas tegemist ala töökoja puhkeruumiga kus paar inimest paar tundi ööpäevas kohvi lürbivad või "suusabaasi" puhkeruumiga kus 20 inimest 24 h. jutti "tantsu vihuvad"?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tegelikult võrdsustaks pigem töökoja puhkeruumiga.
Aga tegelikult eramaja sauna eesruum, kasutuses korra nädalas nagu ikka vahest rohkem. Tegin teistmoodi ja jätsin õhuvahe kiviseinaga ja alustasin tuuletõkkega ning siis soojustus.
3x5 sein
Arvuta soojakaod soojustusega ja ilma
Arvuta küttevajadus soojustusega ja ilma
Lisa arvutusse investeering soojustamisse
Vaata tulemusi...
Vaata tulemusi...
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Ära tekita endale asjatut peavalu. Krohvi ära ja pane radikas. Ongi kogu muusika.
Mul on samas mõõdus maakivist sein (maja ots). Toa poolel on uus vuuk. Laotud kunagi 1800 lõpus. Ei ole häda midagi sest ükski kivi ei ole läbi seina. (jah, ma olen ka seda "ei tohi, ei saa ei või" hala siin küllaga lugenud
