paneelmaja laed kostuvad läbi
marx44
Lugemata postitus Postitas marx44 »
uus maja aga parkettpõrand on pandud rohelise õhukese villamati peale ja kostub väga hästi läbi! plaanin panna endal lakke midadgi, eks isotex plaat läheb lõpuks aga mis mürasummutuseks kõige parem alla panna oleks mis summutaks väga hästi heli! kes vähegi asjaga kokku puutunud soovitage midagi!
ümargune
Re: paneelmaja laed kostuvad läbi
Lugemata postitus Postitas ümargune »
Kui sul ruumi on lage allapoole tuua, siis pane villa 50-100mm. Mida paksem vill, seda rohkem heli kinni hoiab;) Nii paljukest veel ,et ära lae kõrgust alla 2,4 meetri lase!
töömees22
Lugemata postitus Postitas töömees22 »
Tegime hiljuti vanale puumajale heli takistamiseks kipsist ripplae koos 100mm kivivillaga. Tagasisidet saanud pole aga üldjuhul ainuüksi ripplagi ilma villata peaks juba müra vähemaks võtma.
kui vaja tegijat siis võta ühendust:
tonis@otskanti.ee
56263881
tonis@otskanti.ee
56263881
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Lugupeetud Foorumi külastajad.
Loomulikult on villagatehtud lagikõige lihtsam teguvii kuid kas ka kõige kvaliteetsem ja müratakistvam?
Ei ole kahjuks head ehitajad.
Igaüks kes on vägegi ehitusalat haridust saanud (KOOLIS) teab et müra leevendamiseks on eraldi kostruktsioon välja töödatud ning selle leiab pea igast üldehituse õpikust!!
kostruktsiooni paksuseks jääb keseltläbi 10-13 cm ja siinjuures tuleks tõesti vaadata et lagi liiga madalale ei tule! ehk siis siin eelnimetatud 2,4 M võiks siiski ümber ümardada miinimum 2,5 peale !
Usr1@hot.ee
Usr1@hot.ee
ehitaja223
Lugemata postitus Postitas ehitaja223 »
usr1 äkki valgustab natuke harimatuid ehitajaid. Ise kuulaks küll huviga:)
usr1
tere siis taas
Seda õpetati koolis
konstruktsioon nääb ise välja taoline, et paigaldatase nii : konstuktiooni ei kinnitata mitte täis laksus kinni vaid tehaks niiöelda 2 kihti ja need kakas kihti kinnitatakse eraldi nii ei kostugi müra väga läbi
soovitan lugeda siiski ehitusraamatuid.
Seda õpetati koolis
