Bauroc krohvimine
Martpoiss
Bauroc krohvimine
Lugemata postitus Postitas Martpoiss »
Mida soovitaksite teha enne, kui hakkan Bauroc vaheseina plokke krohvima, lugu siis selline, et kui teen seina pinnad primeriga üle, on küll seinad tolmuvabad aga hakates krohvima MP75-ga kuivab segu jube kiiresti seina ära, enne kui jõuan võrgu panna. Kas niisutada enne krohvimist seinad veega üle või on mingi muu hea lahendus. Segu kannan seina 80cm laia ja (10mm hambaga) segukammiga.
Tänud vastajatele
renxx
Re: Bauroc krohvimine
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kirjelda, kuidas ja mis tootega kruntinud oled. Probleemiks saab olla vaid ebakorrektne kruntimine, eriti praegusel niiskel ajal.
Osta Knauf stuckprimer, lahjenda 1:3 veega, kulu on minimaalselt 1L/10m2, pigem 1L/7m2 rulliga kruntides. Rulli ülekate märja joonega minimaalselt veerand rulli, kuiva rulliga rullida pole mõtet. Bauroc peab väga korralikult krunditud olema, et endal mugav tööd teha oleks, ka nurgad näiteks käsipritsi/aiapritsiga.
Martpoiss
Proovin homme uuesti siis, majas niiskus 45-50%.
Kasutan Penosil primerit, lahjendasin 1:10-le, (nagu tootepeal kirjas oli, et seinas sobib 1:10-le). kandsin rulliga seina.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Martpoiss kirjutas: 04 Apr 2022, 19:20 Mida soovitaksite teha enne, kui hakkan Bauroc vaheseina plokke krohvima, lugu siis selline, et kui teen seina pinnad primeriga üle, on küll seinad tolmuvabad aga hakates krohvima MP75-ga kuivab segu jube kiiresti seina ära, enne kui jõuan võrgu panna.
Martpoiss kirjutas: 04 Apr 2022, 22:25 Kasutan Penosil primerit, lahjendasin 1:10-le, (nagu tootepeal kirjas oli, et seinas sobib 1:10-le). kandsin rulliga seina.
Jube hea oleks vahest enne tegema hakkamist läbi lugeda avalikult kättesaadav tehniline informatsioon, et vältida mõtet raharaiskamist ja tööd. Ise küll ei suutnud välja lugeda, et Penosil Primer sobiks poorbetoonist pindadele. Kui "jne" liigitada mõiste "poorbetoon" alla, siis küll. ;)
Kasutusalad
Sobivad aluspinnad: betoon, mört, tellis, looduslik kivi, puit, ehitusplaadid, polümeersed materjalid (värvikiht,
linoleum, polümeersed katted) jne.
Sobib vesilahusena nõrkade pindade tugevdamiseks (näit. lubjapinnad).
Allikas https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... DS_est.pdf
Nagu kasutaja renxx mainis, siis õige toode poorbetoonist aluspindade kruntimiseks enne krohvimist on see https://espak.ee/epood/toode/krunt-knau ... rimer-5kg/
Martpoiss
Tänud Teile vastamast. Kasutasin seda Knauf Stuck Primerit ja toimis väga hästi. Kuigi ehituspoes soovitati ka Ceresit CT17. Hetkel jään siiski Knaufi oma juurde.
Siis on ju tore kui hakkama said. Poorbetooni puhul ise olen samuti kasutanud Knaufi krunti. CT17 olen ka kasutanud, kuid mitte poorbetooni puhul. Hinnalt tuleb Knaufi oma soodsam.
