Temperatuuri logeri rent?
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
On keegi kusagil rendis näinud või teab keegi kedagi, kes rendiks temperatuuri logereid? Ideaalis 2tk, aga saaks hakkama ka 1-ga.
Mul suvilas uuemapoole külmik ja sügavkülma osa käitub naljakalt - tahaks talle ~nädalaks anduri sisse pista, aga ise ei saa kohal olla :D
On tänatud: 318 korda
Re: Temperatuuri logeri rent?
Maaks kirjutas: 05 Apr 2022, 09:19 On keegi kusagil rendis näinud või teab keegi kedagi, kes rendiks temperatuuri logereid? Ideaalis 2tk, aga saaks hakkama ka 1-ga.
Kui tegu on suvilaga, kus inimesed pidevalt kohal ei viibi ja eeldatav sisetemperatuur on enamus aega alla "meie vööndi tavapärase eluruumitemperatuuri" (+20C), siis tasuks kõigepealt uurida kasutusjuhendist, et kas antud külmik on ehitatud töötama ka mitteeluruumis.
(Kuna eri riikides/keeltes iseloomustatakse külmikute kasutusklasse tarbijatele erinevalt, siis võib vaadata märksõnu "suvila (möki) külmik" , "garaažikülmik" jne.)
Kui seadme kasutusviisi pole juhendis märgitud, siis on suure tõenäosusega tegu "tavalise eluruumi" külmikuga, mis ümbritseva ruumi temperatuuril alla +15C ei pruugigi tavapäraselt töötada.
Maaks
Nõus @ping, aga kuidas see aitab mind edasi temp. logeri leidmisel?
Maaks kirjutas: 05 Apr 2022, 10:06 Nõus @ping, aga kuidas see aitab mind edasi temp. logeri leidmisel?
Kui selgub, et antud külmik pole mõeldud sellises keskkonnas töötama, siis pole ka logerit mõtet otsida kuna nagunii on teada, et ükski mõõteriist ei aita antud probleemi olemust lahendada.
Mõõteriist aitab probleemi diagnoosida ja põhjust leida aga ei lahenda iseseisvalt seda, eriti kui probleemi olemus on kirjeldusest tuvastatav.
Maaks
Jälle nõus @ping, AGA loger aitaks seadistada aegreleed, et kompressorit "ekstreemselt madalate välisõhu temeratuuride" juures "järgi aidata :-)
Maaks kirjutas: 05 Apr 2022, 11:09 Jälle nõus @ping, AGA loger aitaks seadistada aegreleed, et kompressorit "ekstreemselt madalate välisõhu temeratuuride" juures "järgi aidata :-)
Kui on elektroonilise kontrolleriga külmik, siis on tema elektroonikasse vastavad kaitsed sisseehitatud ja ise pole seal niisama midagi sättida ja kapi elektroonika ise läheb valel ümbruse temperatuuril kaitserežiimi.
(Kuna madalamal temperatuuril tekkib seadmes kondents ja toakülmikud pole kaitstud niiskuse eest siis nende elektroonika võib minna põlema või roostetavad läbi RAUAST külmutusgaasi torud.)
Odavam on paari sajase eest osta uus kapp, kui hakata olemasolevat suurema raha eest ümberehitama.
Eristatakse nelja peamist kliimaklassi:
keskmine (N), +16- +32C
laiendatud keskmine (SN), +10- +32C
subtroopiline (ST), +18- +38C
troopiline (T). +18- +43C
Peale nende on veel laiendatud töötemperatuurivahega suvila- ja garaažikülmikud, millede lubatud töötemperatuur algab -(miinus)15C juurest.
(Olen kohanud ainult ühte tehnikapoe müüjat, kes teadis küsimise peale üldse selliste külmikute olemasolust, mis võivad töötada alla 0C temperatuuril.)
Mul paistab päike kööki ja seal on ST klassi (elektrooniline) külmik ning kütteta ruumis on välitemperatuuris töötama lubatud garaažikülmik.
Kusjuures suvilakülmiku üks tähtis omadus oleks ka "elektrikatkestuse talumine üle 30 tunni" (parem soojustus).
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
seadme rentija leiad googlist "temperatuuri logeri rent" otsinguga , tuli otsingust välja küll
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Sellise logeri saab ise väga lihtsalt teha, ostes mingi oomipoest mingi Raspberry, Arduino vms analoogse plaadi.
Sellele külge temperatuuri/niiskusandur, SD kaart, kirjutada kood või otsida internetist mingi kood ja töötab.
Projekti eelarve amazon.de seadmetega ~25-40 euri. Eestist ostes/otsides ~50-100 eur.
ping kirjutas: 05 Apr 2022, 15:44 ]Eristatakse nelja peamist kliimaklassi:
Mul garaažis 2 Liebherri külmikut, Comfort ja Premium. +12 kraadi juures töötavad küll. Comforti kleepsul SN-ST. Hea teada tagantjärelegi.
Maaks
ht99 kirjutas: 06 Apr 2022, 08:41 Sellise logeri saab ise väga lihtsalt teha, ostes mingi oomipoest mingi Raspberry, Arduino vms analoogse plaadi.
Ei tahtnud ise teha, rentida tahtsin valmis lahendust!
PS Ise tehes saaks tasuta: juhtmega termomeetri (aknapealt võtad) pistad külmikusse, läpaka paned iks x tunnis/päevas veebikaameraga "pildistama" ja ongi valmis :D AGA küsimus oli ...
Maaks
Hakkab looma @aero, aga -5°C on liiga vähe ja 59€ nädal on liiga palju :-) (pea-aegu seadme väljaostu hind)
Sealsamas proairis on müügis 80€, aga nad ei ole veel rendi päringule vastanud
https://www.proair.ee/koik-tooted/kliim ... oger-bl30/
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Mis asi see aegrelee on millega kompressorit aidata?
See kõik selline pseudoteadus. Otsi üks õliradikas ja säti et tuba liiga külmaks ei läheks.
Mõõta pole seal midagi. Et asi kindel oleks võta kõigepaealt sulata külmkapp ülesse. Uuemad külmikud kus pool sügavkülma on sellised et aurusti ehk külma soojusvaheti peidetud tagasinas plastmasskatte taha.
Võta pott kuuma vett ja pista mõneks ajaks kappi.
Kui toatemp ok ja külmik sulatatud siis peaks asi nädala vastu pidama. Kui ei pea siis on külmaainet väheks jäänud (hästi väike leke) või kompressor kulunud (külmik nt 10 aastat vana). Siis pole suurt teha midagi - uus kapp.
Logeri ost on mõttetu. 30 aasta jooksul pole me ühtegi logerit kasutanud va meditsiinilised külmikud kus see seadusega nõutud.
Maaks
Miks te inimesed hakkate lahenda probleemi, mille sisust te mitte midagi ei tea? :D
Täiesti ebavajalik antud (temp logeri rentimise!) teemas, aga jagan siis:
1. külmik on tutikas (vahetma ei hakka!, kuju ja suurus sobivad ideaalselt!), 2. külmas toas jäävad termostaadist ajendatud sisselülituste vahed nii pikaks, et sügavkülmas tikrid sulavad (ja see on antud külmiku ainus featuur mis on mulle oluline, õlu ja viin seisavad hästi kui just isa jaole ei saa), 3. ise kohal olles on toas soe ja külmik töötab OK, 4. RPC-1IP... releed hakkan kasutama, 5. logeri näitude järgi saab paika reguleerida ~0...+5°C toatemperatuuri juures vajalikud T1 ja T2 väärtused
Maaks kirjutas: 07 Apr 2022, 09:20 ...
Ei ole Sa esimene ja ei jää viimaseks, kes on soovinud sügavkülma jahedas tööle sundida.
Enamus, kes soovib oma isikliku elektriga ja ilma elektrivõrguühenduseta talve üleelada, puutub mingil ajahetkel kokku moodsate külmikute probleemidega.
Külmiku sisetemperatuuri termostaat ei tohiks kompressori käivitumist takistada.
Pigem takistab külmiku töötamist ümbritseva keskkonna, temperatuuri või kondensi andur (kaitseautomaatika) seadme käivitumist, et seade tulekahju ei põhjustaks.
Kui antud külmiku elektriseadmeid (kompressor ja sulatuse küttekehad), juhib keskne protsessor, siis tuleks see juhtelektroonika asendada kasvõi elementaarse mehaanilise termostaadiga ja ühendada lahti sulatuselement. (Suurel külmikul võib soojenduselementide koguvõimsus ulatuda 1kW´ni.)
Näiteid erinevate hooldevabade külmikute sulatuselementidest: https://www.google.com/search?q=Fridge+ ... 2&dpr=1.25
Näiteks UK lehel olevad "välikülmikud".
Muidugi saab alati kallimate firmade tooteid osta.
Kui otsite välikülmikuid ja sügavkülmikuid, on meie külmutusseadmete valikus teile sobiv seade. Tänu meie Freezer Guard tehnoloogiale ei pea te muretsema, kuhu oma külmik-sügavkülmik asetada. Isegi kui temperatuur langeb kuni –15°C, võite olla kindel, et teie sügavkülm töötab alati korralikult.
https://www.beko.co.uk/appliances/refri ... or-garages
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
ping kirjutas: 07 Apr 2022, 11:17 Ei ole Sa esimene ja ei jää viimaseks, kes on soovinud sügavkülma jahedas tööle sundida.
;) Oli ka meil eelmine kevad sarnane juhus, kui maal talvituma jäetud külmik kevadel keeldus töötamast. Sai siis ühele targemale helistatud ja tema soovitas paar päeva kannatada kuni külmik on toasooja plusskraadidega harjunud.
Maaks
Tuli meelde, et siin see teema jäi lõpetamata :-)
Paigaldatud sai siis selline relee:
https://www.sakt.ee/1863-thickbox_defau ... -ja-t2.jpg
Seadeväärtused said pärast katsetamisi: 10min töö - 10h ootab - 10min töö jne.
PS Logerit ei leidnudki kusagilt - isa käis viskas nädala sees sügavkülmas olevale termomeetrile pilgu peale.
Sanches
Lugemata postitus Postitas Sanches »
jube keeruline maailm ikka https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... SgzmjxtGm3
kõige hullemad lollid on need targad lollid :D
