Millist tüüpi aknatihendit kasutada plastakende jaoks?
Ehitaja_Alan
Lugemata postitus Postitas Ehitaja_Alan »
Aknad lasevad õudsalt palju külma sisse. Tõtt öelda, ega aknaid pole ka hooldatud 19 aastat (v.a reguleerimine, mis suuri muutusi ei teinud). Jõudsin järeldusele, et tuleks välja vahetada aknatihendid, aga interneti avades selgus, et nende valik on meeletu.
Hetkel on akendel sellised tihendid nagu pildil:
Kas ostan samasugust või ehk ligi 20 aastaga on tekkinud ka paremaid variante?
Siin on üks lehekülg, kus saate ehk viidata millegile: https://www.fiskostar.ee/tooted/tihendi ... e-tihendid
Tänud
Alan
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Millist tüüpi aknatihendit kasutada plastakende jaoks?
Kas sundventilatsioon on olemas? Kui ei ole, siis on just hea kui akende kaudu tasapisi ventileerimine toimub, muud võimalust ju pole. :roll:
Ventilatsioon lahendatakse ikka pisut teisiti kui sellega, et konstruktsioonid on läbipuhutavad...
Selle asja nimi on kontrollitud ventilatsioon (vastav õhuhulk sisse / vastav õhuhulk välja)
Läbipuhutavad konstruktsioonid tähendavad täielikult kontrollimatut õhuhulkade liikumist
Tihendite osas nõu ei oska anda - peaks kaasama spetsialisti
Ac457765
xxx111 kirjutas: 11 Apr 2022, 20:43 Ventilatsioon lahendatakse ikka pisut teisiti kui sellega, et konstruktsioonid on läbipuhutavad...
Tead ehk ise ka et nõuka-aegsetes majades see nii lahendatud oligi. Ja kui maja on jätkuvalt samasugune ning seni pole sundventilatsiooni pandud, siis pole ka praegu muud varianti... peale selle, et aeg-ajalt käsiti aknaid avada- mis minu arust on ebameeldivam kui vahepeal täiega külma õhku sisse laskma peab, pigem tulgu stabiilselt ja tasapisi. :wave:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Muu variant on freshklapid näiteks.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Tihendit on vaja uut. Aknatootja käest saab uue
Jah - kunagi elati ka koobastes, tehti lõket, muldpõrand jms
See ei tähenda, et peaks jätkuvalt sarnaselt tegema
Minu arvamus ventilatsiooni lahendusest on eespool
Iga mees teeb nagu tahab...
Ac457765
xxx111 kirjutas: 11 Apr 2022, 21:58 Jah - kunagi elati ka koobastes, tehti lõket, muldpõrand jms
Seda ju rääksin, et KUI EI OLE sundventilatsiooni, alati ei saa seda ka hiljem ise juurde ehitada (korteriühistud). Kui sundventilatsiooni ei ole, siis pigem tulgu akna vahelt tasapisi seda värsket õhku kui pead akent perioodiliselt käima käsitsi avamas/sulgemas. Mul ei ole sundventilatsiooni ja enamus aega aknad nö. tuulutusrežiimi peal, ei ole tihedalt kinni, vaid mõni mm lõpust puudu- koguaeg hea värske õhk sees. Mida need ideaalselt tihedad tihendid annaksid mulle? Sarnase õhuvahetuse saab anda see kui tihendid ei ole tihedad, kuigi tegelikult sellest ilmselt jääb normaalse õhuvahetuse jaoks veel vähekski.
Freshklapp ei ole liha ega kala ehk siis midagi teeb, aga nõuetekohast ventileerimist ei taga. Freshklapid projekteeritakse sisse selle mõttega, et kui köögis või vannitoas väljatõmbeventilaator töötab, siis kusagilt õhku peale tuleks. Kui ventilaator ei tööta, siis nõutekohast ventileerimist ei toimu, Töötab see ventilaator seal aga ainult söögitegemise ajal ja peale vannitoas pesemas käimist, mitte ööpäevaringselt. Jääb kaugele maha korralikust sissepuhkega ja väljatõmbega sundventilatsioonist. :hello:
kv.ee
Lugemata postitus Postitas kv.ee »
Tere, kasutan sama teemat sarnase küsimuse jaoks, kuigi mul on tegu puit-alu aknaga, on nad 20a vanad ja tihendid vajaks vahetust. Lisan pildi profiilist
Asetsevad soone sees, kas on oluline et oleks sama profiiliga tihend või sobib asendada ka jaekaubandusest mõne P/D/E profiiliga eeldusel et sobib soone paksusesse?
