portatiivse konditsioneeri väljalaskevooliku jaoks seina sisse augu tegemine
alper
Lugemata postitus Postitas alper »
Elan kortermajas, kus konditsioneeri välisosa maja seinale paigaldamine ei ole mõeldav. Seetõttu kasutan kuumadel suvepäevadel portatiivset koditsioneeri. Samas selle üles seadmine paigalduskomplekti abil on võrdlemisi tülikas ja tulemus näeb inetu välja. Kuna kortermaja fassaadiga sobivat tooni pisikese metallist välisresti paigaldamine oleks võimalik, siis kaalun mõtet puurida läbi elutoa seina(50 - 60 cm paks kivisein) 150 mm diameetriga auk. See auk võiks olla ehk põranda lähedal ja jääks pikkade kardinate varju. Mõnel nädalal aastas ühendaksin siis sinna oma portatiivse konditsioneeri väljalaskevooliku. Viimaste diameeter näib olevat võimsamapoolsetel koduseks kasutuseks mõeldud mudelitel 15 cm olenemata tootjast.
Kas sellise augu jaoks on olemas "tropid", mis oleksid oma mürakindluse poolest ligilähedased kiviseinale ning mida saaksin seal augu ees hoida ülejäänud 95% päevadest aastas kui konditsioneeri ei kasuta? Võibolla on see minu mõte sellise augu tegemisest mingil muul moel teostamatu või rumal? Ehk on keegi midagi sarnast teinud ning jagaks oma kogemust.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: portatiivse konditsioneeri väljalaskevooliku jaoks seina sisse augu tegemine
Kas rõdu on?
alper
tabarabarap kirjutas: 16 Apr 2022, 15:34 Kas rõdu on?
Ei ole rõdu.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Lihtsalt isikliku arvamuse väljaütlemine- kas tõesti ei ole raha kuhugi mujale raisata? Tõmban paralleeli mulle kunagi muret tekitanud talvised suuremate miinuskraadide(-20* ja alla selle) juures soojuspumpade võimekus. Lugesin siinses foorumis erinevaid arvamusi ja ikkagi olin eriarvamusel. Kurat, nurka häbenema küll ei lähe, kuid tunnistan, et eksisin oma eriarvamusega. ;) Asi selles, et tehti selgeks, et neid väga külmasid talvepäevi ikka nii palju nüüd ka ei ole.
Seoses teema algataja murega küsiks nüüd- kui palju on meie kliimas neid väga kuumasid, vähemalt 3-5 kalendrikuud järjet kestvat kuumaperioodi? Kas paaripäevase kuni nädalase 25+* juures peab kohe kondintsioneeri tööle panema? Vähemalt ise küll naudin seda meie sooja suve. Aga noh, loomulikult, mina ei ole veel kõik. ;)
Veel mõned mõtted seoses soojade ilmadega. Millegipärast eestlased(ise kah) vabahtlikult ja maksavad veel selle eest raha, et kevadeti ja sügiseti soojale maale lennata, kus päevane temperatuur on kindlast üle 25+*. Õhtuti lobbys kokku saades on jutujätkuks ikka tulnud küsimused, et mida päeval tegid. Kes oli mere ääres, kes vedeles ja võttis päikest basseini ääres, aga ei mäleta, et keegi oleks rääkinud, et istus terve päeva hotellitoas konditsioneer huugamas, sest õues oli liiga soe? Kuidas see EV soe ilm nüüd nii teistmoodi on? Või ongi eestlastel kogu aeg "maa külmunud ja kärss kärnas"? :scratch:
On tänatud: 318 korda
Urmas kirjutas: 16 Apr 2022, 20:53 ... Kas paaripäevase kuni nädalase 25+* juures peab kohe kondintsioneeri tööle panema? Vähemalt ise küll naudin seda meie sooja suve. Aga noh, loomulikult, mina ei ole veel kõik. ;) :scratch: ...
Siis sa enam ei naudi, kui lõunapoolses korteris on igal päikselisel päeval +40C.
ping kirjutas: 16 Apr 2022, 23:38 Siis sa enam ei naudi, kui lõunapoolses korteris on igal päikselisel päeval +40C.
Ka meie korteri nelja toa aknad on praktiliselt lõuna suunas(suvel umbes kella 10-st kuni kella 3-ni pärastlõunal särab päike sisse kui rulood ei ole alla tõmmatud) ja ei mäleta küll, et meie magamistoas oleks isegi 30* olnud ka eelmisel, kuumuse poolest ideaalsel suvel. Küsisin huvi pärast oma direktori käest ja ka tema ütles, et meie magamistoa termomeeter ei ole 30* kohe kindlasti veel fikseerinud.
Kuumuse vastu päiksepoolsetes tubades on palju odavamaid lahendusi kui mingi portatiivne konditsioneer koos lisakuludega(elekter). Kasvõi näiteks fooliumkattega ruloo(peegeldab päikesekiirgust) + aken tuulutuse asendis. Fooliumiga ruloo omab ka pimendavat efekti ja suvel, kui päike paistab otse aknasse, siis toas orienteerumiseks on ka 5cm praost ülearugi.
Kommetaariga sai lihtsalt edastatud meie(ise ja mu direktor) kogemused, mis ei ole kohustuslikud teema algatajale. ;)
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Oleneb toast, kus seda soov hoida on, võibolla on ventilatsiooniava läheduses (mul näiteks elutoas on, lisaks köögile ja vannitoale) ja saab sinna ühendada.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Ma olen kogu aeg taht küsida kas need londiga paarisajaeurised kastid tegelt ka midagi jahutavad või miks rahvas ikkagi välisseadmega jahutitesse raha matab?
Ac457765
Ühes tüüpilises keskküttega kortermajas ju välisseadmega asju ei pane.
Urmas kirjutas: 17 Apr 2022, 00:31
Ka meie korteri nelja toa aknad on praktiliselt lõuna suunas(suvel umbes kella 10-st kuni kella 3-ni pärastlõunal särab päike sisse kui rulood ei ole alla tõmmatud) ja ei mäleta küll, et meie magamistoas oleks isegi 30* olnud ka eelmisel, kuumuse poolest ideaalsel suvel. ...
Kas see tähendab, et kutsud kõiki kellel oma korteris on liiga kuum magada, oma magamistuppa ööbima?
Kui ei kutsu, siis Sinu magamistoa temperatuuri teadmine ei tee kellelgi teise tuba jahedamaks.
Walter2 kirjutas: 17 Apr 2022, 12:16 Ma olen kogu aeg taht küsida kas need londiga paarisajaeurised kastid tegelt ka midagi jahutavad või miks rahvas ikkagi välisseadmega jahutitesse raha matab?
2kW jahutusvõimsusega seade kompenseerib 2m2 aknast sisse paistva õhtupäikese poolt tõstetud ruumi temperatuuri.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
Kas tõesti on kadunud igasugune kaine mõtlemise ja analüüsi võime?
See portatiivne asjandus võtab toast sooja õhu, jahutab selle ja puhub tagasi, töötab.
Aga kas igasuguse mõtlemisvõime mandumine on nii suur, et sellest aru ei saada - kompressori jahutamiseks vajalik õhk puhutakse õue, aga kust see õhk võetakse? Toast, see sama õhk, mida on just jahutatud. Aga kuna loodus tühja kohta ei salli, siis tuleb ju õue puhutud õhu asemele uus õhk.... kuskilt kotist või seal samast +45C õuest? :scratch:
Rostfrei kirjutas: 20 Apr 2022, 18:48 Kas tõesti on kadunud igasugune kaine mõtlemise ja analüüsi võime?
Parema kasuteguri pärast soovitatakse terve mobiilne seade akna taha (alusele) asetada ja voolikuga jahutatud õhk tuppa puhuda, nii et kõik tekkiv soojus jääks välja.
See peaks kõigi portatiivsete seadmete kasutusjuhendites esmane, jahutuse soovitatav paigaldusvariant olema.
Aga kas siis keegi on viitsinud kasutusjuhendit lugeda?
On tänanud: 68 korda
Eelmisel aastal kuumal ajal kasutasin isegi - toru suunasin olemasolevasse vendiavasse kivist korstnas. Selles mõttes toimis, et ca 40 m2 ruumi jahutas paar kraadi jahedamaks, aga lisaks ei saa mainimata jätta, et päevas kogus ca 10 liitrit vett ehk siis kuivatas õhku ja hingata oli tunduvalt kergem.
Aga loobusin ka ise edaspidisest kasutamisest ja nüüd Õ/Õ pump kliimaseadmena.
tabarabarap
No kui mitu tuba, siis võib ühte tuba (n: vannituba) kütta ja seal aken või väljatõmme lahti hoida samal ajal teist jahutades :)
spezwend
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Olen kasutanud seda mobiilset seadet. See on täiesti mõttetu leiutis nagu juba eelpool vihjatud. Võib-olla saaks parema tulemuse kui panna see masin väljapuhutava kuuma õhuga kohe vastu välisseina (kui rõdu pole), kus siis selle kuuma õhu jaoks auk. Kui aga kasutada "lonti" või toru, siis see toru läheb jõhkralt kuumaks ja see hakkab omakorda veel ruumi kütma. Peale selle see veel müriseb ka jõhkralt. See on raha raiskamine, ärge ostke seda seadet!
spezwend kirjutas: 04 Mai 2022, 21:05...Kui aga kasutada "lonti" või toru, siis see toru läheb jõhkralt kuumaks ja see hakkab omakorda veel ruumi kütma.
Loogiline oleks see kütteallikas VÄGA korralikult jahutatavast ruumist isoleerida. Kasvõi 5-6 kihti parketialusvaipa ümber mässida, peaks tuntav efekt olema. Praktiline kogemus mul puudub.
spezwend kirjutas: 04 Mai 2022, 21:05 Olen kasutanud seda mobiilset seadet. See on täiesti mõttetu leiutis nagu juba eelpool vihjatud. Võib-olla saaks parema tulemuse kui panna see masin väljapuhutava kuuma õhuga kohe vastu välisseina (kui rõdu pole), kus siis selle kuuma õhu jaoks auk. Kui aga kasutada "lonti" või toru, siis see toru läheb jõhkralt kuumaks ja see hakkab omakorda veel ruumi kütma. Peale selle see veel müriseb ka jõhkralt. See on raha raiskamine, ärge ostke seda seadet!
Kui juba on sobiv auk seinas olemas, õhu juhtimiseks, siis tuleks terve seade välja panna nagu kasutusjuhendites soovitatakse.
Mul on ka selline agregaat olemas ja olen katsetanud aga selline 0,7kW voolutarbega kompressor kompenseerib ainult 3m2 aknast sissepaistvat päikest. (Sest ka seadme kompressor ise soojeneb töötamise ajal.)
Et kui päike paistab aknasse 5 tundi päevas, siis peab seade töötama üle 5 tunni päevas stabiilse sisetemperatuuri tagamiseks.
Aga kui tahta ruumi jahutamist (seinad, laed, mööbel) siis peab töötama veel pikemalt.
Kes on lõunamaal käinud, nendel on olnud võimalus näha, et kondiga jahutavad vaid rikkad ja turistid hotellis aga vaesemal rahval on päeval kõik aknad luukidega (milles väike auk valguse jaoks) suletud.
