Kahetariifse voolumõõtjaga tarbimise juhtimine
Lugemata postitus Postitas remppa »
Kas on olemas 15 aasta taguseid kellaga voolumõõtjaid, mis annavad välja öörežiimi juhtsignaali kütte releedele?
Kilp on 2006 ehitatud ühepere maamajas Soomes, mille kilbis kella ei ole aga dokumentide järgi peaks olema öörežiim.
Releesid on kilbis hulgi, tundub et kasutusel on ka prioriteedi relee sauna kerisele vms.
Paraku kilbi skeem puudub ja üritan aidata uuel omanikul elektrisüsteemi lahti mõtestada.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kahetariifse voolumõõtjaga tarbimise juhtimine
Aga pane sinna tavaline programmkell, miks peaks olema vana kellaga voolumõõtja?
Eesmärk ei ole ümber ehitamine vaid olemasoleva lahti mõtestamine elektriprobleemide lahendamiseks.
Sooviks teada, kas on võimalik, et ööreziimi kontrollib voolumõõtja ise ning eraldi kella pole vaja?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kuigi paljudel 2 tariifsetel on olemas abikontakt - on see kenasti plommi all. Võib täitsa isegi kasutusel olla. saad aru - tuleb plommitud osast üks juhtmepaar välja. Mõned kasutasid ka valgusdioodi lugemist sensoriga.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Soome kohta ei tea, aga Eestis on nähtud nii eraldi programmkellaga voolumõõtjaid kui sisseehitatud kellaga voolumõõtjaid. Üldiselt on reegel, et voolumõõtja kuulub energiamüüjale ning selle külge füüsiliselt mingit kliendiautomaatikat ei ühendata. Põhjus on lihtne - et välistada igasugune voolumõõtja manipuleerimine.
Pealegi ei ole võõra mõõdiku külge oma signaalide ühendamine pikemas perspektiivis jätkusuutlik, kuna müüja võib suvalisel hetkel oma mõõdiku teistsuguse vastu välja vahetada ning ei ole kohustatud sinu öise tariifi signaali toimimist tagama.
Uuemad voolumõõtjad on kõik sisseehitatud kellaga, vanemad on eraldi kellaga. Elektrilevi üllatus üllatus pakub raha eest voolumõõtja sees kliendile automaatika juhtimist - siis saab klient voolumõõtja seest just nimelt selle tariifikella otsa. Jutt on pärit Elektrilevist endast, kahjuks puudub tagasiside, kas ühelgil kliendil on see tegelikult töös.
See elektrilevi teenus ei tasu planeerida, sest vaid elektrilevi programmeerib seda juhtreleed ning tegu on plommialuse kontaktiga.Normaalne automaatik ei seaks ennast sellisest jamast sõltuvusse.
Mis mõttes Elektrilevi programmeerib? Ma saan aru, et tegemist oleks lihtsalt öö-päeva lülitusaegadel lülituva pingevaba kontaktiga.Kalvis kirjutas: 21 Apr 2022, 11:10vaid elektrilevi programmeerib seda juhtreleed ning tegu on plommialuse kontaktiga
Kui see rahuldab, siis miks mitte seda kasutada. Selle asemel, et panna oma kell täpselt samadel aegadel lülitama.
Nad saavad arvestisse programmeerida tavalise releekontrollerite programmi.
toomingas_tom
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas toomingas_tom »
vaadates postitaja kirja, siis probleem on selles el.radikate juhtahelas. Mingi aeg oli see populaarne teema, selle lisajuhi abil sai radikate tempi lasta ligi 5 kraadi allapoole ja seda kasutati öösel, kui pole niipalju kuuma vaja. Samuti peavad seda radikad toetama. Tänapäeval see eriti kasutust enam ei leia. Igat tuba juhitakse eraldi, saab panna sõltuma hinnast jne. Kui see töötab, siis sellele lisajuhile lastakse 230V mis viib radika nö säästureziimi. Selleks võib kasutada suvalist kella, millel on taimeri funktsioon sees. Arvesti küljes olevat kella näppida ei tasu, see on üldjuhul plommitud ja sinna asja pole.
pole midagi lihtsamat, kui leida isolatsiooni rike, katkestus, lühis jne...
