6cm põranda soojustuseks
põrandad, põrandatööd
rulajakana
Lugemata postitus Postitas rulajakana »
selle suve projekt oleks radiaatorid vahetada põrandakütte vastu, koguaeg teadsin, et mul on esimesel korrusel 15 cm betoonplaadi ja põrandaülemise kihi vahel. Võtsin testjupi üles ja selgus, et ruumi kõigest 6 cm. Hetkel nii: betoonplaat - 3cm saepuru - 3cm paksune põrandalaud. Betoonplaadi all kelder kus aastaringselt 13 - 15 kraadi sooja. Ainus mõte mis tekkis on kasutada TYCROC UHP 30mm plaati ja peale kas valada 5cm betooni, rohkem ei kannata põranda kõrgust tõsta. Või peaks Tycroc peale liimima kaks kihti kipsplaati, kumb lahendus oleks parem.
Kui palju Tycroc 30mm plaat takistab soojuse alla poole liikumist, ei tahaks hakata keldrit kütma?
Või on mingi võimalus veel mille peale ma hetkel ei tule?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: 6cm põranda soojustuseks
rulajakana kirjutas: 23 Apr 2022, 23:38 Või peaks Tycroc peale liimima kaks kihti kipsplaati, kumb lahendus oleks parem.
Kipsplaat, eriti kaks kihti, ei ole just kõikse parem soojusjuht.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Kui kõrge on see ruum mille põrandat ei anna rohkem tõsta?
Kas lagi tuleb vastu?
Ega keldrisse saab soe minna ainult läbi põranda ja mida paksema soojustuse põrandale paned, seda jahedam on kelder tulevikus.
Mida rohkem torude peale soojustakistust panna, seda suurem hulk soojust suunatakse keldrisse.
Energeetiliselt oleks mõistlik panna põrandale vähemalt 5cm vahtplast ja sellele kütte kergpaigaldusplaat ning soojusjaotusplaatide peale kohe laminaatparkett.
rulajakana
Lagi vastu ei tule, tuleb 8 ust koos lävepakkudega (wc, koridor, rõdu, köök, magamistoad). Ideaalis ka mõtlesin, et 5 cm soojustust, 3 cm kõrgusele tõsta armatuur kingadega, armatuuri külge 2 cm kütte toru, täiteks valada betooni kiht 8cm, millest küttetorude peale jääb 3-4 cm, põranda kogupaksus oleks 14 cm. Mul kahjuks selgus, et põranda kogupaksus hetkel on 6 cm, käisin eile veel tollipulgaga üle, särki rebides saaks 8 cm peale venitada põranda kogu paksuse. Äkki siis nii: 2,5 cm eps, 3 cm tycroc soontega plaat, peale valada 3 cm betooni. Peaks soojusjuhtivus ülespoole hea olema ja mingigi takistus alla poole minemiseks ees olema aga kas 3 cm betooni kiht lahjaks ei jää kui kasutada mingit tugevamat klassi näiteks C35/45 ja kindlasti kiudbetoon?
Jama pärast kui diivani jalg suures toas tv-d vaadates sisse vajub :lol:
rulajakana kirjutas: 25 Apr 2022, 09:45 ... Äkki siis nii: 2,5 cm eps, 3 cm tycroc soontega plaat, peale valada 3 cm betooni. ...
Paistab, et tegu eluruumiga?
Millist ülesannet sellisel juhul torude peal olev betoon täidaks?
Kergpaigaldusega põrandakütteplaat laotatakse eelnevalt juba sirgeks valatud põrandale ja selle peale paigaldatakse otse laminaatparkett (ilma soojust isoleriva lisakihita, parketivaibata), niiet parkett oleks vahetus kontaktis soojusjaotuskihiga.
(Diivani jala alla saab kenad vineerist kettad koormusjaotusplaatideks kruvida. ;) )
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Kas Reideni termo plaat (47mm või 60mm paks) ei sobiks sinna koos kipsivaluga?
60-80mm sisse on keeruline mahtuda soojustuse ja betooniga.
