Tervist
Mul oleks vaja fibo bloki sisse saada 30x30cm ja 4cm sügav "auk". Põhi võiks jääda võimalikult sile.
Fibo tundub suhteliselt pehme niiet mõtlesin, et ehk kannatab puidu sõrmfreesiga seda teha? Kahjuks pole poodidest leidnud sellist sõrmfreesi, mis korraga 4cm võtaks. Ja isegi kui leiaks siis ei tea kas too puidufrees kõige parem mõte on, võibolla oleks mõne cm peale juba täits nüri.
Alternatiivne mõte oli käsiketassael mõni vana nüri tera võtta ja sellega hunnik sooni sisse lasta. Aga sellega ei jääks vast põhi päris sile. Lisaks peaks rohkem kui 30x30cm võtma kuna õigel sügavusel oleks ainult saetera keskkoht.
On kellelgi paremaid mõtteid kuidas soovitud tulemus saavutada?
Fibo sisse freesimine?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Fibo sisse freesimine?
Ei oska öelda, kas mu uitmõte on just parem, kuid ise teeksin järgnevalt- tee relakaga oma soovitud mõõtmetega augu piirjooned seina ja toksi sisu välja(võiks olla ca 1cm sügavam). Nüüd otsi kusagilt nurgast ca 50cm tuulutusliistu jupp, 8x30cm tükk 3mm vineeri ja kruvi vineer liistu serva külge vastavalt augu sügavusele. Seejärel viska augu põhja paraja viskoossusega segu ja tee augu põhi selle improviseeritud pahtlilabidaga siledaks. Tõmbad paar korda alt üles, ülevalt alla, paremalt vasakule ja vasakult paremale. Kuna fibo tasapind ei ole just kõikse libisemisaldis, siis ise kinnitaksin augu servadest ca 5cm kaugusele ümber augu kasvõi kipskarkassi juppidest distantsliistu. Kipskarkassist sellepärast, et siis ei jää kruvipead nn pahtlilabidale ette. Eks distantsliistude võrra tuleb vineeritüki sügavuse mõõtu korrigeerida. Nii lihtne seegi ongi ja ei mingit raha raiskamist kaheldava tulemusega abivahenditele.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Sellisele soonefreesile tolmuimeja järgi ja sügavus 40mm peale. Lased sooned sisse. Pärast toksid need jupid minema ning krohvisegu kiht sinna peale.
Viimati muutis rst, 05 Mai 2022, 08:19, muudetud 1 kord kokku.
Miks peaks panema freesil sügavuse 35mm peale kui kasutaja donaldtbd-l on auk vaja teha 40mm sügav?
Vabndust. Lugesin hommikul vara, et soovis 30mm sügavust süvendit.
