Jõest vee kätte saamine
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Jõest vee kätte saamine
Youtube on täis videosi, mis on tehtud klikkide saamiseks ja raha teenimiseks, kuid milledes näidatav sisu on pigem tore meelelahutus ja mustkunst, mitte tõsiseltvõetav õpetus millegi tegemiseks.
Füüsikaseadused kehtivad jätkuvalt kõigile ja ühtemoodi. Kindlasti on suruõhuga võimalik vett liigutada kasutades Venturi efekti printsiipi (näiteks all asuva värvinõuga värvipüstol töötab nii) , kuid selliste veekoguste liigutamiseks nagu videos näha oli jääb selle pisikese külmkapikompressori tootlikkusest kümneid või isegi sadu kordi vajaka, samuti peaks pumpamisseade olema teistsuguse kujuga.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 32 korda
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Kes reaalselt tahab kusagilt veekogust vett kätte saada, võtab rahakotist 40 eur välja ja mure murtud. https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/t ... ele-660896
Vaat siin jäidki füüsikaseadused mulle veidi arusaamatuks, et kus kohast võetakse selle külmkapi kompsessori jaoks õhku kui imipoolelt idee järgi ei saa piuksugi tulla?ifffff kirjutas: 06 Mai 2022, 22:25 Füüsikaseadused kehtivad jätkuvalt kõigile ja ühtemoodi. Kindlasti on suruõhuga võimalik vett liigutada kasutades Venturi efekti printsiipi (näiteks all asuva värvinõuga värvipüstol töötab nii) , ...
Loomulikult kui rahakott lubab, võib ka 40€ maksta. Mõnede puhul, kellel pöial ei kasva välja keset peopesa, on puudu just mõne teise "kulibini" ideest, kuidas asi soodsamalt saada/teha. Kui vana külmkapi töötava kompressori maksumus on 0€, siis nende plastiktorude komplekti maksumus üle 15€(panin puusalt) küll ei tohiks olla.Ac457765 kirjutas: 07 Mai 2022, 19:23 280 m3/h... =77 l/s
Kes reaalselt tahab kusagilt veekogust vett kätte saada, võtab rahakotist 40 eur välja ja mure murtud. https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/t ... ele-660896![]()
Ac457765
- Ehitusguru
Kui inimene saab ise tehes odavamalt sama toimimisega teda rahuldava asja valmis, siis miks ta peaks selle poest 2...x kallimalt ostma? Võib-olla neil Hiinas ei ole sinu viidatud isendeid müügil?
Nagu teema alguses kirjutasin, siis sellise isendi järgi vajadust ei tunne, aga mind hakkas huvitama selle tööpõhimõte, kus "surve" tekib ei millestki. Imuventiilil oli see sisemine värk ka sees ja ma ei saa siiani aru, kus kuradi kohast see kompressor võtab õhu surveks?Ac457765 kirjutas: 07 Mai 2022, 22:51 Vana paneb seal videos juba millimeetrite ja sentimeetritega segast ja pumba tootlikkus (280 m3/h) ka ei ole reaalne.
Tõesti ei oska arvata, millise tootja plasttorudest see kupatus kokku pandi, kuid arvan, et planeedil Maa on suurem plastorude valik kui meie riigis tegutsevas Bauhofi kanalisatsioonitorude tootevalikus.Ac457765 kirjutas: 07 Mai 2022, 22:51 Samas huvitav mis plasttorud need, on, kanalisatsiooni omad nagu ei ole, PPR justkui ka mitte, tihendit sees ei näe, aga lihtsalt surub kokku ja kõik.
Videos oli kohati näha ka klipi autori(?) silmavaadet ja see tundus olevat "kitsas".
Äkki siinse foorumi foorumi kasutajad hammustavad läbi sellise surve fenomeni? Lihtsalt targemaks tahan saada.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Minuarust päris mõtettu sellise asja ehitamine ei ole.Ac457765 kirjutas: 07 Mai 2022, 22:51 Mõttetu sendipoolitamine oleks mingi sellise jura ehitamine. ...
Selle valmisehitaja peaks lõpuks aru saama, kui loll ta on ja ei mäleta koolifüüsika tundides õpitut.
130W võimsusega kompressori abil ei saa mingi nipiga 280m3 vett (280 TONNI) tõsta tunni jooksul isegi 1m kõrgemale.
Energia jäävuse seadus ega elementaarne füüsika seda ei luba.
1 hobujõud = 735,5W ja isegi hobune peaks sellise veekoguse tõstmiseks 1m võrra ka üle tunni aja kõvasti vaeva nägema.
https://ahhaa.ee/meist/uudised/sina-kus ... tos-toimib
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Juba lastele õpetatakse, kuidas komme transportida Archimedese kruviga:
https://www.kaarelelula.ee/muud-oppeman ... kruvipump/
Tõsisemad tegelased aretavad ise suurema lahenduse ja enne külla tulnud ämm kartulisalatit ei saa, kui 15min vända kallal tööd teinud. Hardcore tegelased panevad tollele kruvile pika kaitstud kardaaniga vana belarussi mootori otsa, siis saab jõest isegi peipsi tindi ja räim tomatis tervelt kätte ja saab mullivannis olles isegi kala püüda vahemahuti olemasolul.
ifffff
Ma juba korra kirjutasin sulle, et see pump mis vett pumpas oli tiigis peidus.Urmas kirjutas: 07 Mai 2022, 19:58Vaat siin jäidki füüsikaseadused mulle veidi arusaamatuks, et kus kohast võetakse selle külmkapi kompsessori jaoks õhku kui imipoolelt idee järgi ei saa piuksugi tulla?ifffff kirjutas: 06 Mai 2022, 22:25 Füüsikaseadused kehtivad jätkuvalt kõigile ja ühtemoodi. Kindlasti on suruõhuga võimalik vett liigutada kasutades Venturi efekti printsiipi (näiteks all asuva värvinõuga värvipüstol töötab nii) , ...![]()
Kui ikka midagi arusaamatuks jäi, siis ma ei oska muud soovitada, kui alusta põhikooli füüsika (uuesti)õppimisega. Ilma elementaarsete baasteadmisteta ei olegi võimalik paljut mõista.
