OSB siseseintele?
rye
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 7 korda
OSB siseseintele?
Maja ise on selline: https://sketchfab.com/3d-models/2178603 ... daa17ca5e9
Välisseintele tuleb sissepoole ilmselt 15mm OSB, annab konstruktsioonile tugevuse ja mugav on kipsi selle peale panna, ei pea kipsi vuuke karkassi peale sättima. Või on 15mm liiga palju?
Kas siseseintele peaks siis mõlemale poole OSB panema?
Kuidagi jaburalt kalliks läheb, praegu umbes 9 EUR/m2, 15mm plaat.
Paneks 10mm mõlemale poole? Kas 10mm OSB täidab ka seda funktsiooni, et ei pea kipsi vuuke sättima.
On ehk muid mõtteid ja soovitusi, kuidas endale teeks.
Veel - tegemist on küll suvilaga, aga nagu elu näitab, siis varem või hiljem võib juhtuda, et kolitakse sinna elama.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: OSB siseseintele?
rye kirjutas: 09 Mai 2022, 22:17 Välisseintele tuleb sissepoole ilmselt 15mm OSB, annab konstruktsioonile tugevuse ja mugav on kipsi selle peale panna, ei pea kipsi vuuke karkassi peale sättima. Või on 15mm liiga palju?
Minu arvates ei ole. Omal ajal, ca 14 aastat tagasi, sai kahe korteri kokkuehitamisel kogu kupatus "vooderdatud" 16mm PLP-ga, millele läks peale kipsplaat.
rye kirjutas: 09 Mai 2022, 22:17 Kas siseseintele peaks siis mõlemale poole OSB panema?
Ise paneks küll, sest siis jääb ära kipsplaadi vertikaalvuukide jaoks karkassi täpne sättimine. Nagu mainisin, siis kahte korterit kokku ehitades läks 16mm PLP mõlemale poole ka siseintel. Samas, kui juba koonerdamiseks läheb, võid ju siseseintel paigaldada 2x kipsplaadi. ;) Mõned mu teenuste tellijad on helipidavuse parendamiseks paigaldanud siseseintele kõvema kipsplaadi(põrandatele mõeldud) kipsplaat, kuid on koonerdanud erikõva kipsplaadi kinnitamiseks mõeldud kruvide pealt või on üldehitajad koonerdamise eesmärgil selle kipsplaadi seina kruvinud tavalise kipsplaadi kinnitamiseks mõeldud kruvidega. Maalrile paras õudus.
Muide, hiljuti värskendusremonti tehes ja tapeeti eemaldades tulid ilmsiks ikkagi mõned mikropraod. Aga noh, need jäid uue tapeedi alla ja ei ole näha. Kui ole näha, siis minu jaoks tähendab see seda, et neid pragusid ei ole olemas. Ka uue tapeedi alt ei ole pragusid näha, siis ma isegi hakka oma peakest vaevama mõtlemisega mingitest mikropragudest tapeedi all. ;)
rye kirjutas: 09 Mai 2022, 22:17 On ehk muid mõtteid ja soovitusi, kuidas endale teeks.
Eelkirjeldatud mõtete järgi teeks endale.
rye kirjutas: 09 Mai 2022, 22:17 Veel - tegemist on küll suvilaga, aga nagu elu näitab, siis varem või hiljem võib juhtuda, et kolitakse sinna elama.
Seda viimast lauset kommenteerides arvan, et igaks juhuks ei maksaks koonerdada ja tee asi perspektiiviga. Kurat, seda teab, milleks see võib hiljem kasulikuks osutuda. Mõtle, et see on ühekordne väljaminek. ;)
Walter2
On tänatud: 27 korda
Miks seda kipsi tahetakse igale poole panna? Puitmaja mängib ning varsti lööb igale poole praod sisse. Suvila puhul kus aastaringselt ei elata ning ilmselt ka ei köeta ma üldse kipsplaati ei kasutaks. 21.sajandil on ka muid võimalusi, näiteks:
https://nordicfibreboard.com/et/tooted/isotex/isotex
või teha puidust siseviimistlus.
rye
On tänatud: 7 korda
Walter2 kirjutas: 10 Mai 2022, 12:02 Miks seda kipsi tahetakse igale poole panna?
Kuna kips on mulle ainus teadaolev materjal millega saab teha ilma vuukideta ühtlaselt sileda pinna.
Kui on veel miskit siis palun vihjeid.
Sellel teemal kas on vaja ühtlaselt siledat pinda ei taha vaielda, see on maitseasi mille üle ei vaielda.
On tänatud: 317 korda
Maitse asi. Siseseinteks on ju võimalik metallkarkass koos ühekordse kipsplaadiga.töö kiire ja odav ning tavainimesele piisav. Tõsi kui labrakaid plaanid pidada siis ühekordne kips pole purjus rullnokkadele piisav - korduvalt näinud kus nad peaga vastu seina jooksevad ja kips järgi annab, rääkimata karatelöögist.
Välisseina perimeetril on sees OSB arusaadav - jäigastab maja puitkarkassi.
OSB peale saab ka siseviimistlust panna aga jamamist rohkem.
netmaster
On tänatud: 24 korda
kunagi aastaid tagasi sai sauna olmeruumi, otse OSB peale kleebitud mingisugune (klaas)kiududest värvitav tapeet. Sein on siiani sile ja ilma pragudeta. OSB tahtis ainult natuke lihvimist ja pahteldamist. Esimest korda veega lahjendatud tapeediliimiga seinad üle ja teist korda puhta liimiga võõbates jäi tapeet sinna ilusti kinni. Tapeeti oli valida, kas siledat või erinevate reljeefsete mustritega. Värv kattis ilusti paanide liitekohad ära.
JAH, OSB kas pahteldatakse ja lihvitakse või kleebitakse vanu ajalehti alla (tapeedi plaanide korral)
