uste käelisus kortermaja trepikojas
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
https://asds.ee/wp-content/gallery/pete ... 020778.JPG
Teab keegi, miks nii tehakse? Ruumi keskelt avanemine https://asds.ee/wp-content/gallery/pete ... 020777.JPG tundub loogilisem.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: uste käelisus kortermaja trepikojas
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Sellisel uste paigutusel pole mitte ainult "oht kokkupõrgata" vaid kui parempoolse korteri elanik kavatseb oma ukselävel, lahtise uksega segase peaga magama jääda või rabanduse saada, siis otse asuvast korterist on väljumine ukse kaudu praktiliselt võimatu.aero kirjutas: 10 Mai 2022, 13:27 ... Mulle tundub, et trepikoja nurkadest avanemisel on oht külgmiste ustega kokku põrgata
https://asds.ee/wp-content/gallery/pete ... 020778.JPG ...
Uste avamisviisid on sätestatud päästeameti käsulaudadega ja nende käest peab küsima õigete lahenduste kohta.
No seda ma ju püüangi siin küsida/aru saada - MIKS enamik on nii teinud/tahtnud….Ac457765 kirjutas: 10 Mai 2022, 15:54 Miks tehakse? Sest igaüks teeb nii nagu tahab kui ühistus pole mingit konkreetset kokkulepet.![]()
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Ac457765
- Ehitusguru
Kes tahab, et uks oma korterisse avanendes seal ruumi võtab.
Kui varem avanes uks sissepoole ja omanik oli harjunud, et käepide on sellel pool ja kui nüüd tellis uue ukse paigaldamise, mis vastavalt nõuetele pandi väljapoole avanema aga lingi laskis samale poolele panna kus varem, siis tekkibki konfliktne olukord, kus uksed hakkavad teineteist takistama.
Aga uue ukse tellimus on juba tehtud, rahad makstud ja nüüd enam polegi muud kui "rahul olla" sellega mida omast rumalusest sai.
Muidugi oleks vägagi ruumisäästlik nüüd väljapoole avaneva välisukse ette riidekapp või pesumasin panna, sest varem kui uks sissepoole avanes seda võimalust ju polnud.
(Nõuka ajal pandi korteri välisuksed sissepoole avanema, et miilitsal oleks lihtsam ust sisse lüüa ja meerikas on vist tänapäevani samal põhjusel nii.
Seoses vahepealse massiliste korterivargustega hakati panema korteritele väljapoole avanevaid uksi.)
-virks-
Kus on selline nõue kirjas?
Väljapoole avanev uks võib takistada evakuatsiooni tulekahju korral ja päästeamet seda kindlasti ei nõua.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Hakati panema ka topelt (raud)uksi ja siis käib see paratamatult väljapoole lahti.
Hetkeks kehtetu: https://www.riigiteataja.ee/akt/812131
§27. Evakuatsiooniteel asuvad uksed.
(1) Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:
3) avanema evakuatsiooni suunas ...
Ehk igaüks on lugenud niipalju kui on oskanud ja kasutanud loetust seda, mis temale parasjagu hetkel vajalik.
Aga seadused on läbi aegade ka muutunud.
Aga kui lähtuda:
Ja sellest:§26. Evakuatsioonitee mõõtmed
(1) Evakuatsioonitee laius on:
1) üldjuhul vähemalt 1200 mm;
(2) Evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, võib üks evakuatsiooniteedest olla vähemalt 900 mm laiune.
Siis alla 1200mm laia koridori ei tohiks ükski uks avaneda aga keda see uksevalikul on seganud.§27. Evakuatsiooniteel asuvad uksed
(4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.
Päästeameti juhend: https://www.rescue.ee/files/2018-10/ehi ... 3fd65dd46d
Antud juhul on trepikoja nurgas asuvate uste juures rikutud ka 90 kraadise avanemise nõuet ja sellist olukorda ei tohiks olla.6.5. Evakuatsiooni- ja väljumisteel asuvad uksed
paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon
avanema vähemalt 90°
avanema evakuatsiooni suunas, va < 30 inimese uks
evakuatsiooniteed ja takistada evakuatsiooni
lävepaku kõrgus ≤ 25 mm
(Mind isiklikult need uksed ei puuduta aga omale vajaliku võiks osata ikka väljalugeda.)
-virks-
* avanema evakuatsiooni suunas, va < 30 inimese uks
Ja kus on siis nõue, et korteri uks peab avanema väljapoole?
Punasega rõhutasin kirjakohta kus korteri välisuks on asukate evakuatsiooniteeks ja kui see inimesele sobib oma tahtmise põhjendamiseks, siis edasi ta ei loe ja tegutseb nagu ise tahab põhjendades, et "minu sünnipäeval käib üle 30 inimese külas".-virks- kirjutas: 11 Mai 2022, 13:12 Täpselt nii.
Ma pole kuskil öelnud, et mingeid muid piiranguid ukse asetusel ei ole.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Selles juhendis on kohe alguses suur-suur vastuolu ehk viited EVS standartitele(8 standardit). Kui standard on tehtud vastava ala ministri määrusega kohustuslikuks, siis see peab olema avaldatud Riigiteatajas ja seal avaldatud seadusepügalad on avalikud, mitte salajased(tasulised) nagu EVS. Kohustuslikuks täitmiseks mõeldud seadus/määrus ei saa olla tasuline!ping kirjutas: 11 Mai 2022, 11:23 Päästeameti juhend: https://www.rescue.ee/files/2018-10/ehi ... 3fd65dd46d
Olgu, kui ongi seadused ja määrused koostatud standartite alusel ja need tõesti ei ole tasulised, vaid avaldatud Riigi Teatajas ja vabalt kättesadavad ka arvutis sorides, siis mille kuradi pärast Päästeamet oma ettekirjututustes ja juhendites viitab EVS standarditele? Kas ei oleks õigem kohe kirjutada viide vastavale seadusele või ministri määrusele, mitte viidata tasulistele EVS standarditele, mis ei ole seaduse mõttes kohustuslikud?Küülaline kirjutas: 11 Mai 2022, 16:02 Seadused ja määrused on koostatud standardite põhjal ja need ei ole tasulised. Standardid iseenesest ei ole ka tasulised, nendega saab tasuta tutvuda raamatukogus ja EVS keskuses. Tasulised on standardite paberväljatrükid ja digikoopiad.
See, et standartidega saab tasuta tutvuda ainult raamatukogus, on piiratud kättesaadavus, ei ole selline kättesaadavus nagu Riigi Teatajas avaldatu, mida saan kodusest arvutist lugeda. Kuidas saab standarditega tutvuda liikumisinvaliid? Kas on maailmas veel riiki, kus riigiasutus nagu näiteks Päästeamet, oma ettekirjutuses viitab nagu kohustuslikule seadusele/määruse, aga see on tasuline? Mina ei tea. Igatsugu Brüsseli soovituslikke juhendeid saavad meie ametnikud kohe kohustuslikuks muuta ja avaldada, aga tuleohutusse puutuvaid asju ei saa? Hämmastav!
