Nurga aken, kuidas teha.
Toivo72
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo72 »
Tere, on olemas bauroc ist laotud abihoone. Ja nüüd soovin sinna teha sauna. Ruum kus sauna soovin ei oma ühtegi akent. Tekkis mõte teha aken nurka. Siis näen saunas olles metsa, puid. Teistes kohtades näeksin elumaja või puukuur.
Kuidas saab teha plastikakendest nurga akna. Kas mingi vahe postiga. Või on olemas ka võimalus, et klaas jookseb nurgas kokku?
Re: Nurga aken, kuidas teha.
Sōltub akna suurusest ja mis akna kohal on, millist koormust see nurk kannab. Kiviseina aknale ju ei toeta. Vahepostiga on oluliselt lihtsam seega.
On tänatud: 317 korda
Toivo72 kirjutas: 15 Mai 2022, 07:47 ... Kuidas saab teha plastikakendest nurga akna. Kas mingi vahe postiga. Või on olemas ka võimalus, et klaas jookseb nurgas kokku?
Eelmise vabariigi ajal olevat olnud Tartus klaassepp, kes kohapeal (kliendi juures) oskas klaasilehe kumeraks keerata poodide vitriinide ja vaateakende jaoks.
Kuna tänapäeval sellist tehnoloogiat ei osata, siis tehakse kõik aknad nurgaga ja liitekohaga nurgas.
Toivo72
Akna suurus on h 40 cm ja laius 100cm ja 100 cm. Arvan see liimitud 200x200 bauroc kannab ennast ise. Lisaks jookseb aknast ühel pool u-plokki valatud vöö 80 cm kõrgusel.
Kuna tegelikult akna ava veel ei ole seal ning ei ole sillust aga arvan, et see sein on nii monoliitne ja väike ava ei ole probleem?
Lihtsalt tekkis idee nurgaaknast saunas. Mis oleks lahe 😎
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
katus on peal juba? Ilma silluseta ei julgeks seda lahendust teostada. Kohapeal valaks vähe tummisema L kujuga silluse. Kui nurk siis ilmselt ühele külgedest toetub katus !!!
Toivo72
Katus peal ja silluse tegemine oleks paras pusimine. Aitäh kõigile kaasa mõtlejate, otsustasin jätta nurka 200x200 bauroc posti kandma ja aknad siis kummalegi poole
elektron
On tänatud: 35 korda
Kandma võib panna ju ka metallist nelikanttoru, mida toast kahe akna kokkupuutekohas üldse näha poleks ja väljast viimistled pleki või puiduga, nii kuidas soovi on. Bauroci puhul keevitaks toru otstesse laiemad lapid, et kandepind suurem oleks.
