Põrandaküttetoru+põrandaküttekaabel
Man
Lugemata postitus Postitas Man »
Paluks asjalikku abi.
Käsil kohe põranda valamine ja aeg põrandaküttetoru maha kerida.
Aga kuna põhikütte nii pea tööle ei hakka , siis plaan paigaldada samuti põrandaküttekaabel.
Siit küsimus?
Kas põrandaküttekaabli võib otse põrandaküttetoru külge siduda ?
On tänanud: 127 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Põrandaküttetoru+põrandaküttekaabel
Pigem ikka eraldi, et kaabel oleks igast küljest betooniga kontaktis. Vastu plasttoru olevates kohtades kuumeneb kaabel üle.
On tänatud: 69 korda
Mõistlik lahendus mõlemad paigaldada. IIal ei tea, kuhu elektrihind ükskord kukkuda võib.
Minul on ainult kaablid, ja nüüd nuputan, kuidas kõige valutum oleks toru juurde valada, samas kaableid lõhkumata.
Aga paigaldada ikka teineteisest rangelt eemale, nagu Küülaline ütles.
Vett on äärmiselt lihtne elektriga soojendada - seega jätaks elektrilise põrandakütte välja. Igaüks saab elektriboileri lisamisega kütteringi hakkama.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 311 korda
Kalvis kirjutas: 18 Mai 2022, 08:17 Vett on äärmiselt lihtne elektriga soojendada - seega jätaks elektrilise põrandakütte välja. Igaüks saab elektriboileri lisamisega kütteringi hakkama.
Kui ehitamine juhtub talve peale jääma ja on oht, et põrandavalu võib läbikülmuda, siis elektrikaabliga saab isegi lume all oleva põranda soojaks (+ temperatuuri) ajada, mille veetoruga saavutamine oleks keeruline.
Ja ka ehituseaegset hoone kuivatamist saab teha küttekaabliga varem, kui kütteseadmeid veel paigas pole. (Siseviimistlustöid saab varem ja kvaliteetsemelt toimetada.)
Mitu tonni vett on valujärgselt näiteks 100m2 betoonpõrandas ja kui mitu kW/h energiat kulub ühe m3 vee väljaaurustamiseks põrandast, saab igaüks ise välja arvutada.
Ja oletada, et kuipalju kulub energiat rohkem, difusiooniga põranda kuivatamisel soojapuhuriga.
Teatavasti kulub toatemperatuuril oleva vee aurustamiseks rohkem energiat kui keeva vee aurustamisele.
Seda ehitusaegset äkksoojendamist saab puhuriga teha. Õige ehitaja südatalvel kangete miinuskraadidega põrandaid ei vala - olulisi segutöid ei tee.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Ühinen ka Kalvise mõtetega :good:
Man
Kahjuks ehitise omapärast pole sinna võimalik boilerit panna.
Ja kui võrrelda mõlema maksumust siis põrandaküttekaabel on ikka väga tühise hinnaga.
Teema selle kas kaabel võib kahjustada toru või mitte .
Nagu ma juba kirjutasin, toru kahjustab kaablit, kui on selle vastas, kui on lahus siis on OK.
Man kirjutas: 18 Mai 2022, 21:28
Pisiasi - kuid kui pole ruumi boilerit panna siis on tegemist mingi pitsu kuudiga... Seejuures jääb siis üldse arusaamatuks, miks põrandaküttetoru maha panna tahetakse - kui pole ruumi isegi mitte küttesõlme elementide jaoks
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Ma arvan et see küttelahendus pole piisavalt hästi läbimõeldud.
Pitsu kuut või mitte kuid ka mõnel suurel majal on projeteeritud liiga väike kütteruum.
Tarbevett on probleem õhk-vesi või maasoojuspumbaga teha kui paaki ei ole.
Samas kui juba soojuspumba komplektis on paak siis võivad seal ka komplektis tennid olla.
Selgituseks ka seda et kütteseade ( katel, veega kamin, õhk-vesi või maasoojuspump, isegi elektrikatel) tahab veemahtu saada. Päris nii ei õnnestu et nt 3 kontuuri põrandasse ja hakkabki tööle.
Siit edasi lugu nii et igal aparaadil on oma paigaldusjuhend ning selle alusel tuleb seade paigaldada.
Treblale: Minul ka kunagi plaati valatud elektrikaablitega põrandaküte.
- metallist ehituslint väikeste tüüblitega betooni peale samm ca 50 cm
- nippusidega 16 mm toru põrandale nii tihedalt kui saab nt 15.. 20 cm sammuga
(kontuuri pikkus on ca 80 m st ühes toas võib olla ka mitu kontuuri)
- Weber S100 seguga (soovituslik kihipaksus üle 30 mm) kulu ca 3 kotti põranda ruutmeetrile
- elutuba, köök suur kiviplaat , toas 8 mm laminaat
Kuid kõik uksed tuleb tõsta!
Kui võtta segu kuivamine ka siis mitu nädalat tolmust tööd.
Man
Kalvis kirjutas: 19 Mai 2022, 07:43
Tegemist on kõrvalhoonega,80m2
Peahoone valmib hiljem. Seal olemas suur katlaruum.
Selle teemaga on kõik OK
Kaabel ja torud juba maas.
Võibolla on tegu plaatvundamendi valamisega ja hoonet veel peal pole ning seadmeid ei taha vihma kätte, "toki otsa" ka riputada.
Eesmärk oli informeerida tühja töö tegemisest, mis siis antud juhul käiku läks. Jah summad pole suured. Elektriline põrandaküte on täna kõige kallim kütteliik üldse, seejuures on veega põrandakütte "elektriga" kütmine kõige lihtsam lisalahendus üldse.
Veel tuli välja, et onni projekteerimine on vigadega - pärast on valusad koolirahad ees ootamas. Ja loodetavasti kaob ära süüdistus - foorumist valesti öeldi, selle asemel, et peeglisse vaadata.
Man
Kalvis kirjutas: 24 Mai 2022, 06:25 Eesmärk oli informeerida tühja töö tegemisest, mis siis antud juhul käiku läks. Jah summad pole suured. Elektriline põrandaküte on täna kõige kallim kütteliik üldse, seejuures on veega põrandakütte "elektriga" kütmine kõige lihtsam lisalahendus üldse.
Mis on tühi töö?
Millistest vigadest jutt käib.
Kas mitte selgeltnägijatel oma foorum ei ole :D
Ma tänan selle eest ,et saa võõra inimese rahakoti sisu eest muretsed.
Kalvis kirjutas: 24 Mai 2022, 06:25 ... Elektriline põrandaküte on täna kõige kallim kütteliik üldse, ...
Maja ei ehitata mitte üheks päevaks ja 30 aasta pärast võib olukord energiaturul oluliselt erineda tänasest.
Hinnavõrdluse ja kogumaksumuse juures peaks vaatama nii soetusmaksumust, jooksevkulusid ja planeeritud ekspluatatsiooniperioodi ning alles siis saab tekitada võrdlusi odav/kallis.
Tühi töö on ju mittevajalik asi.
Vead - toodi välja - boilerile pole ruumi, kõigepealt teeme ära siis vaatame kas on üldse vaja.
siin foorumis tulebki pidevalt tegeleda abivajajate osas selgeltnägemisega - ka see teema on seda täis. Minu kristallkuul paraku ei toimi.
Kui rahast kahju pole siis pole mõtet foorumit külastada, sest pappi ajab üle ääre, pole ju probleem kooliraha maksta.
Kalvis kirjutas: 26 Mai 2022, 07:04Kui rahast kahju pole siis pole mõtet foorumit külastada
Ei saa aru teie jahumisest siin teemas. Inimene esitas foorumisse konkreetse küsimuse ja sai sellele ka vastuse.
Man
Küülaline kirjutas: 26 Mai 2022, 09:53
Just,
Küsimus oli ju lihtne .
Man
Kalvis kirjutas: 26 Mai 2022, 07:04 Tühi töö on ju mittevajalik asi.
Et siis kui foorumiga liituda siis peaks konto väljavõte saatma :D
Kui on konto peal üle 1000 siis liituda ei saa :wave:
Man kirjutas: 28 Mai 2022, 09:17 Et siis kui foorumiga liituda siis peaks konto väljavõte saatma :D
Miks sa nii mööda järeldad, pealegi on tegu vigase arvamusega. Mõeldud oli ikka hariduslikus mõttes - kui pead piisavalt targaks - kõik on ette ära otsustatud, saadud nõuanded pole midagi väärt ja ehitad valesti (takkajärgi tarkus) siis on vaja valus kooliraha "vikate barantusegs" välja käia
:read:
https://www.uponor.com/et-ee/tooted/por ... orandakute
siin väidetakse, et pealevalatav kiht on 16 mm, kuskil mujal isegi et 15 mm...
Kas keegi on proovinud teha ?
