Vundamendi soojustus ja hüdroisolatsioon
				Rommel
Re: Vundamendi soojustus ja hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui lähed näiteks spets hüdroisolatsiooniga tegelevasse firmasse ja küsid, et kuidas fibo plokke peaks hüdroga katma, siis öeldakse, et piisab täiesti kui katad vundamendi väljast hüdroga ära ja korras. Uurisin, et kas peaks ka taldmiku peale hüdro tegema siis öeldi, et pole vaja. Siis hiljem tuli üks spetsialist ja ütles, et võid ju teha kui soovid. Kui lugeda jälle Piirfeldi kommentaare, siis ta ütleb, et peaks tegema hüdro ka sissepoole ja taldmiku peale kui. Kes siis on spetsialist?
				taastaja
Selle uskumise kohapealt on tõesti asi teinekord imelik, näiteks eilne Nurgakivi.
Jutt oli tapeediliimidest ja saatejuht küsis, et kas seina peaks ka selle liimiga üle kruntima ennem paani seina kleepimist? Spetsialist, siis rääkis, et ikka ainult sellega, et seinapoore ei tohi mingil juhul sulgeda ntx hüdroisolatsiooniga, siis ei saa sein enam hingata ja sein läheb hallitama! Kasutage liimi siis ei lähe! Kuramuse hea müügitöö
Sellepärast tulebki ise uurida/puurida/ehitada nii palju kui võimalik (kõike loomulikult ei oska ega jõua), et siis vähemalt kui hiljem teada saad, et midagi nässu läks, oled ise süüdieml kirjutas:Täna käisin vaatamas uue ehitise vundamenti ja konstruktsioon oli selline täiesti tavaline . Vundament fibo plokkidest, väljas mummukile ja seespool peno soojustuseks. Väga lihtne ja öeldi, et nii peabki olema ja pole vaja mingit hüdrot plokkidele määrida ning mummukile vastu vundamenti ongi hüdro ja muidugi taldmiku peale pole vaja hüdrot vaid ainult vundamendi ja seina vahele ja kõik on projekti järgi.
 Räägitakse küll, et mine projketeerija juurde, aga tead sa siis, kui pole asjatundija, et kas projekteeriti sulle nüüd õige asi või mitte.IMHO.
  Räägitakse küll, et mine projketeerija juurde, aga tead sa siis, kui pole asjatundija, et kas projekteeriti sulle nüüd õige asi või mitte.IMHO.Re: Vundamendi soojustus ja hüdroisolatsioon
Vundamendi sügavus 1,5 meetrit
Taldmiku all 200 mm killustikku.
Taldmiku peale hüdroisolatsioon
Peale tuleb 8 kihti Fibo5 300 mm plokke, mis kataks mõlemalt poolt hüdroisolatsiooniga .
Fibo peale uuesti hüdroisolatsioon
Väljast paneks 50 mm EPS Routa soojustust mille kinnitaks bituumenliimiga.
Pärast kataks mingi plaadiga nt. minerit
Hüdroisolatsiooniks kasutaks kodumaist toodangut Esmol
Muide , neid minu poolt kirjeldatud lahendused pole mitte minu välja mõeldud vaid fikseeritud normides. DIN 18195 on see norm, mille järgi isoleeritakse vundamente Euroopas, meil on sinna väga pikk tee käia. Soovitaks lugeda, sealsed lahendid kattuvad minu soovitustega. Sinnamaani kuni meil norme ei eksisteeri toimubki meie ehituses vundamentidele mõttetute asjade tegemine, mida millegipärast silditatakse hydroks ja soojustuseks.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kuidas muidu kommenteerida Maxit firma kodulehte, kus on kirjas, et taldmiku ja vundamendi vahele bituumenrullmaterjali panna ei tohi.
Kas muudmoodi peale kantavat bituumenmaterjali siis tohib või ei tohi sinna üldse bituumenmaterjali vahele panna?
http://maxit.ee/1869
Betooni , mis on vundamendi jaoks kindlasti sobiv materjal, võib küll bituumenile valada. Fibo sobivuses kohta vundamendiks on mul eriarvamus. Ka EPS-tootjad ei ole kursuis hydro normidest mujal Euroopas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ma siin üritan juba pikemat aega eml-le rääkida,et müügu FIBO maha ja valagu betoonist vundament.Külaline kirjutas: Betooni , mis on vundamendi jaoks kindlasti sobiv materjal, võib küll bituumenile valada. . Lugupidamisega. Alar Piirfeld
 Aga sellest lausejupist ei saanud küll vist aru,et mis ja kuidas...Kas mõeldud oli, et kui näiteks vundamendi valamisega jõuad maapinna kõrguseni ja siis sinna vundamendi peale panna bituumen,siis võib sinna bituumeni pinna peale edasi valada betooni (näiteks kui tahta sokkel betoonist teha)...
  Aga sellest lausejupist ei saanud küll vist aru,et mis ja kuidas...Kas mõeldud oli, et kui näiteks vundamendi valamisega jõuad maapinna kõrguseni ja siis sinna vundamendi peale panna bituumen,siis võib sinna bituumeni pinna peale edasi valada betooni (näiteks kui tahta sokkel betoonist teha)...Mul paar tuttavat on teinud nii, et valavad vundamendi kuni 0,3-0,5m maapinnast kõrgemale (ca 1,3-1,4m sügavusele maa sisse ilma saalungita, kuna kaevati paraja laiusega kraav), sinna peale sulatasid paksu kihi nn.pigi (bituumen
 ) ja sealt edasi hakkasid laduma plokist seina. Vundamendile ei pandud mingit soojustust ega vertikaalset hüdrot.
 ) ja sealt edasi hakkasid laduma plokist seina. Vundamendile ei pandud mingit soojustust ega vertikaalset hüdrot.-
				taastaja
