Maja kuni 20 m2
stanymiles
- Uus kasutaja
Maja kuni 20 m2
Lugemata postitus Postitas stanymiles »
Kas ma saan õigesti aru, et ma saan ehitada väikse maja ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5m kõrgusega ilma proekti ja ei ole vaja selleks ehitusloa taotleda?
Et siis ma lihtsalt võtan ja ehitan seda oma maapinnal?
Ja kas ma pean sellist maja kuidagi geolokaalselt märkima kuhugi?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Peaks piisama ehitusteatisest KOV-le ja kui 10 päeva jooksul keeldumist ei tule, siis hakka ehitama ja jaanipäevaks saad sisse kolida.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Ei ole kellelegi tarvis midagi teatada. Maja püsti ja kasutama.Urmas kirjutas: 28 Mai 2022, 22:57 Peaks piisama ehitusteatisest KOV-le ja kui 10 päeva jooksul keeldumist ei tule, siis hakka ehitama ja jaanipäevaks saad sisse kolida.
Äärenurk
Re: Maja kuni 20 m2
Jah, saad õigesti aru.stanymiles kirjutas: 28 Mai 2022, 21:17 Kas ma saan õigesti aru, et ma saan ehitada väikse maja ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5m kõrgusega ilma proekti ja ei ole vaja selleks ehitusloa taotleda?
Jah, aga pead siiski teatud nõudeid järgima. Näiteks tuleohutuse seisukohast nõutav kaugus naaberkinnistu hoonetest jmt.
Ei, kuigi oleks viisakas ja KOV-il oleks selle üle hea meel.stanymiles kirjutas: 28 Mai 2022, 21:17 Ja kas ma pean sellist maja kuidagi geolokaalselt märkima kuhugi?
Re: Maja kuni 20 m2
Sa oled vist ära unustanud ühe hea ütlemise- mida rohkem paberit, seda puhtam perše.Äärenurk kirjutas: 29 Mai 2022, 03:25 Ei ole kellelegi tarvis midagi teatada. Maja püsti ja kasutama.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Maja kuni 20 m2
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Kui mätaskatusel on samad taimed, mis ümbruses, siis ei tunne arvuti hoonet ära ja kihtplastikut peab (ajutiseks) kasvuhooneks ning vaevalt keegi selliseid ehitisi jälitama tuleb, kui naaber ei kaeba.
Mätaskatus: https://www.google.com/search?q=m%C3%A4 ... 2&dpr=1.25
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Re: Maja kuni 20 m2
Ja veel- kui näiteks 60m2-ne maja valmis, siis saad seda tasapisi laiendada 30% ulatuses korraga kasvõi 300m2-ks.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Re: Maja kuni 20 m2
Inimesed elavad ka väiksemates korterites, kes häda sunnil, kes vahelduse vajadusest.Urmas kirjutas: 29 Mai 2022, 22:11 ... et ilma ehitusloata 20m2 "maja" aastaringseks elamiseks jääb sisepinnaks max 17m2. Ja sinna 17m2 sisse peaks idee järgi mahtuma ka eradatud WC/duširuum. Võtab ruumi vist ca 1,5m2 ja järgi jääb umbes 15-16m2, kuhu peab mahtuma kööginurk, vist ikka ka 2-kohaline voodi(juba ligi 2m2), laud söömiseks ja natuke liikumisruumi, kapp kasvõi talveriietele, mida suvel nagu ei kanna jnejne. ...
Ise olen mitu aastat elanud üksinda 12m2 üldpinnaga korteris, nagu Diogenes tünnis.
(Sinna mahtusid nii WC, dužžinurk, muusikakeskus, telekas ja 1,5m projektoriekraan ja kõik muu eluks vajalik.)
Kusjuures ei tahtnudki suurt korterit, et poleks tarvidust omada palju asju ja et korterielu liiga meeldima ei hakkaks, sest muidu jääks järjekordne maja ehitamata.
Suurema, ametliku maja ehitamisel, maksab ainuüksi dokumentatsioon ja asjaajamine võibolla pool väikse majakese maksumusest.
Panipaigaks kõrvale saab osta näiteks (vanaraua hinnaga) mõne vana kaubiku, kui abihoonet juurde ehitada ei riski. Võimalusi on palju.
(Osa aastaid tagasi projekteerisin ja aitasin ehitada ühte 36m2 ehitusaluse pinnaga majakest, mis eelmisel aastal 100 000 eest maha müüdi ja pererahvas sai piisava summa suurema maja ostmiseks.)
- On tänatud: 336 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Päris paljud teevad 60 m2 maja. Kui KOV oleksid normaalsed ametnikud siis ei peaks seda abihooneks regama aga tavaelu näitab just mõistuse puudumist.
Kuid ehituse poole pealt jõuab 60 m2 kenasti kevadel alustades sügiseks valmis ja edasine kasutamine on täiesti normaalne isegi lastega perele.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Re: Maja kuni 20 m2
See on üks sunnimeede elukoha registreerimisel, sest mitteeluruumi (mida abihoone või äripind on) ei saa elukohana registreerida.Kalvis kirjutas: 30 Mai 2022, 07:09 ... Päris paljud teevad 60 m2 maja. Kui KOV oleksid normaalsed ametnikud siis ei peaks seda abihooneks regama aga tavaelu näitab just mõistuse puudumist. ...
(Kontaktaadress ja elukoht (KOV kuhu laekuvad maksud) on erinevas asjad.)
KOV võib keelduda näiteks sots.toetustest (laste kooli minek jne), väites et isik pole selle valla elanik.
Re: Maja kuni 20 m2
Ei taha hästi uskuda, et 20m2 "maja" projekteeritakse kuhugi metsa serva, kus hetkel puuduvad igatsugused kommunikatsioonid. Mis nende vedamine maksma läheb 20m2 "maja" juurde? Arvaks, et teema algataja mõte on juba olemasoleva suurema krundi nurka ehitada endale eraldi maja. Siis ei pea tegema mingeid eraldi lepinguid elektri, vee, kanalisatsiooni, prügiveo ja veel mis iganes teenuste osutajatega.ping kirjutas: 30 Mai 2022, 10:31 See on üks sunnimeede elukoha registreerimisel, sest mitteeluruumi (mida abihoone või äripind on) ei saa elukohana registreerida.
tabarabarap
Re: Maja kuni 20 m2
Re: Maja kuni 20 m2
Ei maksa raisata aega erinevate "uskumistega" vaid tunnistada, et Sinu senine elukogemus ei luba Sul ettekujutada tagasihoidlikku elamist väiksel pinnal, ilma ametlike kommunikatsioonideta ja see väljub Sinu fantaasia raamidest.Urmas kirjutas: 30 Mai 2022, 11:41 Ei taha hästi uskuda, et 20m2 "maja" projekteeritakse kuhugi metsa serva, kus hetkel puuduvad igatsugused kommunikatsioonid. Mis nende vedamine maksma läheb 20m2 "maja" juurde? Arvaks, et teema algataja mõte on juba olemasoleva suurema krundi nurka ehitada endale eraldi maja. Siis ei pea tegema mingeid eraldi lepinguid elektri, vee, kanalisatsiooni, prügiveo ja veel mis iganes teenuste osutajatega.
tabarabarap
Re: Maja kuni 20 m2
20m2 on minu jaoks väike, samas kui sul on käed küljes ja pepu külmetab ja raha napib ning majas sees või kõrval on ruumi kasvõi ühe korralikult soojustatud küttega ruumi tekitamiseks , ela seal ainult kasvõi kütteperioodil.
Re: Maja kuni 20 m2
Siinkohal on keegi eksitanud sinu "uskumisi" minu fantaasia piiratusest.ping kirjutas: 30 Mai 2022, 12:14 Ei maksa raisata aega erinevate "uskumistega" vaid tunnistada, et Sinu senine elukogemus ei luba Sul ettekujutada tagasihoidlikku elamist väiksel pinnal, ilma ametlike kommunikatsioonideta ja see väljub Sinu fantaasia raamidest.
Kui keegi soovib taolist eluviisi harrastada, siis palun, proovigu järgi ja kogemuste võrra jälle rikkam. Saan vajadusel või olude sunnil ka tänapäeval sarnastes tingimustes elamisega hakkama, aga kohe kindlasti ei igatse taga sellist olmet.
Re: Maja kuni 20 m2
Olen ise korduvalt sellel 20 m2 ööbinud kogu perega ja täitsa saab.
Kommunikatsioonid tänaseks kõik olemas - elektriga oli natuke pusimist kuna liitumispunkt asus 1 km kaugusel, vee sissevedamist takistas valla korruptiivne ametnik, kes tänaseks on pulbriks tehtud ja vesi ka sees.
Kuigi tänaseks on veel + 2 tk 20 m2 sinna abihoonetena juurde tehtud - kõik ikka elamistingimuste parandamiseks - saun, köök jne.
Siiski minu soovitus on - kui tahta pikemaajaliselt siis ehitage 60 m2 hoone. Ka neid organiseerinud. 60 m2 hoonetes elab veel rohkem positiivse kogemusega põhjakihti. Tüüplahendus on siis 1,5 hoone, 2 korrus magamistoad, esimene köök-elutuba, WC ja pisike saunake. Kevadel sai labidas maasse löödud ja sügiseks oli elamiskõlblik 60 m2 hoone püsti koos sissekolimisega. Karkass, katuse ehitamist ikka ühe päevaga ei tee nagu 20 m2.
60 m2 paberite ajamine võttis nädala.
Re: Maja kuni 20 m2
Selles osas päri - nomaadina ilma vee, elektri ja peldikuta ei tule kõne alla. Mõnikord telekast mõnda reklaamitakse.Urmas kirjutas: 30 Mai 2022, 11:41Ei taha hästi uskuda, et 20m2 "maja" projekteeritakse kuhugi metsa serva, kus hetkel puuduvad igatsugused kommunikatsioonid. Mis nende vedamine maksma läheb 20m2 "maja" juurde? Arvaks, et teema algataja mõte on juba olemasoleva suurema krundi nurka ehitada endale eraldi maja. Siis ei pea tegema mingeid eraldi lepinguid elektri, vee, kanalisatsiooni, prügiveo ja veel mis iganes teenuste osutajatega.ping kirjutas: 30 Mai 2022, 10:31 See on üks sunnimeede elukoha registreerimisel, sest mitteeluruumi (mida abihoone või äripind on) ei saa elukohana registreerida.
Üks esimesi asju mis 20 m2 ehitamisel lahti läks oligi eleker ja vesi. Pärast seda on inimese moodi võimalik elada.
Kõige naljakam - üks majanduspõgenik Narvas elas mul aia taga 2 aastat riigimaal. Parkmets oli pärast paberiga junne täis, koer teadupärast paberit ei kasuta ja lahkudes jättis prügi ja laga maha. Süüa tegi algul isegi lõkkel.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Maja kuni 20 m2
Suht mõttetu näide. Sellisel korteril on vaid offgrid elu miinused aga ei ole neid plusse, mille pärast keegi 20 või 60 m2 ehitada tahaks - privaatsus, pääsemine ühiselu “ikke” alt. Tänapäeval saab teha kuivpeldiku nii, et see ei haise.Urmas kirjutas: 30 Mai 2022, 22:17Siinkohal on keegi eksitanud sinu "uskumisi" minu fantaasia piiratusest.ping kirjutas: 30 Mai 2022, 12:14 Ei maksa raisata aega erinevate "uskumistega" vaid tunnistada, et Sinu senine elukogemus ei luba Sul ettekujutada tagasihoidlikku elamist väiksel pinnal, ilma ametlike kommunikatsioonideta ja see väljub Sinu fantaasia raamidest.
Tean oma kogemustest(ca 15 aastat teadlikust elueast) väga hästi, mis on kolme naaberkorteriga jagada ühiskoridoris asuvat kuivkempsu
Re: Maja kuni 20 m2
"Öökorter", "kontaktaadress" ja "elukoht" on erinevad juriidilised mõisted.Kalvis kirjutas: 31 Mai 2022, 06:48 Seni pole 20 m2 elukoha registreerimisel piiranguid olnud.
Olen ise korduvalt sellel 20 m2 ööbinud kogu perega ja täitsa saab. ...
"Elukoht" määrab muuhulgas, et millisele omavalitsusele laekuvad isiku maksud, valimiste värk, piirkonna kool, jne.
Ükski omavalitsus ei registreeri isiku elukohana "kollast telki võsas", kuigi isik saab teatada selle "võsa" aadressi oma kontaktaadressina.
(Näiteks firma saab märkida oma kontaktaadressiks suvalise maametis registreeritud aadressi millega ei pruugi tal midagi ühist olla, olgu see kasvõi alajaam, pumbajaam, lasteaed või surnuaed aga tähtis on omavalitsuse täpsus, et kellele maksuarvestus laekub.)
Minul näiteks on kontaktaadresse erinevates Eesti kohtades aga elukoht on registreeritud ühel aadressil, millel kehtib "elamumaa maksuvabastus".
Re: Maja kuni 20 m2
Re: Maja kuni 20 m2
Pikas plaanis "minimaja teema" alles algab, sest seoses riigi rahvastiku vananemisega ja areneva majandusliku olukorraga ning vaba kinnisvara puudumisega (defitsiit rahvaste rändest + kõrged hinnad üüriturul + energiakriis) võivad paljusid varsti sundida elama "kuuse all", kasvõi mõnda aega.Urmas kirjutas: 31 Mai 2022, 20:39 Arvan, et selle teema võib vist ammendatuks lugeda, sest teema algataja pole rohkem oma ideed selgitanud.
Ka teistes maades peeti alul minimaju mingiks friikide lolluseks aga neil on nüüdseks arenev fännklubi.
(Üürib 3 toalisest korterist 2 tuba välja, üks tuba jääb oma kola jaoks. Ise kolib talumehe heinamaale renditud lapile, putkasse "vanadekodu" kommuuni ja üks pension elamiseks lisaks leitud.
Vanasti kolis pool Pärnut suveks puukuuri elama, et supelsaksad saaksid majas puhata.)
Lase fantaasial lennata.
Olukord üüriturul: https://www.delfi.ee/artikkel/120010558 ... -euro-eest
Ajakirjanduslik eksperiment: "Ukraina naine beebiga" ei saa korterit üürida isegi 600 euro eest
Ega maksumaksja ei jõua pikas plaanis doteerida pensionäride toasooja suures korteris.
