robotniiduk
On tänatud: 470 korda
Re: robotniiduk
pirnikas kirjutas: 25 Mai 2022, 19:55 Tänud sisutiheda ja abistava vastuse eest! :)
Näedsa kui vähe sõnu on vaja kirjutada inimese abistamiseks. Ainult ma ei saa aru, kuidas sa ise selle peale ei tulnud? ;)
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
pirnikas kirjutas: 25 Mai 2022, 19:12 Niiduk on täisakuga, läheb niitma ja siis ca 2 minutit niidab ja kohe tagasi jälle, vahepeal sõidab kaugemasse punkti ja sealt pessa uuesti.
Tõenäoliselt akupatarei ressurss on otsas. Nende masinate kõige suurem miinus ongi NI-MH akupatarei, sest võrreldes tänapäevase Li-ion'iga on energiatihedus väiksem ja esineb mäluefekt, mis tähendab, et kui akut korralikult täis ja tühjaks ca kuu aja jooksul ei lasta siis akupatarei unustab osa oma mahtuvusest ära. Li-ion akupatarei peale seda ehitada ei saa, sest sel juhul tuleks muuhulgas emaplaadile kirjutada Li-ion akupatarei juhtimise tarkvara, mida Husqvarna ei paku.
Akupatarei mahtuvust on võimalik kontrollida Automoweri menüüst, kui on teostatud teatud toimingud. Selleks googleda "Automower Technical Manual", otsi üles enda niiduki tehniline manuaal ja loe läbi punkt 1.12.1, kus protseduur on inglise keeles pikalt kirjas. Ma ei või kahjuks siia allalaadimise linki panna, sest Husqvarna võib lennata kraesse.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
pirnikas
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas pirnikas »
Tere. Suured tänud.
Jälgisin andmeid live data alt.
Masin pesas on current bat A: 2100mA
Kaks minutit sõidab ära siis oli 6mA ja temp 50 c
Samas see mA väärtus oli ka vahepeal -500mA
Seega aku paistab pekkis olema.
Aga kas see n.ö toksimine vastu takistusi ja mitte tagurdamine eemale või eemale mitte keeramine on ka seotud akuga? Samas vahepeal teeb seda ilusti.
jeanman
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Tervist.
Oskab keegi midagi sellisest https://mehka.ee/ee/product/stihl-imow- ... 3010121407 niidukist rääkida? Husqvarna tarneaegu uurides tuleb ennem lumi maha kui roboti kätte saab.
Herizon
Re: robotniiduk
pirnikas kirjutas: 26 Mai 2022, 18:51 Aga kas see n.ö toksimine vastu takistusi ja mitte tagurdamine eemale või eemale mitte keeramine on ka seotud akuga?
Jah, sest kui akupatarei on läbi, on tema pinge volatiilne, mis põhjustab juhtelektroonika mittenormaalset talitust.
jeanman kirjutas: 26 Mai 2022, 18:53 Oskab keegi midagi sellisest https://mehka.ee/ee/product/stihl-imow- ... 3010121407 niidukist rääkida? Husqvarna tarneaegu uurides tuleb ennem lumi maha kui roboti kätte saab.
Olen seda meelt, et kui Husqvarna jaoks raha pole või saadavus kehva, siis pigem osta Stihl.
Kunagi olen neid masinaid ka võrrelnud siin samas teemas.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Mis on erinevused Gardena ja Husqvarna vahel?
Herizon
Re: robotniiduk
Lambivend kirjutas: 27 Mai 2022, 08:51 Mis on erinevused Gardena ja Husqvarna vahel?
Kate ja tarkvara, sisu on suuremalt jaolt sama.
Kui Husqvarna jaoks raha pole ja niidupiirkond on kuni 2000 m² suur, siis minu esimene eelistus oleks Gardena. Kolmerattalistest Gardena'test, McCulloch'itest ja Husqvarna'dest hoida eemale.
Ufonaut22
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Herizon kirjutas: 27 Mai 2022, 18:42
Tundub, et veast on ka aru saadud. Uued masinad tulevad kõik pöörlevate tagaratastega ja neil pole rattaga enam mingit probleemi.
Aga üldiselt tundub mõne teise tootja masinatest kuni 2000m2 worx olema tehniliselt palju läbimõeldum masin. Neil on palju lisasid eraldi saadaval nagu ultraheliandur, gpsi moodul ja lisaks veel magnetpiire, mida saab kasutada ükskõik kus millegi piiramiseks, kuhu kaablit panna ei saa. Super lahendus näiteks ajutiste asjade piiramiseks. Ultraheli anduriga varustatud masin näiteks keset hoovi seisvale lillepotile otsa ei sõida, et selline asi võiks kõigil küljes olla. Ühesõnaga saab ka kõige väiksema masina tippvarustusse panna, kui tahtmist on. Worx landroidil paneb niiduk ka terad iga käivitus erinevat pidi pöörlema ja kasutab nii tera mõlemat külge. Lisaks on veel wifi ühendus ja lihtsalt katte alla käiv tavaline tööriista aku mida saab näiteks talve, kui niiduk puhkab akutrellil kasutada. Puuduseks on jällegi kodukaabli puudumine. Head ja vead mõlemal nagu asjadel ikka.
Husgil osta aga suurem masin, kui midagi juurde tahad. Niiduala suurust küll niisama ei muuda, aga suuremate masinate lisasid võiks küll olla võimalik ka väiksematele külge pookida.
MirkoM
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas MirkoM »
Mis võib probleemiks olla kui niiduk jääb ca 10 cm enne piirdekaablit seisma ning muudab suunda?
Niidukiks Husqvarna 310
Ümber hoovi on paigaldatud piirdekaabel, millest on siis võetud väljavõtteid ümber lõkkeaseme, kasvuhoone ja lipumasti. Lisaks siis laadimisjaama juhtkaabel. Seadistuseks on, et möödu kaablist 34cm. Eelmisel aastal töötas ilusti, kuid nüüd märkasin, et lipumasti ja lõkkeaseme ümbert on ca 50-60cm niitmata. Panin niiduki selle suunas liikuma ning ca 10cm enne kaablit niiduk jäi seisma ning muutis suunda. Samas aia ääres liigub ilusti üle kaabli.
Mis tehtud:
-Vahetasin katsetuseks välja lipumasti ümber oleva kaabli, ei aidanud.
-Tegin niidukile tehaseseadmete taastamise, ei aidanud.
Oskab keegi aidata, milles võib olla probleem?
Herizon
Re: robotniiduk
Ufonaut22 kirjutas: 27 Mai 2022, 23:54 neil pole rattaga enam mingit probleemi
Oled sa oma silmaga mõnda "õiget" kolmerattalist näinud töötamas, et tead seda väita. Minu teada ainult Gardena on hakanud neid tootma, kuid Eestis pole näinud veel ühtegi.
Ufonaut22 kirjutas: 27 Mai 2022, 23:54ultraheliandur, gpsi moodul ja lisaks veel magnetpiire
GPS ei anna niitmise seisukohast mitte midagi juurde, pigem see vähendab niiduefektiivsust. Sellest on pikalt kirjutatud varem siin samas teemas kui ka veebilehel herizon.ee Teine lugu on ultraheliandurite ja magnetpiiretega.
Ufonaut22 kirjutas: 27 Mai 2022, 23:54Worx landroidil paneb niiduk ka terad iga käivitus erinevat pidi pöörlema
Oksad sa mulle nimetada mõnda robotniidukit, mis sedasi ei toimi?
Ufonaut22 kirjutas: 27 Mai 2022, 23:54lihtsalt katte alla käiv tavaline tööriista aku
Ja sama lihtsasti on see robotniiduk ka varastatav.
MirkoM kirjutas: 29 Mai 2022, 13:41 Mis võib probleemiks olla kui niiduk jääb ca 10 cm enne piirdekaablit seisma ning muudab suunda?
Genereeri uus ringsignaal, kui see ei aita, pöördu ametliku edasimüüja poole.
Kui robotniidukil toimivat "Interneti moodulit" pole, kuid soov on tema toimetamisi eemalt jälgida siis alternatiiviks on vaadata tarbimiskoha elektrienergia mõõteandmeid Eleringi e-portaalist.
Alloleval pildil on näha robotniiduki puhkamise-, niitmise- ja laadimisetsükleid:
Juhul, kui robotniidukil on tekkinud viga, laadimist enam ei toimu ning see kajastub elektrienergia mõõteandmetes.
Antud meetodi miinuseks on mitme tunniline viivitus tarbimisandmete tekkimises Eleringi e-portaali ja eeldus, et antud tarbimiskohas teisi dünaamilise energiatarbega seadmeid ei eksisteeri.
Ufonaut22
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 03 Juun 2022, 13:21
"Õige" kolmerattaline on selline suhteline mõiste, et mis see õige on. Kolmerattalised on vist ainult väiksemad robotid. Aga näiteks võin tuua mcculloch rob s600, mille ka üle eelmine aasta ühele naisterahvale suht keerulisse aeda paigaldasin. See on tarkvara poolelt juba tunduvalt targemaks tehtud, kui näiteks oli rob 1000. See niiduk on ka palju kitsam, kui neljarattalised niidukid ja ühe pöörleva tagarattaga. Kahe hooajaga pole niidukil mingeid probleeme ka tagarattaga olnud. Lihtsalt see jäik rull on vale lahendus, mis vanematel mudelitel oli. Väiksemad gardena sileno life ja city on meilgi täitsa saadaval. Väiksemal on 1 ja suurematel 2 tagaratast.
Gps-i kohta olen lugenud jah ja endal ka kogemust pole, aga minu postituse mõte oli, et ka kõige odavama ja väiksema worxi võib varustada kõigega. Kui vaja ikka niidukit jälgida, siis saab gpsi mooduli osta ja lihtsalt paigaldada. Husgil ja gardenal kahjuks seda võimalust pole ja pead ostma vajaliku varustusega niiduki.
Minu teada enamus niidukeid ei pane ketast teistpidi käima. Husqvarnal on need uued pikliku auguga terad, mis peaks ennast inertsiga teistpidi keerama. Võimalik, et suured masinad seda teevad.
Kui midagi teadlikult varastama minna (näiteks võtan kõik peale emaplaadi varuosadeks endal olevale niidukile), siis see aku pole eriline takistus. Kindlasti tuleb tööriistad kaasa võtta ja masin kohe "pimedaks" teha. Iseasi mis selle niidukiga pärast edasi teha, kui plaan oleks see oma aeda niitma panna. Siis läheb keeruliseks muidugi, kui aku uuesti ära ühendada, siis on kohe ka asukoht nähtav ja lukus olek niiduk nagunii. Enda mcculloch rob 1000, siis sellel rob s600 ja naabrite husgvarna 305 niidukite näitel ütleks, et kõigil on kruvidega katte all aku, aga nende puhul see turvalisust küll varastamise osas ei lisa. Kui varastada, siis peaks vist laadimisjaama ka kaasa rabama, aga lukus on niiduk ikkagi ja kasutada ei saa. Kui masin on andmebaasis registreeritud ja teatad vargusest, siis ametlikku servist ka ei ole mõtet küsima minna.
pirnikas
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 26 Mai 2022, 19:48
Tere jälle.
Aku vahetatud, paigaldusõpetuses oli kirjas, et peab ära nullima, hetkel on akuandmed vanad. Kuidas see nullimine käib? Kas see ise tehtav või esindus vms?
Nüüd toimetab 1h niidab 1h laeb. Aga vahepeal käitub ikka nagu peata kana. Sõidab üle juhtkaabli kojuminnes ja eksleb. Suuremas osas leiab ilusti. Ja gpsi paned sisse, vaatad järgmine päev ja jälle linnukene kadunud eest.
Kas kusagil on ka mingi õpetus, et mis väärtused peaks olema niidukile etteantud ja millistes kohtades peavad olema linnukesed? Või see iga niiduki puhul individuaalne?
spezwend
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Kas keegi teab, kas husqil (420) on pointi 2A laadija vahetada võimsama (nt 4A) vastu, või piiratakse laadimisvoolu seadmes enivei 2A peale?
Hetkel ei jõua husq 420 niita isegi ~1700m2, seda veel pikemate teradega ja otsimisajaga <3min. Soodsad ilmad murule vist.
Herizon
Re: robotniiduk
Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Kui vaja ikka niidukit jälgida, siis saab gpsi mooduli osta ja lihtsalt paigaldada. Husgil ja gardenal kahjuks seda võimalust pole ja pead ostma vajaliku varustusega niiduki.
See väide kehtib Gardena ja McCulloch'i kohta, kuid kõigile Husqvarna robotniidukitele, mis on toodetud ca 10 viimase aasta jooksul, saab osta juurde Automower Connect'i ehk siis internetimooduli, juhul kui olemasolev on vananenud või seda seal pole. Emaplaati selleks välja vahetama ei pea, piisab tarkvarauuendusest.
Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Minu teada enamus niidukeid ei pane ketast teistpidi käima. Husqvarnal on need uued pikliku auguga terad, mis peaks ennast inertsiga teistpidi keerama.
Teadaolevalt suudavad kõik praegu toodetavad robotniidukid enda niiduorganit mõlemat pidi pöörata, sest nad kasutavad harjavaba alalisvoolumootoreid, millel saab faasijärjestust jõuelektroonikaga väga lihtsalt muuta. Faasijärjestusega kontrollitakse elektrimootori rootori pöörlemissuunda staatori suhtes. Kui tead mõnda robotniidukit, mis niidab muru ainult ühte pidi pööreldes, siis anna märku.
Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Enda mcculloch rob 1000, siis sellel rob s600 ja naabrite husgvarna 305 niidukite näitel ütleks, et kõigil on kruvidega katte all aku, aga nende puhul see turvalisust küll varastamise osas ei lisa.
Vahe on lihtsalt selles, et näiteks Husqvarna'l aku(d) eemaldada tuleb robotniiduk keerata tagurpidi, lahti võtta laadimisjuhe, LED-tulede kaabel (kui on) ja ultraheliandurite kaabel (kui on), pärast mida keerata robotniiduk õiget pidi ja tõmmata lahti kolm või neli lukustit (teatud masinatel läheb vaja spetsiifilist tööriista) ja eemaldada kate. Katte alt tuleb rohu alt nähtavaks teha ca 14 kruvipead ja need lahti keerata, seejärel eemaldada garantiietikett (kui on) ja alles siis pääseb robotniiduki sisemusse aku(de) pistiku(te) kallale. See võtab minimaalselt akutrelli olemasolul aega kaks minutit, samal ajal robotniiduki alarm üürgab ja äratab tähelepanu. Kui vargal ei ole õigeid tööriistu kaasas või ta pole vilunud, võtab see rohkem aega. Me võime siin vaielda, kas kaks ja enam minutit alarmi hoiaks varguse ära, siis vastus on tõenäoliselt eitav, küll aga teeb see varga elu keerulisemaks ja hea naabrivalve korral kindlasti aitab.
pirnikas kirjutas: 04 Juun 2022, 14:08 Aku vahetatud, paigaldusõpetuses oli kirjas, et peab ära nullima, hetkel on akuandmed vanad. Kuidas see nullimine käib?
Nullimiseks loe remondimanuaalis punkti 5-1-2.
pirnikas kirjutas: 04 Juun 2022, 14:08 Sõidab üle juhtkaabli kojuminnes ja eksleb.
Muuda robotniiduki PIN-koodi, mis genereerib uue ringsignaali ning võib olukorra lahendada. Kui ei, siis viga võib olla liiga peenikeses paigaldusjuhtmes, ühendustes, jätkudes, ferromagneetilises materjalis paigalduskaabli vahetusläheduses või midagi muud on defektne.
pirnikas kirjutas: 04 Juun 2022, 14:08 Kas kusagil on ka mingi õpetus, et mis väärtused peaks olema niidukile etteantud ja millistes kohtades peavad olema linnukesed?
Linnukesi pannakse individuaalselt, vastavalt olukorrale, mida lühidalt kutsutaksegi seadistamiseks. Kasutusjuhend on sel puhul suurim sõber.
spezwend kirjutas: 07 Juun 2022, 17:52 Kas keegi teab, kas husqil (420) on pointi 2A laadija vahetada võimsama (nt 4A) vastu, või piiratakse laadimisvoolu seadmes enivei 2A peale?
Pistikud isegi sobivad, kuid 420 hakkab 430X'i 4,2 A väljundvooluga laadimisadaptriga viskama veateateid, et laadimisvool on liiga suur ning 420 emaplaat keeldub akupatareid laadimast.
spezwend kirjutas: 07 Juun 2022, 17:52Hetkel ei jõua husq 420 niita isegi ~1700m2, seda veel pikemate teradega ja otsimisajaga <3min.
Tundub, et akupatarei hakkab otsa saama, selle kontrollimiseks soorita akutest, millest siin teemas on juba varem juttu olnud. Samuti kontrolli, et laadimisaeg ei ületaks oluliselt kasutusjuhendis kirja pandut.
a1b2
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Kas katkise kaabli leidmiseks selline asi parem ei ole AM raadiost?
https://loodusinvest.ee/product/kaabli-tester-ms6812/ või https://niidustuudio.ee/tooted/robotnii ... bliotsija/
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Cass »
Ilmselt parem on aga see on selline tööriist kus pead sisuliselt vastu kaablit panema vastuvõtja. Kui asukohta teada pole siis hakkad aga poole maa kaupa otsima kuhuni signaal jõuab kuni lõpuks jõuad katkestuseni.
Walter2
On tänatud: 37 korda
Re: robotniiduk
Raadio on odavam, lisaks otsimisele saab sealt ka musa kuulata.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
a1b2 kirjutas: 09 Juun 2022, 14:33 Kas katkise kaabli leidmiseks selline asi parem ei ole AM raadiost?
Ma ostsin sellise kui kevadel ringisignaal kadunud oli, see aitab ainult siis kui on reaalne katkestus. Minu juhtum oli selline, kus kaabel oli saanud labidaga pihta, aga ei olnud kõik kiud katki läinud. selle kaabliotsija jaoks oli kaabel terve, aga roboti jaoks jäi signaal nõrgaks.
a1b2
Re: robotniiduk
Jah. Mul oli konkreetne katkestus ja selle testriga leidsin lõpuks üles. Esialgu proovisin AM raadioga, kuid nagu Walter2 kirjutaski, siis see mängib kaablihääle kõrvale ka kõiksugu muud muusikat ja helisid ja väga keeruline oli aru saada, kas kõrin kostub või mitte, eriti sellises kohas, kus on nt kitsam koridor koos mõlema serva piirdekaabli ja keskel veel kodumineku kaabliga. Seal need signaalid kostuvad korraga ja vastavalt olukorrale ka summutavad teineteist. Käsi ja kõrvad väsisid lõpuks pingutusest ära, selle testriga leidsin aga suht lihtsalt.
Kas see Husqvarna proffide riist on oluliselt targem ja leiab hästi ka need kohad, kus ühendus on olemas, kuid kehvem?
Selline kaabli katkestuse tuvastamise valmisolek/võimekus peaks igas peres või tutvuskonnas tegelikult olema, sest paigaldusfirmade järjekord on min 2 nädalat ja lisaks osad firmad üldse jutule ei võtagi, kui kuulevad, et paigaldus on teise firma tehtud. Kahe nädalaga jõuab võilillemeri nabani kasvada.
Herizon
Re: robotniiduk
kütja2 kirjutas: 10 Juun 2022, 08:52 Minu juhtum oli selline, kus kaabel oli saanud labidaga pihta, aga ei olnud kõik kiud katki läinud. selle kaabliotsija jaoks oli kaabel terve, aga roboti jaoks jäi signaal nõrgaks.
Sellisel puhul lastakse kaabel lühisvooludega sellest kohast puruks, teeb AM raadioga rikke otsimise lihtsamaks, kuid usun, et oleksin ka ainult AM raadioga rikkekoha tuvastanud.
a1b2 kirjutas: 10 Juun 2022, 09:28 Esialgu proovisin AM raadioga, kuid nagu Walter2 kirjutaski, siis see mängib kaablihääle kõrvale ka kõiksugu muud muusikat ja helisid ja väga keeruline oli aru saada, kas kõrin kostub või mitte, eriti sellises kohas, kus on nt kitsam koridor koos mõlema serva piirdekaabli ja keskel veel kodumineku kaabliga.
Selle jutu peale meenub mulle üks vana, kes otsis riket AM raadioga pool päeva ja ei leidnud. Tulin mina enda raadioga ja rikke tuvastamine võttis aega ca viis minutit. Kui raadio on paika reguleerimata või tehakse sellega midagi muud valesti siis ongi keeruline riket leida. Esimest korda loen, et juhtkaabli signaal segab piirdekaabli rikke leidmist. Minul sellist probleemi pole kunagi olnud, isegi kui juhtkaabel on piirdekaablist 30 cm kaugusel ja isegi kui segas, miks juhtkaablit laadimisjaama küljest lahti ei ühendatud? Pole mina veel kohanud riket, mida AM raadioga üles ei leiaks.
spezwend
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 09 Juun 2022, 00:47 Pistikud isegi sobivad, kuid 420 hakkab 430X'i 4,2 A väljundvooluga laadimisadaptriga viskama veateateid, et laadimisvool on liiga suur ning 420 emaplaat keeldub akupatareid laadimast.
Kas ma saan õigesti aru, husqi robotitel polegi pointi ei suuremat/võimsamt akut, ega ka laadijat panna?
Herizon
Re: robotniiduk
spezwend kirjutas: 11 Juun 2022, 03:18 Kas ma saan õigesti aru, husqi robotitel polegi pointi ei suuremat/võimsamt akut, ega ka laadijat panna?
Me oleme koos seda teemat üle kahe aasta tagasi juba puudutanud SIIN.
Akupatarei võib suurema panna, kui robotniiduki emaplaat selle vastu võtab. 430X'i akupatareid 420 emaplaat ei kõneta. Ainuke võimalus on pingestada 420'ne akupatarei mikrokontroller (tõenäoliselt volatiilne mälu) ja ehitada akupatarei suuremaks. Arvestada tuleb sel juhul, et suurem akupatarei ei pruugi mahtuda vanasse pesasse ilma šassi modifikatsioonideta ära ja originaalne laadimisadapter ei pruugi korrektselt suurema akupatareiga toimida (laadimisvool läheb liiga suureks, sest suuremal akupatareil on väiksem sisetakistus ja originaalne laadimisadapter ei suuda väljundpinget piisavalt madalaks tõmmata). Sellest ümberehitusest võidetakse ainult laadimisjaama otsinguaegades, kuna robotniiduk ei pea nii sagedasti laadimisjaama otsima ja aladesse (nt Ala 1, Ala 2, Ala 3 jne) sõitmisel (enamasti neid vaja ei ole). Pannes robotniidukile kaks korda suurema aku, pikeneb ka laadimisaeg kaks korda, sest laadimisvool jääb samaks. Võimsamat laadijat oleks mõistlik ainult siis kasutada, kui robotniiduki emaplaat sealt tuleva suurema voolu vastu võtaks.
spezwend
Re: robotniiduk
Mul nii hea mälu ei ole. :) Vaatasin just, et laadimisaeg endiselt ~60min, aga niiduaeg 75-85min. Lasen aku tühjaks ja täis mõne korra, vaatame mis juhtub.
edit: tegin akutestid ära, ehk lasin aku nulli-täis-nulli jne. ~20min niitis aku 0% peal. Siis laadis 1,5h ja niitis 2,5h (151min) kuni jäi seisma. Siis uuesti laadis 1,5h. Esimene katse näitas 2700mAh, teine katse 2900mAh. Homme teen veel paar korda.
Tundub, et enam eriti juurde ei tule. 2a niitnud ja akut alles 2950mAh. Leidsin vist ka põhjuse, miks ei jõudnud enam niita. "Spiral cutting" on see asi mida ei tasu üle keskmise panna, mis on ka tehaseseade.
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
Automower 435AWD käitub imelikult.
Niitmistsükli lõppedes alustab niiduk laadimisjaama poole minekut, leiab juhtkaabli ning asub liikvele. Mingil hetkel jääb seisma ja liigub tagasi laadimisjaamast eemale (asi juhtub ca 50-60m kaugusel jaamast võetuna mööda juhtkaablit) ja nii mitu korda kuni aku tühi. Füüsilisi takistusi ees pole.
Ideid?
spezwend
Re: robotniiduk
"7+9" menüüst saab kalibreerida juhtkaabli signaalid uuesti, oled proovinud? Teiseks ma vaataks mis signaale juhtkaablile niiduk ise näitab selles kohas. Kui õigesti mäletan, siis signaal peaks olema -70...120 vahel. Kui liigub kodu poole ja juhtkaabel täpselt keset masinat, siis on kõik näidud positiivsed. Signaali kvaliteet peaks olema ka 100% ja mitte vähem.
