Miks trepid nii kallid on?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Miks trepid nii kallid on?
Oma aeg ei pea olema tasuta käes, piisav, kui on odavam, kui tellides, et asja mõttekuses juba natuke kahelda. Kui oskad , siis peaks läbi mõtlema.
Tellida on muidugi mõnus ja mugav, aga need väited, et kõike peaks tellima ja ülejäänud on ise onamine ei lähe foorumi olemusega kokku, kui see just aint müügifoorum.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
tabarabarap kirjutas: 04 Juun 2022, 20:07 Tellida on muidugi mõnus ja mugav, aga need väited, et kõike peaks tellima ja ülejäänud on ise onamine ei lähe foorumi olemusega kokku, kui see just aint müügifoorum.
Ei ole ei mina ega keegi teine seda väitnud, et kõike peaks tellima.
Küsimus oli, et miks on trepi tellimine sedavõrd kallis?
Reageerisid sellele indiviidid, kes ilmselgelt treppe ei telli, kuna xyz
Jättes kahe silma vahele asjaolu, et kuna enamusel elanikkonnast puudub xyz, siis nemad moodustavadki trepitöökodade klientuuri. Kui endal tööriistad ning oskused olemas, siis oleks loomulikult jabur tööd sisse osta ja samuti ka kuskil foorumis kõvatada, et miks nad x raha küsivad, kui ma tegin selle töö x/3 rahaga ära.
Nõudlus ja pakkumine, pidi turumajandus olema. Ilmselgelt neid x raha maksjaid jagub. Keegi ei ole sulle võlgu odavama pakkumise, kuna sa ka ise sellega hakkama saaksid.
tabarabarap
pancho villa kirjutas: 04 Juun 2022, 20:26
Hetk tagasi just soovitasid isetegijatel seent toksida ...
pancho villa
tabarabarap kirjutas: 04 Juun 2022, 20:39 Hetk tagasi just soovitasid isetegijatel seent toksida ...
Kindlasti mitte. Küll aga paistab verbaalse toksimisena see kelkimine, et näe ma ise tegin ja sellise summaga sain hakkama. Mul on kusjuures maja ainuke trepp samuti ise tehtud. Küll aga oskan ka (vististi haruldase nähtusena) suuremat pilti näha.
tabarabarap
pancho villa kirjutas: 04 Juun 2022, 20:50
Minu arvates väga hea ülevaade. Ise pean palju asju tegema kuna teenusena ei oleks mõtet või ei suuda maksta. Tihti arvutan excelis läbi ja ei saaks perele võimaldada eladagi eramajas, kui ise kogu tehnilist ja renoveerimist ei rapsiks. Kõik see ei tundu seene toksimisena.
võhik
On tänatud: 17 korda
Eestiaegse karkassmaja renoveerimisest nüüd 22 aastat möödas ja mõlgutan mõtteid järgmisest remondiringist.
Enamus aknaid jääb paika, naine elutoa aknaid tahab suuremaks. Põrandad vaja paremaks saada, seintel ehk piisab lihvimisest ja värvimisest. Uksed ilmselt vahetada. Aga köögimööbel ja trepp on kõige kvaliteetsemad asjad ja jäävad paika. Nende alusel hakkab ilmselt arenema uus sisekujundus.
Kas võib siis arvestada kokkuhoidu nii 10+10 tuhat?
tabarabarap
Kokkuhoidu saad arvestada, kui küsid hinnad uutele. Aga fakt on see, et kõik mis lammutad tuleb taastada :)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Planeerid mingist eksootilisest puidust nikerdustega trepi, pärast ehitad ise männilaudadest. Kindlasti hoiab rohkem kokku kui kümmetonni. Köögimööbliga sama lugu.
On tänanud: 68 korda
kunn24 kirjutas: 04 Juun 2022, 17:11 Treppi saab teha suht odavalt, kui kvaliteedis mööndust teha. Praktiliselt nulliga saab teha, kui maja taga oma kuusik. Hinnad firmades on rohkem pedeklubi vallast.
Mismoodi see praktiliselt null välja peaks nägema? Tood oma kuusikust tormist murtud okstega tüve tuppa ja ronid mööda oksi teisele korrusele?
P.S. Kuusk ei ole just kõige sobivam materjal trepiks.
kunn24 kirjutas: 08 Juun 2022, 23:28
Kui nii soovid, siis miks mitte.
Kui jutt hinna allapressimisest, siis pole tal häda midagi.
Mina ei soovi midagi. Lihtsalt huvitab kuidas null rahaga trepp teha.
Kuusk on väga pehme puit ja kulub kiirelt - eriti astme esiservad, isegi männitrepi astmetele ma kleebin saarest või tammest liistud ette.
tabarabarap
Võtkem teema kokku, et on ok hinnas kahelda.
Mul on männist trepp, tehtud 1937 , järeleandmise märke ei paista, astmelaud veel ikka 3cm paks
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
kunn24 kirjutas: 09 Juun 2022, 10:52 Selline trepp 2-le mehele päeva- või 2 töö, materjaliks ca 50 meetrit planku.
Tunnitööga tehes on võimalik sellist treppi teha ka vähemalt 5 tööpäeva. Ainult suitsu läheb palju. ;)
kunn24 kirjutas: 09 Juun 2022, 10:52 Põrandalaudades küll mingit vahet pole, peale tooni ja oksakohtade. Te oleksite pidanud lisama, et tuleb kasutada erimändi, saanuks kohe õigustuse, miks trepil astmeplank mitusada maksab. Trepp kulub siis kiirelt, kui seal liivase jalaga palju inimesi sussi lohistab ehk kasutustingimused ja -koormus. https://trendwood.ee/teadmiseks/kuusk-voi-mand/
Selline trepp 2-le mehele päeva- või 2 töö, materjaliks ca 50 meetrit planku. Kui plank saadud oma metsast lähedal asuva saeveski kuluga, on peensaetud (st pind enam vähem ok), õhus kuivada lastud, vajadusel kaliibermasinast (4-kanthöövlist) läbi aetud- siis hind materjalile ca 100- 200 pluss tööjõud. Kui tööjõud ISE, siis 100- 200 jääbki kuluks. Viimistlus on küll välja jäetud, kuid see varieerub sõltuvalt sellest, mida soovitakse. Kes kalleid paadilakke, kes pelmeenide friteerimisest ülejäänud õli.
Kusjuures sellises stiilis trepp sobib mõnda vanasse maamajja päris kenasti. Samas- miks, ka mitte, kaasaegsemasse. Oleneb stiilist. On hullemaidki nähtud.
Ma saaksin aru, et trepp hakkab siis õigustama oma hinda, kui tegu on peene keerdtrepiga, kus peened kujuga viimistletud keeruga käepidemed, keerulised tapid jne. Nagu paljudes eestiaegsetes majades näha. Aga tavalised kruvidega kokku keeratud (vahel ka Fix-All silikooniga kleebitud) 4-nurksed käkid ja küsitakse piltlikult miljon- no anna kannatust.
Siia otsa võib ka sellise heietuse pista https://www.vello42.com/nouandla/kuidas ... d-petavad/
See seal pildil pole trepp vaid trepilaadne toode - kusagile puukuuri ehk kõlbab - elutuppa ainult siis kui elutuba kusagil kuuris asub.
Sellise lihtsa teeb kiirelt valmis ja see võib jah ka kuusest olla, päris elamisse tahaks midagi korralikumat ja ilusamat ja vastupidavamat, Kuusk lihtsalt on liiga pehma ja painduv.
Minu trepid enamasti pööravate astmetega erilahendused vastavalt ruumile - tavaliselt millegipärast ei taheta trepile eriti ruumi jätta_ sirgeid treppe oleks rõõm teha ja siis hind oleks ka vastavalt madalam
Urmas kirjutas: 11 Juun 2022, 00:33
Ja tööriistad ja elekter nende käitamiseks sajab taevast alla? Ja muidugi oma aeg on tasuta käes? - Selle nikerdamise asemel mine tee tööd mida oskad ja teenid oluliselt rohkem ja jõuad ka trepimeistrile maksta.
Sellega olen nõus, et sellise tööstuse trepi teeb päevaga 2 meest valmis.
Uues elamus sellist treppi ette ei kujuta. Materjal peaks olema liimpuit kilbid. No vähemalt minu kliendid vähemaga ei lepi.
RaJy kirjutas: 16 Juun 2022, 21:58 Ja tööriistad ja elekter nende käitamiseks sajab taevast alla? Ja muidugi oma aeg on tasuta käes? - Selle nikerdamise asemel mine tee tööd mida oskad ja teenid oluliselt rohkem ja jõuad ka trepimeistrile maksta.
Sa vist ei saanud mu irooniale pihta. ;)
Sain pihta küll, aga minu jutt oli pigem kunn24-le mõeldud - vabandust kui end puudutanuna tundsid
RaJy kirjutas: 16 Juun 2022, 22:41 Sain pihta küll, aga minu jutt oli pigem kunn24-le mõeldud - vabandust kui end puudutanuna tundsid
Ei, ma ei tundnud ennast puudutatuna, aga teadmiseks, et arvutis on võimalik konkretiseerida, kelle ütlemist tahetakse kommenteerida. Ei pea pikka viha. ;)
ifffff
Tegelikult kõige olulisema unustasid. Köetud tööruumi, kus üldse tööd teha. Ka see maksab. Ja mitte vähe.
kunn24 kirjutas: 17 Juun 2022, 18:30 Puidumehel jääb seda jama piisavalt üle, mida ahju või katlasse ajada. Kus nüüd otsivad palehigis ettekäändeid.
Järgmiseks paluks ettekäändeks, et talvel tuleb lund kühveldada. :doh:
Ja mis see trepp tegumoelt teistmoodi on, kui see, mida ma eespool viitasin?: https://uusmaa.ee/images/objects/183369 ... 190611.jpg Veel lihtsam teha, tüüpiline maamaja asi.
Ja mille poolest see: https://c24ee.img-bcg.eu/object/24/2452/2165622452.jpg -erineb eelmisest, :)?
Samas sellise trepiga on juba veidike nikerdamist: https://media.voog.com/0000/0037/2776/p ... _large.jpg
Töömahud erinevad 2-l variandil ca 10 x, kas ka hinnad? Või kui paljud üldse "trepimeistritest" sellist nikerdamist suudavad teha? Jooksevad enamus minema saba jalgevahel. Iizi mani ei paista.
Pilte vaadates oleks see viimane selline mida tasuks tõesti trepiks nimetada. Esimesed kaks on suht lihtsad ja üsna väheste oskuste ja tööriistapargiga tehtav.
Enamus tellimustest mis minuni jõuavad on pigem need keerulised, on ka lihtsaid olnud ja siis on ka hind vastav.
Katlasse ajamiseks jääb tõesti üht-teist jäätmeid järgi, aga minul siiani ainult sellega tuba pole õnnestunud soojana hoida - vist arvestan materjali liiga täpselt, samas pole ka mõtet 1000+ €/tm materjali ahju kütmiseks osta
Trepimeister.ee
Lugemata postitus Postitas Trepimeister.ee »
Mul töökojas tööstuslikud õhksoojuspumbad. Kodus saunaahi saab kõvasti valu kuiva saare ja pöögiga.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ning kolm ja pool aastat vaevanud küsimus saigi vastuse :)
joekas kirjutas: 09 Dets 2025, 21:10 Ning kolm ja pool aastat vaevanud küsimus saigi vastuse :)
Kas vastus rahuldas sind või äkki jäi midagi veel kripeldama? Küsi julgesti! :)
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Vaade materjalipartneri poolelt:
Trepihind ei teki ainult “mehetundidest ja puidust”. Suurim vahe Saksamaa ja Eesti vahel on see, et Saksas on trepp toode, Eestis aga enamasti projekt.
Kui tootja teeb samu konstruktsioone iga päev, hoiab materjali laos, lõikab standardsete mõõdutega ja müüb läbi paika pandud protsessi, siis hind ongi madalam ja vastamisaeg tundides, mitte nädalates.
Sageli ei võrrelda ka sama materjali: hinnavahe tekib juba sellest, kas astmed on tehtud sõrmjätkatud kilbist, täislamell-liimpuidust või visuaalselt rangemast täislamellist. Lisaks mõjutab hinda tugevalt sorteerimine – AB, BB, BC või rustic annavad visuaalselt ja hinnaliselt täiesti erineva tulemuse, kuigi kliendile võib kõik tunduda lihtsalt “tamm”.
Eestis on iga trepp uus lähteülesanne: eraldi mõõdistus, eraldi materjal, eraldi vastutus. Materjal ei ole “riiulis ootamas”, vaid pannakse tihti just selle objekti jaoks kokku. See tähendab aega, riski ja kulu, mis hinnas kajastub.
@Macintosh-i lahendus näitab hästi, kust hind tegelikult tekib, kui rollid lahutada: projekteerimine, tootmine ja kokkupanek. Kui osa sellest tehakse enda ajaga ja risk jääb tellija kanda, saabki numbri alla. Ettevõte peab aga sama asja pakkuma garantiiga ja vastutusega.
Järeldus:
Küsimus ei ole selles, kas trepp peaks maksma 3 000 või 9 000 eurot. Küsimus on selles, kas võrreldakse sama toodet, sama materjali ja sama vastutuse taset. Kui need on paigas ja üheselt defineeritud, kaovad ka suurem osa hinnavaidlustest iseenesest.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
addictedtowood kirjutas: 22 Jaan 2026, 14:40 Vaade materjalipartneri poolelt: ...
Pole ammu siin foorumis nii mõistlikku selgitust lugenud, aga kas treppide tellijad selles ka aru saavad, vaat see on juba miljoni küsimus. :)
On tänatud: 61 korda
Vbl on Saksas tööviljakus / efektiivsus niipalju paremad? Vbl on vähem "vahetegelasi" kelle palga peab trepitellimus samuti katma? Vbl seisab "kontor" enamuse ajast ja üks õnnetu tellimus peab ka seisuaja kinni maksma? Vbl lihtsalt loodetakse kõrgemat marginaali...
Kui siitsamast nt RaJy või Trepimeistri käest otse tellida, võiks tõenaoliselt saada palju mõistlikuma hinna võrreldes suurtest kontoritest tellimisega.
