Saunakeris
v2ikejoss
Saunakeris
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Tervist!
Kas siin oleks keegi pädev, kes võiks tulla üle vaadata ühe saunakerise (puuküttega)
Harjumaal, Jüris?
Keris on ca 15a vana ja suitsutoru põles läbi, see on mu vanemate kodus ja oleks mõistlik, kui mingi spetsialist asja üle vaataks, kas kõik on tuleohutuse mõttes korras + paigaldaks suitsutoru korrektselt
Lisaks, küsiks nõu tuleohutuse osas - kui kaugel saunalava võib kerisest olla ja vaataks selle pilguga, mis seal ümber vaja teha
Re: Saunakeris
Lava puitosad 50 cm
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Saunakeris
Üldiselt peaks suitsutorud olema standardmõõtudega, kui ei ole eritellimusega kerise suitsutoru. Standardmõõtudega uue suitsutoru saad osta ka normaalse varustatusega ehituspoest ja ise ära vahetada. Selles tegevuses ei tohiks olla mitte midagi üle mõistuse käivat.
v2ikejoss
Re: Saunakeris
Panin manusesse 2 pilti kaasa
Üks toru kukub pildil olevast vasakust avast läbi, sinna põhja (pildil vasak)
Teine toru (pildil paremal) jääb randi taha kinni, aga tekib küsimus, kas ohutuse osas ei peaks sinna panema nööri, silikooni v midagi muud?
Lava on tõesti kahjuks lähemal pisut kui 50cm
Kas teab keegi mingit tuttavat litsenseeritud korstnapühkijat, kes saaks tulla asja üle vaadata ja/või oskab keegi siit ise aidata?
Re: Saunakeris
Kui mujalt ei saa siis Tinforis teevad sertifitseeritud korstnaplekist täpselt sinu antud joonisega korstna. On vaid maksmisrõõm. Ülespanemisega saad ise hakkama.
