Terassi plaatimine
- Uus kasutaja
Terassi plaatimine
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Kuna eelnev terassiplaat oli lahti sai vana üless võetud ja valatud betooniga väike kalle ja nüüd on küsimus kas siluda konarusi isevalguvaga siledamaks ja kas piisab tavalisest hüdrost või peaks kahekomponentse võtma?
Millega täita vuugid, et nad välistingimustes kestaks ja ei laseks vett plaatide alla?
Epovuuk, tavaline vuuk või silikoon?
Jäi ka silma selline vuugisegu nagu Ceresit CE 43
Plaadiseguks mõtlesin kasutada ceresit cm 17 kas kõlbab?
Tänades karl
Tänades karl
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Terassi plaatimine
Kõigile sinu küsimuste vastuseid peab vaatama komplektselt ehk kõik kasutatavad materjalid peavad vastavama sinu poolt esitatud tingimustele. Kiikasin näiteks CM17 kasutusjuhendit. https://dm.henkel-dam.com/is/content/he ... -EST-02_22 Kui palju on meie kliima suvel ilmasid, kus paigaldusjuhiste järgi on nõutav õhu niiskus 50%? Ei leidnud paigaldatud plaatidele lubatud temperatuuride kõikumisi. Olenevalt plaadi toonist, ei ole paar tundi päikese käes oleva liivakarva tooni plaadi pinnatemperatuuriks 50+* saavutamine mingi probleem. Olen omal ajal Pärnu rannas sellise tempratuuriga liival paljajalu käinud, tegelikult jooksusammul, sest tuline oli.Tumbleweed kirjutas: 07 Juun 2022, 22:21 Kuna eelnev terassiplaat oli lahti sai vana üless võetud ja valatud betooniga väike kalle ja nüüd on küsimus kas siluda konarusi isevalguvaga siledamaks ja kas piisab tavalisest hüdrost või peaks kahekomponentse võtma?
Päris mitmeid aastaid tagasi on sarnaseid teemasid olnud ja selles kommenteeris asjalikult(minu arvates) külaliskommentaatorina keegi fgh. Äkki leiad midagi üles vanadest teemadest seda kolmetähelist(fgh) kombinatsiooni kasutades.
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Isevalguvatest rääkides siis loe hoolega toote kasutusjuhendit - enamus meie kaubanduses pakutavatest on mõeldud ainult sisetingimustesse.
Hiljuti tegin üht välistreppi ja päris head segu ei leidnudki, õnneks peremehe nõudmised ei olnud ka eriti kõrged - trepp oli vana ja pidigi vana välja nägema.
Teemaalgatajal olnuks (tagantjärele tarkus on täppisteadus!)lihtsam kohe betoon õigete kalletega siledaks tõmmata
- Uus kasutaja
Samas ceresiti eesti lehel on artikkel kuidas plaatida välis terassi ja seal on soovitusena väljas kasutada ceresit cm17
Otsisin ka aga nagu ei leidnud mingit vanat teemat.
See ceresit cm17 ja see vuugisegu ceresit ce43 on muidu mõlemad elastsed.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Olen koduõues cm17 palju kasutanud ja toimib väga hästi, eeldusel, et niiskus plaadi alla talvel ei sattu või vajumine, kerkimine. Puhtalt temperatuuridest põhjustatuna pole mul ühtegi asja lahti löönud.
Midagi leidsin viewtopic.php?t=55399&hilit=plaatimisse ... gimustesse
Minu mälu viga- ei olnud mitte K2, vaid S2.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Miks plaate jalgadele ei pane, jääb kogu keberniit ära?
- On tänatud: 4 korda
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
On kellegil kogemusi/teadmisi/arvamusi, kaua selline variant meie kliimas püsiks?
https://www.youtube.com/watch?v=p564OW0RnIw
- Uus kasutaja
Terassil on maksimaalne kõrgus mida tösta saan kuskil 6 cm.
Välisukse ees on maksimaalne 2 cm.
Korra käis ka mõttes et terassile terassilaud ja välisukse ette plaat. Siis tekiks ülemineku kohta küll aste, aga oleks vist rohkem kindlam lahendus.
Välisukse juures on katus ka peal.
