MDF liistu nurgad
põrandad, põrandatööd
MDF liistu nurgad
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Plaan paigaldada MDF põrandaliiste aga puudub selle materjaliga kogemus. Ehk keegi oskab nõu anda, kas liistude nurki on võimalik nurgasaega 45° nurga all lõigata või saab neid vaid paigaldada plastiknurkadega, mis ei näe eriti kenad välja? Liistude paksus on 19 mm.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: MDF liistu nurgad
Saab saagida , aga kuna mdf on suht pehme materjal ja kaetud paberiga siis iga oaine , mölk ja müks jätab kaheldava tulemuse.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Pane parem puidust või plastikust - viimastel on nurgad ja lõpud kõik eraldi juurdeostetavad, seinakõverus ei jää näha ning lõpptulemus igati ok.
Tänan nõu andmast! Kuna põrand on tammeparkett, siis sobiliku puitliistu hind on ca 20 eur/m, millele lisandub peitsimise hind, seega ei ole vastuvõetav. Olen leidnud MDF liistu, mis on nii puidumustri kui värvi poolest parketiga identne, kuid neid plastklõpatseid liistude otstesse ei taha. Sellest ka küsimus.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Siis on vaja head saagi hea teraga ja hunnik kannatust - lõikad mdf liistu ilusti nurka. aega võtab aga tehtav.
Tänud, RaJy! Kannatust mul vast on, küsimus tekkis sellest, et materjal näeb suhteliselt pudru välja ja tekkis kahtlus, kas seda on üldse võimalik kildudeta lõigata.
Ahjaa jäi mainimata edasine hooldus - olen näinud perenaist kes 5 korda päevas põrandaid pesi ja sellisele valule mdf välisnurgad ilmselt kaua vastu ei pea.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
On, kuid nagu RaJy mainis, siis peale kannatuse on vaja ka normaalset lõikeriista õige nurga lõikamiseks. Üks siinse foorumi registreetud kasutaja(kunagise nimega Kaminahi) ütles kunagi, et täisnurk ehituses on joppamise asi, siis enam-vähem täpse ja nurga ilusti kokkusobimise otstarbeks oli mul soetatud skaalaga nurgamõõtja, kuid mõni aeg tagasi sai Lidlist soetatud nurgamõõtja digitaalne variant. Maksis teine vist mingi 12-14€. Haarad on küll 25cm pikkused, kuid haarade ulatust saab alati pikendada kahe sirge latiga ja mõõta piki seina asetatud pikemate lattide sisenurka. Sama kehtib ka välisnurkade kohta. Ja nurgasaega lõikamisel pead arvestama hammaste suunda ehk saeketta hammas ei tohi väljuda liistu kattepaberi poolt.miki999 kirjutas: 10 Juun 2022, 23:34 Kannatust mul vast on, küsimus tekkis sellest, et materjal näeb suhteliselt pudru välja ja tekkis kahtlus, kas seda on üldse võimalik kildudeta lõigata.
