Keskkütte toru katlamajast majja
Toivo72
- Uus kasutaja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo72 »
Garaaži teen see suvi Rondo Pluss moodulkorstna. 180/180 lõõridega. Korstna järgi lähevad puugaasikatel ja sauna keris.
Minu küsimus on mis läbimõõduga ja mis toru kasutada maja ja katla vaheliseks soojavee kandjaks? Trassi pikkus ca 20 m katlast kollektorini. Kas on võimalik kasutada mingit toru ja ise soojustada see. Või peaks kasutama eelsoojustatud toru, mida on küll lihtsam kasutada aga kallis. Oleksin nõus ise vaeva nägema,kui saab odavama lahendus.
- On tänatud: 336 korda
Re: Keskkütte toru katlamajast majja
Küttetorud peavad olema soojustusega. seejuures, paksem on parem.
Kui nüüd plaanid mitte pidevkasutust - näiteks talvel mitte kütta siis kas külmumispiirist allapoole, igaks juhuks tühjendamisvõimalus. Pidevküttel pane kasvõi 10 cm sügavusele maapinnast - kuigi sügavam on parem. Teine variant on kasutada mittekülmuvat vedelikke (etüleenglükool jne.) Mittekülmuv vedelik ikka siis kui vahest harva talvel kasutatakse, nende vedelikega kah omad jamad - kallis, kiiksud pumpadega jne.
Toru puhul on puhas rahakotiga läbirääkimine - kas ostad eelsoojustatud toru või mähid soojustuse toru ümber ise. Viimane võib kordades odavam tulla - laiskus maksab...
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Mida sa sinna mähiksid? Maa sees olevale torule villa ei pane ju kui väliselt hermeetiliseks ei tee, et niiskus sisse ei läheks.Kalvis kirjutas: 12 Juun 2022, 10:45 Toru puhul on puhas rahakotiga läbirääkimine - kas ostad eelsoojustatud toru või mähid soojustuse toru ümber ise.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Puugaasikatel kütab akupaaki ja akupaagist võtab maja ringluspump (põranda) kollektorisse soojust.
Sa soovid ehitada skeemi mida nt Soomes ja ka meil on juba aastakümneid ehitatud.
Ehk siis katel+ akupaak on garaazis ja majja läheb küttevesi akupaagist.
1. Trass peaks olema võimalikult hästi isoleeritud ehk eelsoojustatud (pur vaht on kõige parem isolaator, kui ta just pinnavees ei ligune)
2. Trassi kadu on antud torustiku passis kuid tegelikkuses osutub kadu passistatust suuremaks. Ehk jutt ei ole 1..2 % soojusest vaid pigem 10..15% suurusjärgus.
3. Kuidas sa siis tarbevee teed? Majja läheb akupaagist ka sooja tarbevee toru?
4. Pärast on suur teema kuidas puude kulu vähendada ehk soojuspump lisada.
Kokkuvõtteks ei ole selline küttesüsteem väikese maja jaoks parim võimalik. Soojusta parem maja korralikult ära ja mõtle midagi muud välja.
Ka seda et väikesel majal võiks igale poole põrandakütte ehitada. Küttevee jagamine põrandaküttele ja radiaatoritele põhjustab keerukama ja miite just parema kütteskeemi.
Ehk siis katlast väljuv toru ei lähe mitte garaazist maja poole.
See sõltub kuidas trassi ehitatakse ja kui leidlik soovib olla ehitaja.Ac457765 kirjutas: 12 Juun 2022, 11:24Mida sa sinna mähiksid? Maa sees olevale torule villa ei pane ju kui väliselt hermeetiliseks ei tee, et niiskus sisse ei läheks.Kalvis kirjutas: 12 Juun 2022, 10:45 Toru puhul on puhas rahakotiga läbirääkimine - kas ostad eelsoojustatud toru või mähid soojustuse toru ümber ise.
ISE vaataks PUR vahu poole - kõige odavam toru mis saada oleks (vent toru?), küttetorud sisse ja PUR vahuga laseks täis. Vahtu peaks ca 10 cm ümber toru olema. (200 mm venttoru)
Vill on kõige lihtsam ümber mähkida aga see nõuab miskit kanali laadset ja ohud pinnaseveega. Pigem ei üritaks
Veelgi lihtsam oleks kaevis kaevata täpselt õiget mõõtu, toru kuidagi kaevise keskele ja siis lased püstolist PUR vahtu sobivalt. See lahendus oleks lihtne, odav ja toimiv.
Toivo72
- Uus kasutaja
Küttesüsteem oleks kogu aeg töös. Ja seega üritan teha vee baasil süsteemi.
Tarbevett võtan ka akupaagist ja siis peaks panema ühe toru lisaks?
Kas oleks mõistlik radikatele ja põrandaküttele eraldi trass peale ja üks ühine trass tagasivooluks+ tarbevesi. Kokku neli toru kraavi.
Teie juhendamisest idee edasiarendus.
Panna 100mm kanalitorusse 4 toru. 100mm kanalitoru hoiab neid veetorusid koos. Laseks selle 100 mm vahtu täis ja siis sätiks selle 100 mm 200mm toru sisse ja samuti vahtu täis.
Aga ikkagi mis toru kasutada. Kas alupex 32mm on ok või sobib ka 25 mm alupex, sest peale minevaid on 2 tk? Ja kas neli toru ühte 100mm torusse peale radikaid, peale põrandakütte ja mõlemad kokku ühte torusse ja tagasi ning tarbevesi on ok?
Maja peaks olema üle keskmise soojustatud. Algselt see sügis plaanis liisingusse võtta õhk-vesi aga elektri hind on hirmutav. Kui puitu osta ei jõua, siis olemas ka väike mets endal.
Soovin ise teha sellised tööd kus jõud ja mõistus(koos abiga) peale hakkab ning sügisel tellida katel koos paigaldusega.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Miski käki tegemine pole lahendus, seda enam et asi peab töötama aastaid.
Endal kasutusel Uponor Quattro toru.
Tarbevee teed kahesüsteemse boileriga tarbimiskohas. Ei mingit pika trassi jama. See nõuab ka majas torude isoleerimist. Kuid pika trassi õnnetusest pääsed.Toivo72 kirjutas: 12 Juun 2022, 15:05 Tarbevett võtan ka akupaagist ja siis peaks panema ühe toru lisaks?
Magistraaltoruks sobib alupex hästi. Kannatab kuuma. 25 mm peaks sobiv olema.
Mul omal on väike mets endal. Soojuspump olemas aga see hooaeg seisis 100%. Lahendasin elektriprobleemi väikese veesärgiga kaminaga. JAH, tuli käsitsi kütta ja kord tunnis puid alla visata ning andureid jälgida aga kuskil keskpäevast õhtuni küttes oli süsteem soe kuni järgmise päeva lõunani.
Kui kütmiseks aega pole siis peale pelletikatla jah muid variante pole. Ainus alternatiiv on need altpõlemise puukatlad - seal laod katla kurguni puid täis ja tiksub 8 h põlemist. Eeliseks - saad oma metsa kasutada. Puudus - käsikütmine.
Tavainimesele soovitaks siiski soojuspumpa (kasvõi õhk-õhk) aga teed majja lisaks tavalise õhkkamina. Trikk selles - kui kütad kaminaga - kiirelt soojaks, ei salvesta aga see vidin on odav - on elutoas . kütad päevas 4h. Muu ajal hoiab SP toas miinimumtemperatuuri. Selle trikiga on mõlemad väga väikse rahakuluga aga ka väikse küttekuluga. Kamina sokutad kuhugi maja keskele - võtab vähe ruumi. Korstna teed korstnaplekist (ikka õigest, mitte venttorust).
Mul paljud tuttavad lisavad nüüd veesärgiga kaminaid/pliite õhk-vesi küttesüsteemi. Puid ostavad kah.
Kui sul oli plaan põrandaküte/radikad siis jah - ehita need valmis mõlema valmidusega. See garaazis katlamaja värk toimib aga samamoodi toimib see süsteem veesärgiga kaminale ja soojuspumbale. seejuures võivad kõik variandid olla. Ma piirduks max kahega.
valaskalakene
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Vaata midagi sealt.
https://www.uponor.com/et-ee/tooted/eel ... ex-quattro
Kindlasti otsaühendused:
https://brandportal.uponor.com/m/4eb14e ... 217-v2.pdf
Toomas.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Metsakraav
See ei ole mõistlik mõte.valaskalakene kirjutas: 13 Juun 2022, 12:04 Akupaak oleks ikka mõistlik tuppa panna, kui vähegi ruumi on. Vähem torusid ja soojakadu ei lähe raisku vaid asja ette.
Kui trass korralikult soojustatud siis pole probleemi. Suurlinnades on ju küttetrassid kilomeetrid pikad, see 10kond meetrit on lumme lasta.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kui see maja on (tänapäeva mõistes) normaalse soojustusega, siis võiks kütmiseks kuluda päevas sületäis puitu. (1kg=ca 4kWh).Toivo72 kirjutas: 12 Juun 2022, 10:29 Tere, teen garaaži katlamaja ja soovin sealt hakata kütma maja. Maja suurus ca 145 m2 (põrand küte 60m2, radikaid 85m2).
Garaaži teen see suvi Rondo Pluss moodulkorstna. ...
Kui selle trassi, akupaagi, katlamaja torustiku ja katla enda soojusisolatsioon on puudulik, siis võib ainult läbi seadmete isolatsiooni lisanduva soojuskao kompenseerimiseks olla vajalik suurendada küttepuu kulu isegi 2 korda.
( 5cm fooliumigavillaga kaetud, 1m3 akupaak, mis on +25C ruumis ja milles oleva vee temp. on +50C, soojusleke läbi soojustuse on ca 10kWh ööpäevas. Mida jahedamas ruumis asub akupaak ja mida kõrgem on akupaagi sisetemperatuur, seda suurem on soojuskadu läbi isolatsiooni.)
Kui suvel sooja vee tegemiseks kütta katelt, ajada ringi vett läbi 2x20m külma maa sees olevate torude, hoida soojana akupaaki, siis majanduslikult oleks vast väiksemate jooksevkuludega teha soojemal aastaajal, sooja vett majas oleva elektriboileriga.
Trassi kasutegurit arvutatakse ülekantava energia ja energiakao suhte järgi.Kalvis kirjutas: 14 Juun 2022, 07:38 ... Kui trass korralikult soojustatud siis pole probleemi. Suurlinnades on ju küttetrassid kilomeetrid pikad, see 10kond meetrit on lumme lasta.
Kui "suur trass" on arvestatud näiteks 10 000kW energia ülekandmiseks, siis isegi 100kW energiakadu trassis on ainult 1% energiakadu ja pole märkimisväärne.
Aga kui normaalse maja jooksev soojavajadus 0C välistemperatuuri juures on 1kW (24kWh ööpäevas) ja trassi+seadmestiku soojuskadu on ka 1kW, siis moodustub energiakadu juba 50% ehk nii väikese energiakoguse ülekanne suurema vahemaa taha, sellise kasuteguriga on majanduslikult küsitav.
Selle pärast ka linnade "suured majad" katkestavad soojatrassist soojuse tarbimise soojemal aastaajal ja katlamajad langetavad trasside temperatuure, et tagada ainult sooja tarbevee tootmine.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Sai siiski nii tehtud, lootuses, et maasoojuspumba kaugemal, aga efektiivsemalt toodetud soe vesi kaalub üles lähemal, aga kallimalt tavalise el. boileri toodetu. Lisaks vabanes ruumi majas.
Muidu, kui hästi need läbivoolu veesoojendajad töötavad? Miks me üldse boilereid üles riputame, kui ainult kraanist piisab?
Näiteks aasias, kus eramu 1 faasiline peakaitse on 63A ja pesuvesi võetakse hüdroforiga hoovis maapeal seisvast tünnist, seal saab läbivoolu kiirsoojendiga dužži all pesta küll.Joosep Toots kirjutas: 16 Juun 2022, 21:12 ... Muidu, kui hästi need läbivoolu veesoojendajad töötavad? Miks me üldse boilereid üles riputame, kui ainult kraanist piisab?![]()
Suvilas soojendas sauna boiler trassivee toatemperatuurile ja siis sai poole võimsusega kah häda pärast pesta.
Aga kui lasta läbijooksuboilerisse otse külm trassivesi, siis peab lülitama küttekeha täisvõimsusele.
Ja muidugi selline omapära, et väljuva vee temperatuuri reguleeritakse vee läbivoolu kiirusega, et mida rohkem kraani avada, seda külmemaks vesi läheb ning koomale keerates hakkab kõrvetama.
Selle kasutamist tuleb harjutada ja hüdrofori kõikuva rõhuga on kasutamine praktiliselt võimatu.
valaskalakene
Miks ometi?Metsakraav kirjutas: 13 Juun 2022, 23:56See ei ole mõistlik mõte.valaskalakene kirjutas: 13 Juun 2022, 12:04 Akupaak oleks ikka mõistlik tuppa panna, kui vähegi ruumi on. Vähem torusid ja soojakadu ei lähe raisku vaid asja ette.
Metsakraav
Kõige olulisem põhjus on see, et trassi mineva vee temperatuur võib ületada lubatut.valaskalakene kirjutas: 18 Juun 2022, 17:33Miks ometi?Metsakraav kirjutas: 13 Juun 2022, 23:56See ei ole mõistlik mõte.valaskalakene kirjutas: 13 Juun 2022, 12:04 Akupaak oleks ikka mõistlik tuppa panna, kui vähegi ruumi on. Vähem torusid ja soojakadu ei lähe raisku vaid asja ette.![]()
Ülejäänud põhjuseid pole mõtet kirja pannagi.
Lugemata postitus Postitas Andrus72 »
