Maaküttepump bosch compress 6000LWM kogemusi?
Rrsstt11
Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »
Kas kellelgi on kogemusi antud pumbaga? Head/vead, vastupidavus. Tegu üsna vana mudeliga. Kas energiatõhususe osas oleks ta hea valik arvestades seadme odavat soetushinda? Võrreldes 2021a+ mudelitega.
Walter2
On tänatud: 29 korda
Re: Maaküttepump bosch compress 6000LWM kogemusi?
See vist analoogne IVT pumbaga (tulevad samast tehasest), on-off tüüpi. Palju su elamise vajalik küttevõimsus muidu projekti järgi on?
Rrsstt11
5 või 6kw oli kui ma ei eksi. 138m2
prpr
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas prpr »
Kui sa uut süsteemi paned, siis mina vaataks 7001 seeria poole, hinnavahe olematu.
Minul on muidu selline pump (küll 6000 LW). Töökindel on ta kindlasti, aga igasugused nutividinad jne suhteliselt keeruline ning MBLAN moodul on üsna kehv, sellega ei saa eriti palju teha. Börsi jälgimist ei ole - kui teed suurema akupaagiga süsteemi, siis tegelikult on sellest abi.
ON/OFF pumbal pead sa suure tõenäosusega akupaagi lisama. Kui sul muidugi on mitmete tsoonidega küttesüsteem, kus on ka väiksemaid tsoone (nt. vannitubade põrandakütted), siis pead sa seda ka inverteriga nagunii tegema. Siis pole inverteril eelist enam.
Kui aga kogu majal nt. üks põrandaküte, termostaati pole ning tahad juhtida soojuspumba pealevoolu temperatuuriga seda, siis on inverter mõistlikum - akupaaki pole vaja ning tuleb inverter odavam.
Inverteritel millegi pärast ei taheta enam tavalist B0W35 ja B0W45 COP-i enam kirjeldada. Kasutatakse nn SCOP-i.
Reaalselt on inverteril B0W35 ja B0W45 sageli kehvem kui ON/OFF-l, aga selle reeglina kompenseerib see, et ei pea üle kuumutama vett 3C hüstereesi võrra.
Samuti on inverteri dimensioneerimine palju, palju lihtsam kui ON/OFF-ga.
Ehk siis, töötab see kindlasti, aga kui sa tõesti mingisuguse võileiva hinnaga seda ei saa, siis peaks inverteriga hinnavahe 500 EUR olema. Edasi sõltub projektist, kas sul on akupaaki vaja või mitte.
