Alpha Innotec Split, Daikin Altherma 3 või Bosch
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Olen soetamas õhk-vesi soojuspumpa, plaanis on üks kolmest:
Alpha Innotec Split L8/HT12 8kw
Daikin Altherma 3 8kw
Bosch Compress 7000i AW 9
Kui vaadata COP numbreid, siis parim neist kolmest tundub olevat Bosch, teine Alpha ja kolmas Daikin.
Kuidas need seadmed reaalselt on? Kas on reaalselt see Bosch efektiivsem, kui teised? On Bosch oma kallimat hinda väärt?
Parima pakkumise olen saanud Alpha seadmele ja pidavat olema Nibega võrreldes pm sama asi.
On tänatud: 315 korda
Re: Alpha Innotec Split, Daikin Altherma 3 või Bosch
küttekolle kirjutas: 21 Juun 2022, 16:37 Olen soetamas õhk-vesi soojuspumpa, plaanis on üks kolmest:
Kas otsitava seadme ülesanne on kütta talvekülmas elamist?
Bosch on "kindlasti hea", sest talvel ju ka siinsamas kurdeti, et alla -15C välistemperatuuril lülitub kompressor välja ja alla selle temperatuuri kütab otse elektriga.
Heast COP`ist pole midagi kasu, kui keset külma talve avastad, et odavam on tuba kütta õliradikaga.
Kui tahta täpselt teada, siis tuleb iga müüja käest täpsed ostetava seadme andmed küsida, mitte vaadata üldisi reklaaminumbreid.
küttekolle
Ma nende müügimeeste juttudesse pigem ei usu ja sellega olen suht arvestanud, et külmaga need pumbad ei tööta.
Ise ma nii pädev pole, et võrrelda nende pumpade andmeid adekvaatselt ja selle tõttu siia foorumisse postituse ka tegin.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Parima liivimaa ratsu teema on siin foorumis juba olemas
