ühekambriline septik
harjukas
Lugemata postitus Postitas harjukas »
kas asi toimiks kui maas sisse paigaldatud metalltünnile teeks üles otsa väljaviigu ja sealt edasi viiks torud imbväljakule. Mind huvitab, kas septiku puhul on kambrilisus ja vaheseinad niivõrd olulised?
priit319
Re: ühekambriline septik
Lugemata postitus Postitas priit319 »
Alla kolme kambri ei ole mõtet.Sinu ühekambriline ummistab imbväljaku ruttu(ehk kestab vaid aasta või paar).Teine oluline tegur on septiku maht vastavuses tarbitavale vee hulgale.
Lihtsam oleks Sul võtta ühendust mõne spetsiga ja esmalt konsulteerida.Osta jõuad alati.Ära kiirusta.Tee endale muidugi asi lõpuni selgeks,mida tegelikult vajad ja mida lubatakse paigaldada.
rainer87
Lugemata postitus Postitas rainer87 »
Võib olla ka ühekambriline.
Meie poolt välja pakutud lahendusega septikul on sisse ehitatud filterkorv, mis takistab tahketel osakestel edasi imbsüsteemi liikuda.
Filterkorvi on soovituslik puhastada kord aastas.
Rohkem informatsiooni: http://www.mahutid.ee/omapuhasti.htm
Viimati muutis rainer87, 07 Apr 2008, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Tervitustega,
________________________
KESKKOND & PARTNERID OÜ
info@mahutid.ee
53306101
On tänatud: 323 korda
Ühekambrilist saab teha lihtsalt kahekambriliseks, paigaldades puust või muust materjalist vaheseina vahele.
Minimaalne septik ongi kahekambriline, kui just filtrit ei kasuta (kes aga neid hooldab, vahetab?)
Septiku ülesanne ongi kõrvaldada mehhaaniline sete, et su imbväljakusüsteem ei ummistuks.
Kolmekambriline on oluliselt efektiivsem, seepärast ongi see levinuim.
rainer87
Kalvis kirjutas:Ühekambrilist saab teha lihtsalt kahekambriliseks, paigaldades puust või muust materjalist vaheseina vahele.
Puhastab loomulikult septiku omanik, vaja on ainult veega läbi pesta. Selles küll midagi keerulist ei ole. Lihtsalt on vaja filterkorv välja tõsta, puhtaks pesta ja tagasi panna. Vahetada filterkorvi pole vaja.
Filterkorv, milles on keramsiitkruus (vulkaaniline kivim), takistabki settel septikust edasi imbtorudesse minna. Nii lihtne see ongi.
Tervitustega,
info@mahutid.ee
53306101
Setu septik
Lugemata postitus Postitas Setu septik »
Sõber, vaata oma vulkaanilise päritoluga keramsiitkruusa lugu üle.....Kardan, et see on hoopis kergõlis õletatud Setumaa savi.....iiiiiiii.
Septikus ei tohi olla alla 3 kambri ning kogumaht ei tohi olla alla 2m3.
Ole ettevaatlik septik ei toimi kui imbväljak jääb pinnasevee tasemele kuna septiku imbtorustik lõppeb õhutusega ning õhku ei saa tulla peale kui pinnasevesi sees. Põhjuseks see, et torustikus toimub aeroobne toitumine kui aga pidevalt vee sees siis aeroobsed bakterid lihtsalt ei toitu ja paljune.
Tervitustega
www.technet.ee
