Kas maasoojuspumba radiaatorisüsteemi külge saaks ühendada ka Kalvise katelpliidi? Kas on võimalik või 100% võimatu? Põhikütteks oleks maaküte, kuid aeg-ajalt kütaks ka puupliiti ja sealne veevärk annaks omalt poolt maja keskküttesüsteemile lisasoojust? Nt eriti külmal talveajal või elektrikatkestuse korral. On selline asi üldse mõeldav ja teostatav? Kahte paralleelset radiaatorisüsteemi ühte maija ei ehitaks, vaid ühendaks mõlemad katlad ühtedele samadele radikatele taha? Kas keegi on nii teinud? Kas toimib?
Vaatasin ka seda teemat:
viewtopic.php?f=9&t=8102
Silma jäi too suht odav maasoojuspump. Kas selle süsteemile saaks katla lisaks sokutada?
Või on seal hoopis mingi eriline vedelik, mida ei tohi (pole võimalik, mingi eriline rõhk, või midagi sellist) läbi katla toru lasta?
See, et keegi mainis, et räägitav pump on hiina oma, pole väga määrav, kuna ka näiteks Fujitsu õhk-soojuspump, mis mul ühes kohas üleval on, on ka toodetud P.R.C.-s ehk Hiina Rahvavabariigis ja justkui toimib küll. Kui hind on mitu korda odavam, julgeks ehk seda maasoojuspumpa ka katsetada. Aga põhiküsimus on siiski kaks küttesüsteemi ühele radiaatorisüsteemile?
Maasoojuspumba radiaatorisüsteemi külge ka katelpliit???
Re: Maasoojuspumba radiaatorisüsteemi külge ka katelpliit???
Saab ühendada vabalt. Ainult, et katlale tuleb teha termostaatselt või elektroonselt juhitav kolmikkraan. Ja kuna tahkekütuse katel pole vabalt juhitav siis akumulatsioonipaak.
külaline3
Lugemata postitus Postitas külaline3 »
Endal selline projekt pooleli.Katelpliit olemas akumulatsiooni paagiga põrandaküttel.Kollektor paigaldatud.Ootan pumpa (seesama pump) ja ei oska veel midagi tarka öelda.Aga ootan huviga teiste arvamusi.
nipitiri
Lugemata postitus Postitas nipitiri »
Vool ära läheb ei saa kumbagi kasutada.
Tsirkulatsioonipumba saab inverteriga aku pealt käima ja soe majas olemas.
läti poiss
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
..ja akupaagi ülaosas oleva termostaadiga maapumba küttepool seisma kui katelpliit on hakanud sooja andmaKalvis kirjutas:Saab ühendada vabalt. Ainult, et katlale tuleb teha termostaatselt või elektroonselt juhitav kolmikkraan. Ja kuna tahkekütuse katel pole vabalt juhitav siis akumulatsioonipaak.
reeglina nõuab tahkeküttekatel akupaaki, kuna siis on kütmine lihtsam ja ei nõua eriseadmeid katla soojavoo taltsutamiseks
oletan et soojaveeboiler on maapumbaga seotud
kui ei siis soojaveeboiler ühendada samuti akupaagiga või paigaldada akupaaki soojaveespiraal, seda küll ainult vähese katlakivi sisaldusega tarbevee korral
