200 mm EPS kleepimine kas vaht või segu? 2 korruseline hoone.
				Margus1971
- Uus kasutaja
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Margus1971 »
				bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: 200 mm EPS kleepimine kas vaht või segu? 2 korruseline hoone.
Lugemata postitus Postitas bjorn »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
soojustusplaadid peaksid olema tihedalt üksteise vastu;
Allikas http://www.proplast.ee/tooted/omadused-ja-kasutamine/
Kas soojustusplaadid peaksid või ikkagi peavad olema tihedalt üksteise vastu? Minu teada peavad.
Ei mäleta ja viitsi hetkel guugeldada, kuid mälu järgi võis vahuga paigaldada EPS soojustusplaate vahuga kahekorruselist fassaadi kohe kindlasti. Kas oli vaja ka täiendavaid kinnitusi, siis selles küsimuses jään vastuse võlgu, sest ei täpselt mäleta, kuid mälu järgi ei olnud vajalik.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Lugemata postitus Postitas arxes »
				tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
				Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Plaatide vahele vahede tekkimine tuleneb pigem nende kahanemisest ajas kui külmast ilmast.
Lugemata postitus Postitas xbt »
Mul sarnane plaan:
-500mm tellis-õhuvahe-tellis-õhuvahe-tellis seinad. Pole ideaalselt loodis.
-kömmerling88 aknad fassaadiga samas tasapinnas, väljast teibitud (must siga):
Plaanin EPSi paigaldada kahes 100mm kihis, et kahanemisega seotud vahesid minimeerida. Millega siis parem kinnitada? Mõlemad kihid liimiga ja tüüblid otsa? Mitu tüüblit oleks mõistlik?
Plaan oli ka EPSiga aknaraami peale tulla ja siis 2D-aknaliiteprofiiliga kokku siduda. Soovitusi?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 128 korda
Kui aluspind ei ole sirge ja loodis, aga soovitakse tipptulemust, siis vahuga või ka kammiga tehnoloogia ei sobi. Või siis tuleb aluspind enne sirgu ajada.
2-korruselisel majal 200mm EPSiga panustaks plaatide korralikku kleepimisse ja tüüblitest loobuks. Aknaliiteprofiili ühendamiseks EPSiga tuleks välispaled õhekrohvida ... või mis plaan fassaadikattega üldse on?
