Trapi ja segisti asukoha vahetus
Muksik
Lugemata postitus Postitas Muksik »
Vannitoa remondi käigus on plaanis dušisegisti asukohta muuta (küljeseinast otsaseina). Lisaks on trapp sisuliselt koha peal kus jalgadega seisaks kui duši all käia. Tahaks paigaldada otsaseina alla duširenni, mille kohal seinas oleks siis segisti.
Seina ja põrand on plaanis lahti võtta, et uute plaatidega need asendada.
Küsin.
1. Kas vana trapp peaka asendama uuega või saab seda kuidagi torudega ühendada kohani kuhu tuleb duširenn?
2. Kuidas viia segisti otsaseina?
3. Majas on õhk-vesi küte, vannitoas eraldiseisvat elektri põrandakütet pole. Vannitoa põrandaküte on seotud kogu maja küttega. Keeran maja soojaks, läheb ka vannitoa põrand soojaks. Mida peaksin arvestama kui vannitoa põranda üles võtan?
Ette tänades.
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Trapi ja segisti asukoha vahetus
Mis mõttes "üles võtad", kui seal on küttetoru betooni valatud?
Muksik
Vannitoas läheb ka plaatide vahetuseks, mõtlesin, et kui vanad põrandaplaadid üles võtan.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Dushirenn tuleks ju ikka betoonpõranda sisse süvistada. Kui seal põrandakütte torud ees on siis ju ei saa seda teha.
Seda, et trapp jääb jalgade alla pole küll põhjust karta.
Segisti torud tuleb viia seina seest otsaseina, pead ise vaatama mis sein see on ja kas raatsid kogu vannitoa uuesti plaatida.
Muksik
Vannituba ongi plaanis uuesti plaatida. Kas saan õigesti aru, et duširenni panen sinna kuhu soovin ja vean duširennist vanasse trappi toru? Ma seda trappi ei kardagi jalge all, ma lihtsalt ei taha seda näha oma jalge all.
Muksik kirjutas: 06 Juul 2022, 14:11vean duširennist vanasse trappi toru
See toru ja ka duširenn tuleb ju põranda sisse süvistada. Seda ei saa teha ilma põrandat lõhkumata, aga põranda sees asuvad põrandaküttetorud?
Tegelikult saab muidugi kõike teha, põrandaplaat koos küttetoruga ära lõhkuda, panna uued trapid ja rennid, jätkata ja paigaldada uus põrandaküte ning valada uus põrand.
Muksik
Jah, asuvad kusagil põranda sees, aga kus täpsemalt nad seal jooksevad, pole aimugi.
Põrandakütte toru on üsna tihe spiraal kogu põranda ulatuses.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 82 korda
Ja kui veab on vannitoa põrandaküttetoru 1 kontuur, viletsamal juhul ei pruugi kontuur kattuda vannitoaga. Siis läheb ikka väga kulukaks see trapi asukoha muutmine. Aga muidugi tehtav.
P.S. Üldiselt põrandkütte toru paigaldajad teevad pilte enne asja betooni valamist (vähemalt minu eelmine tööandja tegi)- kui ehitaja teada siis ehk saab tema käest pilte küsida.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
Muksik kirjutas: 06 Juul 2022, 14:11 Ma seda trappi ei kardagi jalge all, ma lihtsalt ei taha seda näha oma jalge all.
Kas oled kogu oma teadliku elu pesnud ennast ainult trapi tüüpi äravooluga vannitubades, et siiber? Mida sa sinna vannituppa tegema lähed- ennast pesema või äravoolurenni imetlema? Või on sul keset põrandat asuvate dušitrappide suhtes foobia? Kui ongi, siis ega see ei ole mingi häbiasi. Ehk tahad sellest pikemalt rääkida? ;)
Oma kogemustest rääkides võin mainida, et ka meie vannitoas on vee äravoolu trapp jalge all, kuid pesemise ajal seda ma seda küll tähele ei pane, sest olen parasjagu hõivatud oma ihu harimisega. ;)
Muksik
See, mis Teile meeldib või sobib, ei pruugi sobida minule, seepärast nõu küsisingi. Sellepärast erinevaid tooteid ja hinnaklassis asju müüaksegi, et kui on pakkumist, on ka nõudlust. Aga ju see kommentaar pakkus Teile huumorit. Päev ilus.
Aga aitäh vastajatele ja nõuandjatele.
