Pliidi ühendusjuhe kõrbenud
Lugemata postitus Postitas ralf »
Puhastasin põhjalikult pliiti nii eest kui tagant ja märkasin, et ahju (L1) neutraali ühendus on üpris kole. Kas see tuleks välja vahetada? Kuna mul sobivat connectorit ega presstange pole, kas võiks lihtsalt joota juhtme (100w jootekolviga) klemmi külge?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Pliidi ühendusjuhe kõrbenud
Tõenäoliselt on seal klemmide vaheline ühendus surnud. Juhe ise on klemmi küljes ilusti olnud. Selle kõrbenud vase peab ka välja vahetama, kui hästi läheb siis on ta nii pikk, et saab lihtsalt lühemaks teha. Viletsamal juhul peab aga jätkama. Aga kui räägitakse jootmisest ja täpsustatakse seejuures võimsust siis mina ei panustaks jootmisoskuse peale küll sentigi. Kui muud ei ole siis proovi kruviklemmiga aga seejuures peab kiulise kaabli enne hülsi sisse panema.
- On tänatud: 336 korda
Klemm on oma vetruva omaduse kaotanud ja tuliseks läinud. Kui saab puhasta kontaktpinnad ja vaheta klemm välja. Võib ka mistahes muu korrektne ühenduse teha - ming kruviühendus, jootmine (kas saad joota korralikult ikka tenni klemmi külge) või mistahes muu liide, mis peab suuri voole vastu.
Autoelektrikutel on need tangid kindlasti olemas. Äkki tunned mõnda. Küsi neilt sellise klemmiga juhtmejupp ja jätka põlenud juhtme otsa.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui see kärsanud klemmiga juhe läheb klemmliistu ühenduse külge, siis pole selles kohas pistikühenduse kasutamine remondil sugugi vajalik ja ühenduse võib teha kasvõi kruviklemmiga juhtmeid kokku ühendades või otse kokku jootes. (Jootetina ristlõikepindala peab soone pindala ületama vähemalt 3 korda.)
Klemmühendus on vajalik masstootmise odavdamiseks aga kuna iga pistikühendus suurendab ühenduskohtade arvu 3 korda, siis liigsete pistikute kasutamine vähendab seadme arvestuslikku tööiga, seadme tööea arvestamise valemi järgi.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma hoopis arvan, et kui sellise kärssand juhtmeotsa remont vajab nõu küsimist foorumist, on hoopis targem paberitega elektrik kutsuda, sest ilmselgelt käib elektrivärk üle oskuste/võimete.
