Koduvalve
Koduvalve
Lugemata postitus Postitas sko1984 »
Sooviks paigaldada koju liikumisandurid, magnetid ustele, akendele ja paar kaamerat õue.
Oskab keegi soovitada poode kus seda kõike saaks ja kohapeal müüja oskaks ka soovitada majaplaani järgi kuhu oleks targem paigaldada. Paigaldama hakkan ise.
Ise guugeldades leidsin ainult kaks kohta.
https://alarmtec.ee/ - See on vist aga hulgimüüja ja vaevalt, et teda mingi tuhande eurone tellimus huvitab.
https://www.megateh.ee/tooted - müüb põhimõtteliselt samu asju aga 20-30% kallimalt.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 28 korda
Re: Koduvalve
Kas keegi hakkab valveteenust osutama või lendad häire korral ise peale? Esimesel juhul ei võeta endapaigaldatud süsteemiga üldjuhul jutule. Kõige odavamalt saab asju piiritagant epoodidest, ebayst, aliexpressist jne.
Re: Koduvalve
Lendan ise peale. Tahan paigaldada liikumisandurid allkorrusele kaameratega. Kui midagi peaks juhtuma siis näen.
Elan ise kolkakülas ja mõtet valveteenusel ei ole. Patrullekipaaž sõidab siia 40-60 minutid. Ise mitmeid aastaid töötasin turvafirmas ja pakuks, et nad üldse ei hakka kohale tulema. Ootavad lihtsalt ära millal omanikuga saadakse kontakt ja võetakse häire maha.
Re: Koduvalve
Paradoxi Eesti esinduses (paradox.ee) ei ole küll mingit probleemi jupikaupa asju osta. Kuigi inimesed on väga abivalmis seal, siis mõistlik oleks siiski enne ise mingi kodutöö ära teha, et mida täpselt soovid. Digiplex EVO süsteem näiteks koos IP150 mooduliga ning muud jubinad siis vastavalt vajadusele juurde. Või Magellani juhtmevaba süsteem. Ka EVO külge saab juhtmevabu seadmeid panna, kui väga peaks tahtma, siis peab lihtsalt vastava liidese panema aga väikeses lahenduses läheb see ilmselt liiga kulukaks kokku. Juhtmega on lihtsam ning töökindlam. EVO-ga saad kasutada ka ComBusi, mis tähendab, et võid sisuliselt vedada juhtme andurist andurisse, ei pea eraldi neid kesksüsteemi viima.
Kaamerate puhul ilmselt kõige mõistlikum siis HikVisioni asjad. Neid saab näiteks bkeesti.ee -st aga ka paljudest muudest kohtadest. Kust kõige soodsam, seda pead siis ise uurima.
Re: Koduvalve
Vaatasin neid Ajaxeid jah. HKvision tundus veits odavam.
Just selle hinnakontrolliga ongi nii, et peaaegu mitte kusagil ei olegi hindu. Muidu löös muidugi hv-esse sisse ja võrdleks. Tänud põhjaliku vastuse eest!jan kirjutas: 12 Juul 2022, 20:09 Paradoxi Eesti esinduses (paradox.ee) ei ole küll mingit probleemi jupikaupa asju osta. Kuigi inimesed on väga abivalmis seal, siis mõistlik oleks siiski enne ise mingi kodutöö ära teha, et mida täpselt soovid. Digiplex EVO süsteem näiteks koos IP150 mooduliga ning muud jubinad siis vastavalt vajadusele juurde. Või Magellani juhtmevaba süsteem. Ka EVO külge saab juhtmevabu seadmeid panna, kui väga peaks tahtma, siis peab lihtsalt vastava liidese panema aga väikeses lahenduses läheb see ilmselt liiga kulukaks kokku. Juhtmega on lihtsam ning töökindlam. EVO-ga saad kasutada ka ComBusi, mis tähendab, et võid sisuliselt vedada juhtme andurist andurisse, ei pea eraldi neid kesksüsteemi viima.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Re: Koduvalve
Hindu on küll näha: https://www.bkeesti.ee/pood/sko1984 kirjutas: 12 Juul 2022, 21:31 Just selle hinnakontrolliga ongi nii, et peaaegu mitte kusagil ei olegi hindu. Muidu löös muidugi hv-esse sisse ja võrdleks. Tänud põhjaliku vastuse eest!
- Uus kasutaja
Re: Koduvalve
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
Soovitan alustada valvesüsteemist, mis suudab sisse võtta alarme ja neid vajadusel väljastada (piisavalt tsoone ja PGM väljundeid). Näiteks müüb klassikalisi süsteeme, mida saab moodulitega laiendada, turvatehnika.eu . Hinnad väljas kõik. Paned alustuseks tavalisele keskusele juurde tsoonimooduli kaamerate alarmi vastuvõtmiseks kui sisemised 8 tsooni on nt täis magneteid ja PIR-andureid. GSM kommunikaatorit on ilmselt vaja kui SMS-i tahad. Või võrgumoodulit.
Edasi tulevad kaamerad. bkeesti on hea koht, samuti kasvõi oomipood müüb hikvisioni kaameraid, dahua peaks olema samast klassist. On mudeleid, millel on alarmiväljund, mille saab suunata valvekeskuse tsoonisisendisse.
Turvatehnika inimesed on tavaliselt olnud abivalmid paigutuse osas nõu andma, meeles peab pidama, et nende huvi on palju asju maha müüa ja siin peab endal samuti pea otsas olema.
