Silikaatvoodri krohvimine.
andre733
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Olge head ja andke nõu.
Millega krohvida maja välis silikaatseina, et oleks ajas võimalikult püsiv ning parim teadaolev lahendus? Pinda ca 120m2 kihi paksus 0.5-2.5cm. Osad soovitavad liimsegu osad tavalist tsementkrohvi koos võrguga.
Re: Silikaatvoodri krohvimine.
Aluspind puhastada, nake, edasi krohvid ja kui soov oli stabiilsus eriti heaks saada siis jah armeerimisvõrk.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
andre733 kirjutas: 11 Juul 2022, 23:18 Millega krohvida maja välis silikaatseina, et oleks ajas võimalikult püsiv ning parim teadaolev lahendus? Pinda ca 120m2 kihi paksus 0.5-2.5cm. Osad soovitavad liimsegu osad tavalist tsementkrohvi koos võrguga.
Nagu Kalvis juba mainis, siis silikaatseina kindlasti krundi, muidu jääd armeervõrgu paigaldusel ajaliselt jänni, sest silikaat on väga-väga imav aluspind krohvimiseks. Ilma krundita on segu ülevalt juba kuivanud ja kõva kui jõuad alla ning kivistunud segu sisse sa armeervõrku ei paigalda. ;) Ise kasutaks Sakreti QG või PG. Armeerimisvõrgu paigaldaks samuti Sakreti armeerimisseguga(ühe tootesüsteemi värk), kas BK või BAK-ga. Edasi vaata juba ise, et millist viimistlust sa tahad. Kui tahad värvida, siis kasuta armeerimiseks ja tasanduseks BK, sest BAK on klaaskiududega ja värvi alt jäävad karvad näha või vähemalt mina näen. Kui paned mingi dekoratiivse õhekrohvi, siis kasuta BAK-i.
võhik
On tänatud: 17 korda
küsin kohe siiasamasse otsa... betoonvundamendi krohvimine ?
Maakividest, paekividest vundament, mida parandatud betoonivaluga. Suuremad augud juba täitsin miski krohviseguga, aga edasi?
Vundamendi kõrgus miski 30 cm maapinnast, kaevasin pisut ka lahti allapoole.
Kui tahad parimat siis sama.
