Hüdrofoor
Miizike
Hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas Miizike »
Aeg-ajalt hüdrofoori paisupaagi surve kaob ära ning oleme tavapäraselt pumbanud uuesti 1.5 bar peale. See on alati toiminud ning veesurve on tagasi kõikides kraanides. Köök, vannituba, vanni enda kraan ja õuekraanis. Täna oli tõsine anomaalia. Surve saime tagasi osaliselt. Köögi ja vannitoa väikses kraanis niriseb vett ja ülejäänutes tuleb täiesti normaalselt k.a õuekraan. Surve on super. Kuid just nendest kahest niriseb. Köök ja vannituba on kõrvuti. Torudes viga olla ei saa. Kordasime protseduuri oma 5 korda, kraanid avatuks, rõhk välja, vesi välja, rõhk sisse jne. Miskit ei aita. Mõistus otsas. Kas on võimalik, et ikkagi on kuskil torudes õhk sees ja mida peaks tegema.
On tänatud: 331 korda
Re: Hüdrofoor
Kraanide otsas olevad sõelad umbes pole?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Hüdrofoor
See ei ole küll selle probleemiga seotud, aga rõhk 1,5 bar on hea siis kui pumba sisselülitumise rõhuks on 1,5...1,7 bar, kas on nii? Oleneb millise aja jooksul ja kui palju rõhk kaob. Näiteks poole aasta jooksul 1,5 pealt 1,0 peale on ehk veel kuidagi aktsepteeritav, aga kiirem/suurem rõhu langus viitaks katkisele kummikotile.
Miizike
Re: Hüdrofoor
Kalvis kirjutas: 14 Juul 2022, 08:34 Kraanide otsas olevad sõelad umbes pole?
Vaatasin üle ja just nii oligi. Järelikult kui vesi uuesti jooksma hakkas viskas jama ette. Täiesti uskumatu nii pisike viga, aga nüüd kõik korras. Tänud :amen:
Re: Hüdrofoor
Mu esimene kokkupuude oli samasugune - korteris remont ja sai torustik vahetatud. Pärast remonti peale survestamist - no vesi vaevu niriseb. Aga WC surve OK. tuttav spetsialist ütles - vaata kraani otsi - ma enne ei teadnudki, et seal sõelad on. Eks torustikku renoveerides sattus/jäi sodi ja see ummistas käpelt sõelad.
HEa - lõpp hea kõik hea, nüüd juba korduvalt.
