Küsimus tsirkulatsioonipumba kohta
Re: Küsimus tsirkulatsioonipumba kohta
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
Lugemata postitus Postitas Ints »
Nojah, ega asi nii hull ka pole, lihtsalt huvi pärast küsisin, ega kunagi tea millal uus nö. jaanuaritorm tuleb. Paugupealt jah ei lähe, aga kui ikka väljas miinus 20, siis kaua sooja pole kah.Ints kirjutas:Pingemuundi ehk inverter sisuliselt ei aita.Sa võid selle vidina abil küll toota autoaku pealt 220V AC voolu,aga seda jätkub lühikeseks ajaks.Aku saab lihtsalt tühjaks.Kui vool ära on,ega siis maja paugupealt külmaks ei lähe.
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
õues kindlasti tuult suht alati!!
kui leiad 12v sirkulatsioonipumba ja oled leidlik sell siis toimi järgnevalt!!
Pane õue tiivik mis ühenda läbi auto aku -auto genekaga ja see omakorda siis sirkpumbaga! Kui kardad tormi ajal voolu äraminemist siis on tuul ja tuule energiaga tagad ka pumba ringluse !!!:D
lihtne loogiline praktiline!!
Jõudu siis ehitusel!
Ranner
Vee,- Kanali,- ja Küttesüsteemid!!!
tcumen
- On tänatud: 6 korda
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s ... light=pump
Imelik
Arvan et praegusel ajahetkel sobivaim lahendus sest võimaldab lahendada samaaegselt ka teisi majas tekkida võivaid probleeme( veepump,ülevoolupump, valgus,toidutegemine jne). Kusjuures tuleks muidugi elektrisüsteemi ülesehitamisel sellise võimalusega arvestada et avariiolukorras oleks lihtsam kasutada.vanakala kirjutas:osta siis juba parem elektrigeneraator.
tcumen
Imelik kirjutas:Arvan et praegusel ajahetkel sobivaim lahendus sest võimaldab lahendada samaaegselt ka teisi majas tekkida võivaid probleeme( veepump,ülevoolupump, valgus,toidutegemine jne). Kusjuures tuleks muidugi elektrisüsteemi ülesehitamisel sellise võimalusega arvestada et avariiolukorras oleks lihtsam kasutada.vanakala kirjutas:osta siis juba parem elektrigeneraator.
Tõepoolest, hinnalt tuleb vist bensiinimootoriga gene odavamgi, kui pumba jaoks sobiv UPS. Nupukas tehnikahuviline aretab automaatse käivituse kah juurde, ja ei saa arugi, kui EE oma kohust pole täitnud.
vanakala
Imelik
Äkki Ints valgustaksid mida sa selle alternatiivse all silmas pidasid. Ise ei näe avarii toiteallikana el.generaatori kasutamises küll midagi keerulist ja mega kallist (kallis on küllInts kirjutas:Ma jahutaksin veidi teie optimismi.Ka mina elan sellises piirkonnas,kus voolukõikumine ja elektri kadumine on üsna tavaline nähtus.Alternatiivne elektrivarustus on tehniliselt täiesti teostatav...aga kui tahta ehitada vähegi tõsisemalt võetav süsteem (millest ka sisulist kasu on),siis läheb see lahendus tehnilises mõttes üsna keerukaks,mis aga veel hullem-päris kalliks.
suhteline mõiste, kõige kallim ivesteering oleks generaator ise). Praktikas kasutatakse neid ju sellel otstarbel praegugi. Jah mõningane probleem võib tekkida seadmetega mis ei talu väikeseid pingekõikumisi kuid neid võib ühendada läbi UPS i (mida nad peaksid olema
ka välistoitel töötades sest pingekõikumisi võib ka seal esineda).
