Õhksoojuspumbaga jahutamine?
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Tere! Kas keegi oskaks veidike täpsemini selgitada, et millise jahutusvoimsusega õhksoojuspump olema peaks? Loen erinevaid asju, et jahutusvoimsus 4kw ja mõnel 6kw aga samas kirjas ka 1-6kw. Siis kirjutavad ka ruudud mida suudab jahutada. Et mis selle all mõeldakse kas siis 30kraadi toas saada 16kraadi peale voi 25kraadile vms? Mul voiks justkui jahutada umbes 90-100ruutu aga nii voimast vaga ei leia 1000-2000euro ringis. Seega kas toidab ära ka 50ruudu jaoks õhksoojuspump mis siis langetaks 33kraadi naiteks 26peale, rohkem mul pole vaja madalamaid kraade saada.
Unicol näiteks ilma välisosata inverter konditsioneer mis mõnes kohas kirjutab et suudab jahutada 18m2 ja on 2.4kw. aga see 2.4kw saavutatakse siis mis välisõhu temperatuuril?
Samas mingi muu õhksoojuspump on 1.2-5kw, et kas voib olla, et motlen, et ostan 5kw jahutusvoimsusega õhksoojuspumba ja suudab seda 5kw saavutada hoopis 5kraadise välisõhu juures ja 20kraadi juures aind 2kw ja unico oma hoopis 25kraadi peal 2.4kw? :D
Loodan, et saate mu mõttest aru.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Õhksoojuspumbaga jahutamine?
Pöördu mõne paigaldaja poole, saad hinnapakkumise - ilmselt nende käest pead ka pumba ostma (kui just kuskilt piiritagant epoest ei kavatse soetada ja ise paigaldada).
prpr
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas prpr »
Jäi silma "ilma välisosata".
Kui tahad mingisugust mõistlikku asja, siis peab ikkagi välisosaga olema.
Ilma välisosata lärmab jõhkralt ning efektiivsus on nagu on. COP on neil 3 ringis, sest ta puhub kuuma õhu õue ning asemele peab ju kuskilt midagi tulema, ehk siis tuleb välisõhku sisse. See pole küll nii kuum kui see, mida ta läbi toru õue puhub, aga sellest tulenevalt ongi COP 3 ringis, samas kui normaalsel split süsteemil on see pea 2x kõrgem. Kuna COP on nii madal, siis tulebki väga võimas seade osta, mis tarbib ka väga palju, et mingitki efekti saada.
Tegelikult sobiks see teema paremini küttesüsteemide alajaotusse. Ventilatsiooniga siin vähe pistmist, tegemist ikkagi ÕSP-ga.
