Vana krohvitud karkassmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Prit Lav »
Maja on väljast 2 cm lubi-savi krohviga kaetud, selle all sõrestik krohvi kinnitamiseks, tõrvapapp , 2,5 cm must laud, lubja-saepuru täidis 15 cm ning uuesti 2,5 cm laudis, 1 cm kips plaat. Kas soojustamiseks näiteks EPS 10 cm peab lubjakrohvi eemaldama ? tõrvapapp? või võiks kohe lubjakrohvile panna hermeetiliselt vahuga EPS kihi ja selle väljast võrguga krohvida? Mis on kogemused teistel ja soovitused?
- On tänatud: 335 korda
Re: Vana krohvitud karkassmaja soojustamine
Kõige suuremat muret teeb see tõrvapapp. Selle taha hakkab niiskus koguma. Kui seda poleks.
Minu varuant oleks - lammutad karkassivaheni laiali - ka see saepuru lubjasegu minema. Karkassivahe ja väljapoole võid panna vahtplasti soovitavalt vähemalt 300 mm ja siis krohvid. Kui nüüd karkassil jäikust vähe, võid laudise taaskasutada.
tänud vastamast. tundub jah loogiline see tõrvapapi teema. Ühelt poolt on see saepuru korralikult tambitud ja vajunud pole. ilmselt vahevarjant- tõmmata krohv ja tõrvapapp maha ja panna siis peno?
Ka see variant sobib. Kui seda tõrvapappi poleks võiks otse krohvile kleepida vahtplasti.
Kuid selle meetodil peab soojustuse paksus olema juba 200 mm - midagi muud pole, maja tuleb oluliselt paksem.
Saepuru+lubi soojustuse soojapidavus on kolmandik EPS soojapidavusest. Peamine lisandunud töövaev oleks olnud laudise lahtikiskumine. Olen seda teinud - lahti tuleb sõrgkangiga kenasti aga naelad on nii roostes, et pooled lauad on puru (nael järgi ei anna - sõrgkang tõmbab ennem laua puruks ja siis saad naela kätte)- ei saa taaskasutada.
