Kas pumba ikka ostsid ära juba või jääd ootama kuni keegi õige pumba välja arvutab? Nii võid talvel külma kätte jääda.
Milline tsirkulatsioonipump?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Milline tsirkulatsioonipump?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Lihtsalt repliigi korras küsin, kas foorumis nõu andmine on nüüdsest peale "töö", millel hinnalipik küljes?Ac457765 kirjutas: 26 Juul 2022, 18:52 Nii et sinu arust peaks keegi ikkagi su heaks tasuta tööd tegema?
Siiani on seda tehtud lihtsalt suhtlemiseks, vastastiku teineteise aitamiseks ja maailma paremaks kirumiseks.
Kui mõni müüja on piisavalt kiuslik, et vastata stiilis "ma tean küll, aga sulle ei ütle", aga samas on tal palju vaba (töö)aega foorumis hammaste teritamiseks, siis... minu jaoks kujundab see ka teatava maine.
Ma olen ise omal ajal loendamatu hulga oma aega kaasfoorumlaste aitamisse panustanud, ilma et sealt mingit konkreetset rahanumbrit paistaks. Ja samas ka piisavalt palju ise abi vastu saanud oma küsimustele.
Teemasse ka - ma ei teadnudki, et tsirkulatsioonipumba arvutamine tänasel päeval selline raketiteadus on, et selleks on vaja detailset projekti, milleta jutule ei võetagi. Siiani elasin teadmises, et kui suurusjärk on paigas, siis peenhäälestuse teeb tänasel päeval normaalse pumba automaatika, mis reguleerib oma tarkusest pöördeid ja rõhku.
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Jah pump ostetud, mõlemad esimeses postituses lingitud poemüüjad olid väga abivalmis ja soovituste eest raha ei küsinud ehk siis tegid suisa tasuta tööd. Annan kindlasti täiesti tasuta tagasisidet kui pump paigas on, et järgmistel ehitajatel sellest ikka ka kasu oleks.Ac457765 kirjutas: 26 Juul 2022, 18:52 ...Kas pumba ikka ostsid ära juba või jääd ootama kuni keegi õige pumba välja arvutab? Nii võid talvel külma kätte jääda...
Ac457765
Iga süsteem on erinev, ei ole sellest teadmisest suurt kasu, milline pump sulle sai. Müüjad ka panevad nö. lambist, ei hakka keegi midagi arvutama, enamasti nad ka ei oskagi seda ja see ei oleks ka 5 minuti töö.
Pumba automaatika ei reguleeri s*ttagi ise paika vastavalt konkreetsele süsteemile. Esiteks juba pumbal on mitmeid erinevaid režiime ja ise peab õige režiimi valima olenevat sellest kas on põrandaküte, radiaatorküte, kas põrandaküttel on ajamid, radiaatoritel termostaadid... Ükski pump ei tea kui palju sul sinna rõhku ja veehulka vaja on.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Nad tegid seda, mille eest palka saavad ja üks neist sai käibe ja kasumi. Mõlemad said nyyd pisut feimi ka. Kas sa said sobiva pumba, seda me veel ei tea. Kas sa said selle kõige sobivama, seda me ei pruugi kunagi teada saada.rye kirjutas: 26 Juul 2022, 22:46 mõlemad esimeses postituses lingitud poemüüjad olid väga abivalmis ja soovituste eest raha ei küsinud ehk siis tegid suisa tasuta tööd.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kõigile ei ole vaja inseneri kõrvale ja lisaks teist , et veenduda kõrvalseisja arvutustes ja siis ikka keegi ei garanteeri milline pump sulle sai jne jne.Ac457765 kirjutas: 27 Juul 2022, 01:38 Nõu sulle anti, kuidas õige pumba teada saab.
Nagu selle pumbaga ja selles hinnaraamis asjadega ikka , odavam on ka paari valikuga piix kukkuda, kui kedagi selleks palgata.
vtl
Loogiline, et tööreziim ja kiirused tuleb ise valida. Selle vastu ei ole keegi vaielnudki. Lihtsalt sa räägid iseendale vastu praegu. Sinu algne väide oli, et *pumpa* tuleb valida keeruliste arvutuste põhjal. See on pisut erinev asi, kui et pumba *tööreziimi* tuleb valida kasutuskohast ja -tingimustest lähtuvalt.Ac457765 kirjutas: 27 Juul 2022, 01:38...Pumba automaatika ei reguleeri s*ttagi ise paika vastavalt konkreetsele süsteemile. Esiteks juba pumbal on mitmeid erinevaid režiime ja ise peab õige režiimi valima olenevat sellest kas on põrandaküte, radiaatorküte, kas põrandaküttel on ajamid, radiaatoritel termostaadid... Ükski pump ei tea kui palju sul sinna rõhku ja veehulka vaja on.
Teemaalgataja poolt oli see info juba esimeses postis olemas. Tsiteerin:
"ainult madala temperatuuriga põrandaküttele. 400m 20mm toru 90 ruutmeetrile, 7 ringi ühises kollektoris."
Ac457765
Rotid on jah sunnitud igal sammul koonerdama ning katse-eksituse meetodil pumba valima. Elagu odavas üürikorteris kui raha pole, et teha asju nii nagu "valgele inimesele" kombeks.tabarabarap kirjutas: 27 Juul 2022, 12:31 Nagu selle pumbaga ja selles hinnaraamis asjadega ikka , odavam on ka paari valikuga piix kukkuda, kui kedagi selleks palgata.
Ei saanud su teksti mõttest aru. Valitaksegi arvutuste põhjal ja selle abil saab teada pumba, see pump aga tuleb ka õigel režiimil tööle panna, näiteks minimaalsel kiirusel (või rõhuvahe režiimil) ei pruugi kohe mitte sobiv variant olla ja samuti mitte maksimaalselt.vtl kirjutas: 27 Juul 2022, 17:22 Loogiline, et tööreziim ja kiirused tuleb ise valida. Selle vastu ei ole keegi vaielnudki. Lihtsalt sa räägid iseendale vastu praegu. Sinu algne väide oli, et *pumpa* tuleb valida keeruliste arvutuste põhjal. See on pisut erinev asi, kui et pumba *tööreziimi* tuleb valida kasutuskohast ja -tingimustest lähtuvalt.
Kui välja toodud infost rääkida, siis "madala temperatuuriga" ei anna piisavat infot. Temperatuur on ka ainult üks osa "valemis", võimsus aga sõltub ka sellest kui palju vesi on ette nähtud seal jahtuma ning millise kiirusega ringleb. Toru mõõt ja pikkus ning ruutmeetrid ja ringide arv ei anna ka piisavat infot pumba arvutamiseks.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kasutaja rye, kas loed VE foorumist ainult viimaseid postitusi ja otsingu varianti üldse ei ole kasutanud? Siin foorumis on küttesüsteemide kohta vähemalt mulle tasuta tarka nõu andnud näiteks kasutajad Kalvis, Toomas, Rostfrei, Coolhouse ja vabandust, kelle nimed ei tulnud kohe hetkel meelde. Küsida tuleb ka osata! Siin foorumis on olemas ka PS variant. Kui sealtkaudu ka ei reageerita, siis tähendab, et sinu probleem ei ole piisavalt huvitav.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Pumbal on 3 kiirust ja sellele lisaks automaatne põrandakütte ning radiaatorite kütte lülitus ehk kokku 5 võimalikku asendit.
Nt Grundfos annab pumba margi ja siis tuleb nuppu vajutada .
Aga ka see pole veel kõik...... kui ringluspumpa ei oska valida siis võib arvatavalt veel hulga pisivigasid teha.
tabarabarap
Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »
Sellise suhtumisega ma kindlasti coolhouse teenuseid ei kasuta!Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 12:50Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?rye kirjutas: 24 Juul 2022, 11:29Coolhouse - aga sa ju oled soojuspumba müüja?Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 10:17 Õhk-vesi soojuspumba müüja ( poemüüja) või paigaldaja peaks olema suuteline ka siduma soojuspumba küttesüsteemiga.
Pumba valimine ei ole nii keeruline.
Kas sul on ehk mingi kogemus sekundaarse tsirkulatsioonipumba osas?
Coolhouse
Kui jutt on elamu küttesüsteemi ringluspumbast siis võtke pumba kasutusjuhend lahti ning seal on joonistatud radiaatori märk ning põrandakütte märk. Pump paigaldatakse pealejooksule ning kui vajutada pumba pealt nt radiaatorite märgile siis pump ise seadistab oma töökiiruse vastavalt vastutakistusele.
Kui pumbal vaid 3 kiirust siis tegemist mingi vanemat tüüpi pumbaga ja jäta see ostmata.
PS: Küttesüsteem pole päris ohutu asi et alati asjalikku nõu anda. Eriti kui asjaolusid ei tea.
Töö teostaja vastutab vigade eest. Vigade otsimine ja parandamine võib võtta päevi.
Tavamõõdus eramule sobivad kõik "tavalised" ringluspumbad - kõigil saab jõudlust reguleerida. Soovitaks sellist "tarka" pumpa, mis näitab võimsust, kuna huvitav on näha, palju pump parajasti tarbib. Mida võimsamas režiimis pumba tööle paned, seda väiksem on kontuuridesse sisenevate/väljuvate veetemperatuuride vahe - seda madalam võib olla soojuspumba poolt väljastatud veetemperatuur - seda suurem on soojuspumba effektiivsus. Üldiselt, kui äärmused välja jätta, pannes ringluspumba suurema võimsusega tööle, õnnestub kokkuvõttes veidike raha kokku hoida.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Ebameeldivaks muutub selline tegelane tavaliselt siis, kui sa oma sisuliste küsimustega tema jutupunktide alustalasid kõigutama juhtud ja ta oma võimu lagunemist tajub - siis läheb madinaks!
Lugemata postitus Postitas m2itz »
See selgitab sulle mis alustel ja kuidas põrandakütte kollektorit seadistada sh. millist pumpa sul vaja on vastavalt sellele.
Siin videos selgitatakse puhverpaagi olemust süsteemis: https://www.youtube.com/watch?v=mNcRx45DQ8M
Ja siis on ka veel see video: https://youtu.be/e6JClNBGST8?si=QBuidfKHC39CmBPp&t=504m2itz kirjutas: 16 Dets 2025, 22:57 Teemaalgatajale - vaata seda videot siin: https://www.youtube.com/watch?v=OX_ltEbSBgI
