Ehk on keegi sellist olukorda eelnevalt lahendanud ja oskab rohkem nõu anda.
Niiskus maa aluses garaažis
Lugemata postitus Postitas kakur007 »
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Niiskus maa aluses garaažis
Saan aru, et ideaalis tuleks lahti kaevata ja korralik hüdro teha just väljastpoolt kuid tundub, et vb liiga palju tööd. Kõrval mõned boksid on asja lahendanud just ventilatsiooniga.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Väljast sisse tulev soe õhk, jahtudes keldris, tõstabki jahedas keldris õhu niiskust.kakur007 kirjutas: 31 Juul 2022, 11:31 Üldiselt ta nii on jah, samas tundub kohati sisemine õhuniiskus suurem kui väline. ...
Põhikooli füüsika!
- On tänatud: 152 korda
Lihtsalt seletades - sooja õhku "mahub" rohkem veeauru, kui külma õhku ja selle suhteline niiskus (millest jutt käib) on väike. Kui õhk liigub külma keldrisse ei "mahu" seesama veeauru kogus enam külmemasse õhku ära ja osutub nii niiskeks, et võib lausa pindadele kondenseeruma hakata.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Sul on garaazi kuivaks saamiseks 2 võimalust. Kas kütmine või elektriline niiskusimur.
Ac457765
Kui kanal on olemas, siis kanalisse mingi suurem kanister või paak ja niiskuseeraldajast voolik sinna. Kui kanalit ei ole, siis niiskuseeraldaja kuhugi kõrgemale ja anum allpoole. Need kuivatavad väga edukalt, lihtsalt vastavalt ruumi suurusele/temperatuurile/niiskusele peab õige variandi valima. Suurusjärgus pakuks, et sul võib sealt suveperioodil nädalas u. 10-15 L vett tulla, päris alguses võibolla isegi rohkem kuni esmane suurem niiskus on välja saanud.kakur007 kirjutas: 31 Juul 2022, 11:31Elektriliste õhukuivatite osas olen saanud kahetisi arvamusi, soovitatakse kuid võimalik, et kasutegur jääb väikeseks. Lisaks muidugi tüütu paaki koguaeg tühjendada kuna äravoolutoru kuskile juhtida ei oleks.
- On tänatud: 66 korda
Elektriline õhukuivati programmkellaga pistikupesa taga maikuust septembrini igal öösel kolm tundi.
Pappkastid krõbekuivad juba 10 aastat.
Kuna kanalisatsioon väljub poolest keldri kõrgusest, siis kaevasin enne keldri põranda betoneerimist (vana maja) miski augu ja täitsin selle killustikuga. Selle koha peal on keldri põrandas trapirest ja miskid väikesed vee äraimmutamised selle augu kaudu pole probleem.
Lugemata postitus Postitas Rausmark »
Ruumis oleks vaja saavutada ja hoida õhuniiskuse taset 50 % RH mida võib nimetatakse ka materjalide tasakaalu niiskuseks ning ruumi temperatuur ei ole sellel juhul oluline. Näiteks 50% RH tase = puidu 10% veesisaldusele.
Õhukuivateid on siis kondenseeruvad ja rootor kuivatid. Põhimõtteliselt on vahe selles, et kondenseeruvad kuivatid töötavad hästi üle + 15 C temperatuuril aga alla seda kuivatustõhusus muutub pea olematuks.
Rootor kuivatid töötavad tõhusalt kõigil temperatuuridel ehk siis ka miinus temperatuuridel.
Põhineb see sellel, et niiskus väljutatakse kuivatist sooja niiske õhuna kuhu mahub palju veeauru.
Paraku on rootorkuivatid üsna kallid kuid kindel ja probleemivaba lahendus.
Näitena pakuks maa alusele garaazi välja Munters M190 Y, hinnatase koos käibemaksuga 2100 Eur
www.rausmark.ee
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
+ stabiilsed elektriarved 24hx365 päeva. Mis summas need on? Võtame arvetuse aluseks homse börsi keskmise hinna.Rausmark kirjutas: 27 Apr 2023, 12:24 Näitena pakuks maa alusele garaazi välja Munters M190 Y, hinnatase koos käibemaksuga 2100 Eur
www.rausmark.ee
Ac457765
Kui suur on su ruum? Muidu ei ütle see punasega rõhutatud number mitte midagi, et saaks kulusid arvutada. Minu staabis oli sügisest kevadeni stabiilselt 11-13* sooja ja õhuniiskus kõikus 60-85% vahel. Näidud indikatiivse laiatarbe 2in1 järgi. Kulusid peale üldelektri ei ole, sest keldrite m2-d ei kuulu maja remondifondi arvestusse.Ac457765 kirjutas: 27 Apr 2023, 21:49 Kuna mul on ühe ruumi kuivas hoidmisega väike kogemus olemas, siis siiski mingiks umbkaudseks kuluks pakuksin maa-aluse garaazi puhul 50%-55% hoidmiseks u. 50 kWh/m2 aastas.
Ac457765
Milleks 24/365 ?Urmas kirjutas: 27 Apr 2023, 20:43+ stabiilsed elektriarved 24hx365 päeva. Mis summas need on? Võtame arvetuse aluseks homse börsi keskmise hinna......
Minu näite puhul piisas 3/100 (20. maist 1. septembrini)
Tänavu unustasin käima panna.. saab näha,kas kastid jälle lössis paari nädala pärast..
Pappkastid krõbekuivad ei olnud kuid lössi vajunud ka mitte.
Katsudes ja ekstra selle peale mõeldes võinuks mõelda, et äkki kisub niiskeks?
Panin kuivati tööle ja esimese 12 tunniga väänas see õhust u. liitri vett välja…
Keldri mõõdud on u . 3,5x3x2 m.
